Posts: 12 Likes: 1
Posts: 12 Likes: 1 |
Tja, alles hat Vor- und Nachteile. Das mögliche Verschiffen und die relativ hohen Anschaffungskosten sprechen gegen den Gastank, da dieser wegen den Platzverhältnissen auch nicht besonders gross ausfallen würde. Es gibt ja auch befüllbare 3Kg Gasflaschen: https://www.hausundwerkstatt24.de/befuellbare-KleinflaschenKennt die jemand? Von dem was ich gelesen habe, sind diese sicher befüllbar. Da könnte ich eine Alukiste drunterhängen, und 3 Stück davon mitnehmen.
Posts: 5,752 Likes: 95
Posts: 5,752 Likes: 95 |
Gastank ist teuer und unflexibel. Gasflaschen sind günstig, Weltweit zu kriegen- oder zu füllen und bei halbwegs ordentlicher Grösse reicht ihr Inhalt lang. Alle zwei Monate eine Flasche wechseln dauert nur wenige Minuten und sollte zu verkraften sein...
Ich würde versuchen, eine Gasflasche in sinnvoller Grösse zu platzieren. Irgend wo wird sich doch was ändern- oder umbauen lassen. Ich hab eine 6 Kg Flasche im Kasten unter der Spühle/Kocher verbaut. brauchte nur Befestigungsmöglichkeit und ein Ausschnitt im Tablar darüber.
Posts: 1,096 Likes: 41
Posts: 1,096 Likes: 41 |
Über die kleinen Gasflaschen bin ich auch schon gestolpert, die sind für den Handwerkerbereich gedacht. Gibt es auch in Alu für 2 und 2,7kg. Umfüllen ist möglich - aber von erlaubt für Private Laien steht da nichts. Ok, kann man ignorieren wenn man sichs zutraut. Dann braucht man also noch mindestens eine große Flasche zuhause die auf einen offiziellen Weg gefüllt werden kann. Aber es gibt da noch eine Vorschrift ( für die üblichen Camping Gasflaschen) das maximal nur 2 Gasflaschen im Fahrzeug transportiert werden dürfen. Das dürfte dann auch hier weiter gelten. Die überzähligen Flaschen kann man zur Gasprüfung entnehmen. Aber unterwegs wäre man damit nicht legal.
Gruß Erich
Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
Wir nutzen den Wallas Dieselkocher seit 10 Jahren und seit 2 Jahren kocht meine Frau darauf täglich auch mehrgängige Menues. Ist also schon etwas mehr als nur 2 Wochen Sardinien. Als dritte Flamme wird wenn benötigt einer dieser spottbilligen China Gaskocher genutzt der mit den Standardbutankartuschen funktioniert und die (soweit ich sehe) global erhältlich sind. Hab da grad Mühe wenn man also von Diesel auf Gas umbauen will.
State of the Art wäre sowieso Lithium > Inverter > Induktionsfeld - ist auf lange Sicht am günstigsten auch wenn die Anfangsinvestition für das Lithiumpaket hoch ist. Inverter und Induktionsfeld bekommt man nachgeschmissen mittlerweile.
LiFePo hab ich auch schon 300Ah für 1200$ inkl. BMS bei Amazon gesehen, die werden also auch schon deutlich günstiger.
Gruß Ozy
Grosser Nachteil von Gas - Feuchtigkeit, (zusätzliche) Hitze und Abgas im Innenraum. Je nach Region nicht wirklich witzig.
Gefragt ist hier doch einfach eine Lösung für die Gasversorgung - nicht eine Bekehrung zu einer besseren Hitzequelle. Ich verstehe das Forum als Hilfequelle für Probleme. Wenn man da was dazu beitragen kann ist es gut - wenn keine Auskunft möglich weil man eine andere Weltanschauung in dem Thema hat würde ich einfach nichts dazu schreiben. Es wurde ja nicht nach der besten Herdart gefragt - dann würde so eine weite "ideologische" Diskussion auch Sinn machen, aber hier sehe ich durch den Fragesteller das Thema Gas als gesetzt an - und würde das auch so respektieren, wenn ich kein "Gasbefürworter" wäre.
Gruß Erich
1 member likes this:
Wildwux |
Posts: 12 Likes: 1
Theoretisch könnte ich schon ein Teil des Stauraums unter der Sitzbank zu einem Gaskasten umbauen. Dieser müsste dann aber komplett Gasdicht gebaut sein, und ein Loch im Boden nach aussen haben. Sehe ich das richtig?
Posts: 12 Likes: 1
Vielen Dank für alle tipps und Hinweise, das ganze hilft mir schon ziemlich weiter. Was die ideologische Diskussion anbelangt, kann ich damit leben, habe es mir aber schon klar überlegt. Den Wallas Dieselkocher, der drinn war, bauen wir nicht aus sondern lassen ihn als 3. Herdplatte drinn. Induktion ist nicht unser Ding. Es geht also wirklich um die Gas-Lösung.
Dieser müsste dann aber komplett Gasdicht gebaut sein, und ein Loch im Boden nach aussen haben. Sehe ich das richtig? Kommt drauf an, wie "Gesetzeskonform" du sein willst. Wobei ich die jeweiligen landestypischen Bestimmungen nicht kenn. Ich hab nichts solches, halt eben KISS... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41096103pb.jpg)
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Damit bekommt man in Deutschland keine Gasprüfung und somit keinen TÜV bei Festinstallation von Gas.
Aber mit dem eingebauten Wallas-Dieselkocher könnte man ohne Gasherd zum TÜV fahren. Die Gasflamme dürfte dann nicht fest eingebaut sein und zum TÜV müsste sie entfernt werden. Und natürlich ist so ein Gaskasten nicht zugelassen. Wie riskant dieser Einbau im Falle von Murphey ist kann ich nicht beurteilen, hätte jedoch gewisse Bedenken.
Sepp
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
