Hallo liebe Forumsmitglieder,
evt. könnt ihr mir bei der Tachoanpassung helfen.
Ich habe einen Fahrtenschreiber mit DIP Schaltern und meinen IVECO auf folgende Reifengröße umgerüstet:
235/85R16 BF Goddrich MT
Fahrzeug: IVECO 40-10 4x4 BJ.1995 Tacho mit 10 DIP Schaltern.
FRAGE:
Der Tacho zeigt ca. 6-7Km/h zu wenig an.
Welche DIP Schalterstellung muss eingestellt werden um die richtige Geschwindigkeit anzuzeigen?
Ist oben die Nummer 1?
Ist links OFF und rechts ON?
Mit den Tabellen im Internet komme ich nicht klar, da für diese Größe keine Schalterstellung angegen wird (zumindest
finde ich in den Tabellen für diese Größe nichts passendes)
Knut
Hallo Knut,
wie schon per PN gesagt kenne ich die Einstellung nicht, da ich keinen Tachographen habe. Bei meinem ist die Adapterbox verbaut, dazu gehört diese Liste
Welchen Kienzle (Nr. ?) hast du denn verbaut ?
Es gibt ja diese Liste, die Du auch hast, da stehen aber keine Werte für die 235/85er drin. Vielleicht kennt jemand, der diese Größe fährt, ja die Einstellung...
Silent & Noisy
Silent & Noisy
235/85 R 16 unterscheidet sich doch nicht groß von 7,50 R 16 ...
Meint
Matti
Hallo Matti und Jürgen,
danke für eure Infos.
Durch das grobe Profil habe ich einen Reifenumfang von ca. 252cm.
Da der Tacho allerdings ca. 7km/h zu wenig anzeigt, würde sicherlich auch die Schaltereinstellung
für die 7.50 R16 passen. Leider ist für den 10poligen DIP-Schalter in der Tabelle keine Angabe.
Von Kienzle habe ich bisher auch noch keine Antwort erhalten.
Es ist der Kienzle 1318-2409
Matti - kennst du die Schalterstellung für den 10er Schalter?
LG
KNUT
ich habe noch ein Doc gefunden "1318 DIP setting"
Auszug daraus - die DIP Einstellung ist im Beispielbild für 8000 Pulse 2, 3, 9 also von unten 0 I I 0 0 0 0 0 I 0
_____________________________________
Mit der Rechnung (unten) aus den IVECO Schreiben zur Adapter-Box
D = 1000 / A x B x C
also D (Impulse am Tacho pro Km) = 1000 / Abrollumfang in Meter x Achsübersetzung 5,22 x 6 (Konstante, Impulse vom Tachogeber pro Umdrehung)
könnte man die Impulse pro km ausrechnen. Dann diese umgerechnet in Impulse pro Mile in der Tabelle (Pulses per mile) im obigen Doc die passende DIP Einstellung suchen...
Der da genannte "Pulse Divider" scheint bis ca 24500 Pulse pro Mile keine Rolle zu spielen.
Danke Jürgen,
aber nicht einfach!
Versuche am Montag nochmals Kontakt mit dem Kienzle Support aufzunehmen.
LG KNUT
Da komme ich dann auf
einmal für 235/85 lt der DIP Liste und einmal lt deiner Angabe
Kabriofahrer
Kabriofahrer
eben, der TÜV bezeichnet die als "maßgleich"
gemessen oder lt. Datenblatt?
Belastet ist das weniger ...
Den Umfang habe ich am Ersatzrad gemessen. Ich kann natürlich morgen mit einer Schnur das belastete Rad messen.
Wenn allerdings die 7,50 R 16 recht identisch sind --- hat dann jemand die Schalterstellung für den 10er DIP?
Knut
wenn man das so rechnen kann wie ich das gemacht habe, dann komme ich für den von dir angegebenen Reifenumfang auf 20001 Pulse per mile. Das ergibt dann lt der Liste im engl. Doc oben eine Einstellung von
1, 4, 6, 7 auf I stellen, also scheinbar nach rechts, 1 ist unten und 10 oben -> I 00 I 0 I I 0 0 0
2, 3, 6, 7 für die 2,445 m für den 235/85 lt Liste, bei 20615 Pulse per mile -> 0 I I 0 0 I I 0 0 0
frischling
frischling
Westfalen, Deutschland
20,744,963 Hertha`s Pinte
8,172,086 Pier 18
3,894,059 Auf`m Keller
3,852,229 Musik-Empfehlungen
2,852,850 Neue Kfz-Steuer
2,822,442 Alte Möhren ...
0 members (), 437 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
HPF
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
