Posts: 5,833 Likes: 118
Posts: 5,833 Likes: 118 |
Damit bekommt man in Deutschland keine Gasprüfung und somit keinen TÜV bei Festinstallation von Gas. Bei uns ist die MFK für die Verkehrstauglichkeit das Fahrzeug zuständig. Aber mit dem eingebauten Wallas-Dieselkocher könnte man ohne Gasherd zum TÜV fahren. Die Gasflamme dürfte dann nicht fest eingebaut sein und zum TÜV müsste sie entfernt werden. Ernsthaft? Eure Prüfer gehen im Wohnaufbau rum und kontrollieren was da so eingebaut- und auch angeschlossen ist? Wie riskant dieser Einbau im Falle von Murphey ist kann ich nicht beurteilen, hätte jedoch gewisse Bedenken. Deine Bedenken verstehe ich nicht! Das ist nur eine Gasflasche mit Hahn, Druckreduzierventil und 45cm Gasschlauch zum Kocher. Also sehr überschaubar und auf ganzer "Länge" sicht-, kontrollier- und auch leicht (und günstig) austauschbar. Da sehr leicht erreichbar, dreh ich den Hahn nach Gebrauch IMMER zu! Bei den Festinstallationen der "von-der-Stange-WoMos" hast ausserhalb des Gaskasten einen Gasverteiler mit Übergängen zu den Hahnen, Übergang zu den meterlangen und hinter Einbauten versteckten Leitungen zu Kochherd, Heizung, Kühlschrank mit jeweils wieder einem Anschluss "irgendwo" an das Gerät. Erheblich mehr Leckquellen, denn erfahrungsgemäss lecken die Anschlüsse und nicht die Leitung. Zudem bleibt der Hahn gern wochenlange offen, da oft umständlich erreichbat
Posts: 1,478 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,478 Likes: 39 |
Hallo Erich, umfüllen ist problemlos, Umfüllschläuche gibt es im Internet reichlich. Es ist aber so daß Du die Flasche damit nicht voll bekommst wenn die Flasche kein Entlüftungsventil wie die Amerikanischen oder Australischen Flaschen hat. Dort wird das Entlüftungsventil geöffnet und wenn das flüssige Gas austritt ist die Flasche voll.
Bei den Füllstationen wird das Gas hineingepumpt.
Gruß, Horst
Reisender
Reisender
Hallo, es ist so dass im Boden oder an der Wand eine Öffnung sein muss, meines Wissens 100 cm2. Der Gaskasten muss Gasdicht zum Innenraum sein. Also am einfachsten eine Öffnung für eine Tür in die Ausswand schneiden und eine der vielen am Markt erhältlichen Türen einbauen. Dies ist keine Kunst. Dann innen aus Sperrholz einen Kasten einbauen und fertig. Wichtig vom Kocher zur Flasche muss eine Metalleitung sein, lediglich die letzten 40 cm ist ein Schlauch zulässig. Dann in den Boden eine Öffnung und alle Probleme sind erledigt und der Gasprüfung steht nichts mehr im Wege. Gruß, Horst
Posts: 1,712 Likes: 44
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,712 Likes: 44 |
Hallo Harry
Bei einem Wohnmobil muss eine Kochstelle vorhanden sein. Das wird zwar nur bei der Umschreibung zum WoMo explizit geprüft, kann aber auch bei einer jährlichen HU auffallen. Wenn keine Gasprüfung vorgelegt wird könnte der Prüfer nachschauen, ob wirklich keine Gasinstallation vorhanden ist und nach der Kochtechnik fragen.
Ich gebe zu, eher unwahrscheinlich. Bei mir betritt der Prüfer bei der HU nicht den Wohnraum aber bekommt ja die Gasprüfbescheinigung schon vor der Untersuchung vorgelegt.
Bei einem gewissenhaften Nutzer, der nach dem Kochen immer den Haupthahn schließt und das auch nie vergißt sollte Murphey keine Chance haben. Nur: Gibt es diesen Nutzer auch wirklich?
Sepp
Bei einem Wohnmobil muss eine Kochstelle vorhanden sein. Das wird zwar nur bei der Umschreibung zum WoMo explizit geprüft, kann aber auch bei einer jährlichen HU auffallen. Stimmt, ist hier auch so, es wird eine Kochmöglichkeit verlangt. Das kann allerdings auch z.B. ein Spiritist oder Gaskocher mit integrierter Gaskartusche sein. Zur MFK müssen wir deutlich seltener... Wenn keine Gasprüfung vorgelegt wird könnte der Prüfer nachschauen, ob wirklich keine Gasinstallation vorhanden ist und nach der Kochtechnik fragen. Das gehört bei uns nicht zur Aufgabenstellung bei einer periodischen Fahrzeugprüfung. Zwar müssten wir seit 2017 Flüssiggasanlagen (auch Gasgrill zuhause!!) alle drei Jahre prüfen lassen, aber kontrollieren tuts niemand. Es gillt "Eigenverantwortung", will heissen, wenns es nicht in Ordnung ist und was "publikumswirksan" passiert können wir gebüsst werden. Bei einem gewissenhaften Nutzer, der nach dem Kochen immer den Haupthahn schließt und das auch nie vergißt sollte Murphey keine Chance haben. Nur: Gibt es diesen Nutzer auch wirklich? Auch dann hätte Murphy bei meiner Installation deutlich weniger Chancen zuzuschlagen als bei einem "WoMo von der Stange"
vom Kocher zur Flasche muss eine Metalleitung sein, lediglich die letzten 40 cm ist ein Schlauch zulässig. Und was wenn der Gasanschluss des Kocher näher liegt?
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Bei einem gewissenhaften Nutzer, der nach dem Kochen immer den Haupthahn schließt und das auch nie vergißt sollte Murphey keine Chance haben. Nur: Gibt es diesen Nutzer auch wirklich? Ja, mich! Ich habe 1) einen Höllenrespekt vor dem Gas und 2) den Herrn Murphy schon des öfteren "persönlich" kennengelernt, z.T. mit drauffolgenden Krankenhaus-Aufenthalten oder Vermögens-Einbußen Allerdings: wir kochen drin nicht jeden Tag (außer den Frühstückskaffee, auf den dann die Fahrbereitschafts-Prüfung inclusive Gas-Abdrehung folgt) weil wir auf Reisen immer gerne die lokale Küche ausprobieren wollen und daher öfters in Restaurants, Gostilnas, Gast- und Wirtshäuser und dergleichen gehen. Und: ja, der Murphy ist ein Hund! Wolfgang
Posts: 2,593 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,593 Likes: 8 |
vom Kocher zur Flasche muss eine Metalleitung sein, lediglich die letzten 40 cm ist ein Schlauch zulässig. Und was wenn der Gasanschluss des Kocher näher liegt? Mit 0cm Schlauch geht's jedenfalls - so ist meine Kiste seit 24 Jahren zugelassen ... soweit ich mich erinnere ist das eine Längenbegrenzung bei der Montage von beweglichen (z. B. klappbaren) Kochfeldern
Kabriofahrer
Kabriofahrer
genau so ist das, in der oben verlinkten Schrift steht: Herde dürfen auch klapp-oder schwenkbar oder herausnehmbar gebaut werden. Dann darf der Herd mit einem Gasschlauch angeschlossen werden. Der Schlauch muss so kurz wie möglich sein und darf maximal 750 mm lang sein(bei Altanlagen max. 400 mm). Bei herausnehmbaren Kochern muss der Anschluss mittels einer Sicherheitsschnellschlusskupplung erfolgen.
mot
Bergisch Gladbach
557
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
