Posts: 89 |
Wow, phänomenale Arbeit von team Eisen! Aber damit sich eine derartige Grundentkernung lohnt, ist angebotene Fahrzeug eindeutig zu teuer  Hier sieht man auch eindeutig die "Delle" (zitiert aus o.g. Faden).
Daily '96 - 40.10W - Doka - 2.8
Posts: 89 |
Posts: 89 |
Kurze Frage: Viele Verlinkungen auf weitere Threads führen ins Leere. Wohl wegen einer Softwareumstellung. Gibt es einen Trick, trotzdem ans Ziel zu kommen?
EDIT: Fadentitel in Suche klappt. So komme ich gut weiter!
Danke!
Posts: 89 |
Perfekt!
Leider sind auf den neuen Bildern ein paar klaffende Spalte im Bereich der Rahmenverstärkungen zu erkennen. Da stünde also eine Komplettsanierung des Rahmens an...
Posts: 240 Likes: 8
Posts: 240 Likes: 8 |
Mir sind ehrlich gesagt die Rahmenverstärkungen, bei denen ich schonmal von dem "Aufblättern" gelesen habe, nicht ausreichend im Fokus von deinen Bildern.. Einmal kann man im Hintergrund was erahnen, aber so wirklich erkennen tue ich da leider auch nicht; ich kann mir sowohl einen 2cm großen Spalt einbilden als auch eine gut anliegende Rahmenverstärkung...
Worüber ich mich außerdem gewundert habe: sind die Gummi-Hohl-Federn bei den Blattfedern irgendwie Serie? ich habe die noch nie gesehen... macht das überhaupt Sinn, hier noch einen Anschlag zu schaffen? Führt das eventuell zu einem "sanfteren Anschlag" (also versteift beim Anschlagen an der Gummi-Hohl-Feder und dockt dann erst am Anschlag am Achsrohr)?
Viele Grüße Max
Posts: 1,479 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,479 Likes: 39 |
Hallo Max, die Gummihohlfedern sind zumindest bei den Fahrzeugen mit Aufbau Serie. Ob es bei den Bussen auch so ist weiss ich nicht. Gruß, Horst
Posts: 447 Likes: 14
Posts: 447 Likes: 14 |
technischer Hinweis  : Die Gummihohlpuffer sind viel weiter aussen als die normalen Gummi Federwegsbegrenzer, deshalb viel effektiver um bei Verschränkung der Achse den max. Weg der einzelnen Räder nach oben zu begrenzen. (Damit konnte ich die Berührung des Radkastens in Extremen Lagen effektiv und komfortabel verhindern) Diese äussern Anschläge können nachgerüstet werden, die inneren können dann weg (die Achse kommt ,also wenigstens bei mir, dann gar nicht mehr auf die alten Abstandshalter, und zack 5kg eingebaut, 1 kg ausgebaut  ). Grüße
Posts: 89 |
Danke an Euch. Die Bilder stammen von der (ital.) Verkäuferin, die ich extra um eine Reihe von Bildern u.a. von der Unterseite gebeten habe. Vor allem diese Stelle sah schlimm für mich aus, oder täuscht das wegen der schlechten Bildqualität? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41025123tu.png) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41025127vb.png)
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Für mich sieht das nach überlackiertem Dreck aus, die Bildqualität (besser: die Ausleuchtung) ist leider mäßig (to say the least). Müßte man sich live anschauen und eine GUTE Lampe mitnehmen, und ein Schraubenstocher  W, der mit Blaumann, Rollbrett und - genau - Lampe zum Besichtigungstermin der Landgurke nach Slowenien gereist ist...
460_2
OldenburgerMuensterland
725
Topics44,519
Posts677,042
Members10,192
