Seite 2 von 47 1 2 3 4 46 47
OP Online Content
Hallo Oliver,
vermutlich lässt sich der "Teflon liner leaf spring" nur einziehen wenn man das Federpaket zerlegt?
Sehe ich das richtig?
Da nehme ich wohl dann lieber das Moto-Cross Kettenspray. So oft fahre ich jetzt auch nicht durch Flüsse. Klaro, bei uns gibt es etwas mehr Regen und Schnee als in Australien.
Mir ging es ursprünglich weniger um das Quietschen sondern um Rostschutz. Ich hasse verrostete Teile!
Gruß, Roland
OP Online Content
Hallo Gemeinde,
jetzt geht es in das Detail von verbauten Iveco Teilen im Bremach.
Wie bereits vor längerer Zeit schon mal geschrieben funktioniert mein Gebläse (Heizung und Klima) nicht 100% stabil. Wie wenn ein Wackler am Werk wäre. Zwischenzeitlich wurde schon mal das Steuergerät gewechselt. Keine gefühlte Verbesserung.
Jetzt wurde der Gebläse Schalter ausgebaut. Siehe da. Wenn man diesen drückt / bewegt ... schaltet Gebläse unkontrolliert ein uns aus. Somit könnte könnte mand das Gebläse Problem evt. auf den Drehschalter eingrenzen?
Mit viel Freude habe ich beim Iveco Händler einen neuen Drehschalter vor Ort sofort erhalten. Leider war dieser nicht kompatible mit dem eingebauten. Nach Rücksprache mit Bremach erhielt ich eine Zeichnung plus Stückliste des betroffenen Bauteils.
Sofort wurde erneut bestellt. Leider stellte sich bei Abholung heraus, dass es ganau das selbe Teil war, dass ich schon vor Tagen dort gekauft habe (mein Fehler - hätte die Nr. vorher verleichen sollen - allerdings lag die Verpackung im zerlegten Auto).
Der IVECO Teilecomputer gibt für den Gebläse-Drehschalter der laut Teilecomputer in der Drehreglerabdeckung 3802529 verbaut ist die Nummer 42560968 an. 42560968 passt aber def. nicht.
Laut Bremach gab es bis dto. noch keine Ersatzteilanfrage für mein Teil.
Auf dem defekten Drehschalter steht:
Denso
A.53000900
B837 5 Volt
04-00440189
Auf dem Ersatzteil 42560968 steht Denso A.41001100 mit 12V. Neben vielen anderen Dingen passt nicht mal der Stecker.
Hat vielleicht jemand die Iveco Ersatzteil Nr. vom Denso A.53000900 B837 5 Volt oder hat einen Hinweis wie man die Denso Nr. auf Iveco umschlüsseln kann. Mein Iveco Händler vor Ort ist mal wieder überfordert. Im Netz konnte ich bis dto nichts mit den Denso Nr. finden. Nur mit der Nr. B837 kommt man auf einige Treffer. Leider aber auch nicht auf das was ich suche.
Die gesamte Heizungseinheit kann man wohl gebraucht für 216 EUR kaufen (neu fast 900 EUR).
Bei der gebrauchten sieht es aber so aus, dass evt. mein gesuchter Drehschalter verbaut ist. Die Teile Nr. von Denso kann man aber auch nicht lesen.
Hier wurde als Detail genannt (war wohl hier eingebaut):
Herstellercode: Denso 837
Bermerkung: AC
Baujahr: 2009
Fahrgestell Nr. ZCFC65A0105789526
Motor: 3,0HPI.16V.65C14.100
Kommt man evt. über diese Details an die Iveco Teile Nr. vom Denso A.53000900 B837 5 Volt.
Das sieht man mal wieder was ein Schalter für unter 20 EUR an Problemen bereiten kann. Ohne Gebläse kann man bei Regen / Winter eingentlich nicht fahren. Da laufen immer die Scheiben an.
Mal sehen - vielleicht habe ich ja jetzt noch etwas Glück und mir wird geholfen.
Gruß, Roland
OP Online Content
Einige Bilder als Ergänzung:
Dieses Teil passt nicht:
Dieses Teil war verbaut und wird gesucht:
Gruß, Roland
wenn ich bei der angegebenen VIN schaue gibts folgendes Bild zur Klima. 42560968 ist unbekannt...
OP Online Content
Danke Jürgen (Du bist ja extrem schnell!),
evt. passt dann vielleiht das Teil 32 mit der Iveco Nr. 42550617?
Gibt es evt. für dieses Teil noch ein besseres Bild?
Ist schon mal wieder ein Lichtblick dass ich doch noch in Urlaub fahren kann nach x-Mas.
Besten Dank, Roland
Laut Info Bremach wird im T-REX die Heizungs/Lüftungseinheit (also das Riesenteil hinterm Armaturenbrett) mit IVECO Teilenummer 3802163 verbaut. Diese wird dann inkl. der Drehreglereinheit (inkl. Gebläseschalter) (auf Seite1, Nummer „10“) geliefert, die mit dem Seilzug für die Klappenverstellung mit der Heizungs/Lüstungseinheit verbunden ist.
Laut E-Programm hat diese Drehreglereinheit die Teilenummer: 500337411
Bis dto. hat niemand die Drehreglereinheit als E-Teil bestellt. Bremach verbaut für die T-REX Kabine immer nur die kompl. Lüftungseinheit --> keiner weiß ob diese ET-Nummern stimmen.
Anmerkung: Drehschalter oder Knopf 42560968 passt aber def. nicht. Siehe die oben eingefügten Bilder
OP Online Content
Hallo Jürgen,
nach Suche im Netz mit Iveco Nr. 42550617 habe ich Bider mit exakt der Denso Beschriftung
A.53000900
B837 5 Volt
04-00440189
gefunden. Das sollte jetzt wohl das gesuchte Teil sein. Werde morgen sofort mit Iveco sprechen.
Noch mal besten Dank, Roland
PS Wie hast du das Teil jetzt eigentlich gefunden? Mit der Fahrgestell Nr. und Baujahr ...?
Hallo Roland,
prima wenn du fündig geworden bist.
Ich habe die VIN benutzt, Baujahr gibt`s leider nicht im IVECO ET-Wesen
Wie du siehst ist die Heizungseinheit die auch die 3802163
OP Online Content
Hallo Juergen,
der Drehknopf ist jetzt verbaut und es sieht danach aus, dass das Problem erst mal behoben ist. Von finaler Behebung moechte ich erst nach laengerem Testbetrieb auf der Reise ans Mittelmmer sprechen.
Wenn es der Drehknopf jetzt wirkluch war werde ich mir mal einen 3er Pack ins ET Lager legen. Naechstes Jahr ist wohl die garantierte 10 jaehrige ET Versorgung aus. Kleines Teil mit grosser Wirkung.
Gibt es eigentlich fuer die Bremach Trex Verschleissteile eine Liste mit den Iveco Teile Nr.?
Bremsscheiben, Bremsbelaege, Luft- und Dieselfilter, ...
Den Drehschalter haette der Ivevo Haendler nie gefunden. Dass die Heizanlage aus dem Iveco von 1999 bis 2006 stammt haette er nie in Erwaegung gezogen!
Noch mal vielen Dank Roland
Original geschrieben von RolandThalia
Hallo Juergen,
wäre ja schön wenn der Fehler damit behoben ist
du weißt ja, dann wirst du den nie wieder brauchen ;-)
klar die muss es ja geben, aber eben nicht öffentlich ...
OP Online Content
Liebe Gemeinde,
heute hat mit Ozy freundlich daran erinnert meine Kabine zu malern.
Der Maler meines Vertrauens hat leider nur eine PKW / Sprinter Kabine. 285cm Höhe geht leider nicht mehr. Somit müsste ich Angebote von LKW Malern einholen. Erschwerend ist es, dass die Kabine nicht mir Roh dasteht. Wäre im Rohbau ohne Stoffdach und eingebauten Fenster einfacher gewesen.
Mögliche Alternativen:
Professionelle Malerei ... (vermutlich teuer und jeder Kratzer schmerzt..., Gewicht...?)
Rollern ... (vermutlich einfacher und def. billiger - weniger Gewicht da man nicht spachtelt...?)
Folieren ... (soll rund 1000 EUR für die Bremach Kabine kosten... )
Das Folieren wurde mir von einem Kletter Spezi aus Linz empfohlen (Matin das müsste auch ein Bekannter von Dir sein. Liefertermin für seinen EUr05 TRex war QIV-2015 ex Raab).
Wer kann zu Thema "Folieren" was beitragen? Hier gibt es wohl unterschiedliche Meinungen. Maler und Kabinenbauer sind hiervon noch nicht überzeugt?
Gruß, Roland
PS Das Thema hatte bei uns bis dto. nicht die Prio da wir uns über die Farbgebung unklar sind. Y-Farben in Sand oder grün sind nicht unser Ding. Tarnen gut, kann aber auch missverstanden werden.
Meine Traumfarbe wäre ein extrem helles Grau oder Braun um den Dreck nicht so leicht zu sehen. Oliver's Design hat uns sehr angesprochen. Da muss man aber wieder einen Maler oder Folier beauftragen. Vermutlich werden wir jetzt die Grundfarbe Weiß wählen und dann alle Eckleisten in Bremach Grau ausführen. In den Feldern könnte man dann entsprechende neutrale Motive (das bendende Weiß etwas zu entschärfen...) aufbringen. Kompassrose, Weltkarte, Steinbock, ...
Ach ja. Vielleicht kann von der Schweiz wer mit einem Steinbock Foto aushelfen. Würde gerne auf die Reserveradhülle einen Steinbock abbilden. Die Fotos im Inernet hatten eine zu schlechte Auflösung oder hatten die falsche Pose des Tiers. Ich suche Ihn fast frontal auf einem Fels(vorsprung)...
heiko
heiko
Pfinztal bei KA
17,844,763 Hertha`s Pinte
7,468,686 Pier 18
3,527,561 Auf`m Keller
3,384,356 Musik-Empfehlungen
2,539,546 Neue Kfz-Steuer
2,371,104 Alte Möhren ...
2 members (RolandThalia, 1 unsichtbar), 663 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,141
Mitglieder9,910
