Page 29 of 37 1 2 27 28 29 30 31 36 37
W Offline
Gegen länger anstehende Überspannungen, woher die auch immer kommen, würde ein Überspannungs/Unterspannungsschutzrelais mit entsprechendem Schaltorgan (Schütz) helfen.
https://www.awag.ch/ekat/de/download/IL9077_Dd.pdf
Eigentlich sollte so ein Fall nicht eintreten, ich hatte das mal an einem DDR Stromerzeuger, da hatte sich eine Schraubensicherung am Gasgestänge verabschiedet und die Drehzahl ist kontinuierlich nach oben gegangen, bis sich die ersten Netzteile verabschiedet haben.
Der Motor sollte nur eine konstante Drehzahl innerhalb der Toleranzen bereit stellen, der Rest ist Sache des Generators.
Man muss so einen Eigenbau am Ende unter Realbedingungen testen, dann weiß man, ob man innerhalb der Toleranzen bleibt.
Eine Notabschaltung ist ja nichts, was im Normalbetrieb Sinn macht.
Wie kann ich Verbraucher schützen, wenn die Spannung - aus welchem Grund auch immer - hochschnellen würde? Ich traue der Einspritzpumpe nicht, wer weiß was die mal zusammenregelt....
Ich hatte Dir ein Anzeigegerät einbauen wollen. Dann hättest Du zumindest eine Übersicht gehabt.
Wenn Du nun eine wirklich funktionierende Sicherheitseinrichtung haben willst, dann wird es aufwändiger. Dann geht es auch nicht mehr ohne Schaltschrank.
Ich denke, damit laborierst Du am falschen Ende, kommst aber nicht auf nen grünen Zweig. Lass die ESP überholen!
Das war das eigentliche Problem. 80kW frei schaltbar hatte ich nicht zur Verfügung. Das braucht man eigentlich schon um das dynamische Verhalten des el. Drehzahlreglers einzustellen.
Wenn ich noch im Dienst wäre, dann hätte ich die Maschine einfach mitgenommen und an die 300kW Lastbank angeschlossen. Aber die Möglichkeiten stehen mir nicht mehr zur Verfügung.
Gruß Rainer
hm, das scheint eine teure Angelegenheit zu sein.
Mein Problem ist, daß der Einspritzpumpe am Motor nicht zu trauen ist, vlt. bin ich auch nur übervorsichtig. Ein richtiger Testlauf der Maschine ist ja erst möglich, wenn der Kühler usw. verbaut ist. Ich bin aktuell dabei, Halterungen für die beiden Kraftstoffkanister und die Batterien zu bauen, danach kommt das ganze auf Gummilager und einen fahrbaren Rahmen, dann kommt der Kühler dran. Erst dann kann ich das Gesamtwerk testen und schauen, wie sich die Motor/Generatordrehzahl verhält.
Folgendes Szenario: ich trenne am Hauptschalter im Zählerkasten an meinem Werkstattgelände die Stromzufuhr. Nun speise ich an einer Drehstromsteckdose ein. Wenn nun ein Problem mit Überspannung o.ä. auftritt, ruiniere ich ja evtl. jeden Verbraucher der da dran hängt.... confused
Schaltschrank wird wohl eh kommen, da die Anlage nicht richtig staubgeschützt/witterungsgeschützt steht. Die Problematik der Pumpe kennen wir ja, aber es ja nicht ersichtlich um welche Pumpe es sich handelt, weil sämtliche Kennzeichnungen fehlen....
Hast du mal eine komplette Motornummer?
klar
W Offline
Naja, wenn ich dem Konstrukt nicht traue, würde ich es auch nicht einsetzen. Hoffnung ist nicht die beste Grundlage.
Du hast eine gewerbliche Werkstatt, oder? Da sollten die Qualitätsansprüche an die eigene Arbeit klar sein.
Wenn in ein Gebäude eingespeist werden soll, reicht es nicht, im Vorzählerbereich den Hauptschalter abzuschalten.
Die Trennung zum Stromnetz muß allpolig geschehen, normalerweise installiert man im Nachzählerbereich einen Notstromumschalter, der 4polig mit Nullstellung umschaltet.
https://aququ.de/product-ger-26772-...Hzaeo8AIVze3mCh2nJga8EAQYASABEgJbyvD_BwE
Eine automatische Umschaltung ist möglich, aber teuer und für den Hausgebrauch unnötig.
Die Einspeisung über eine Steckdose ist in jeder Hinsicht illegal und gefährlich.
Wenn, installiert man eine Einspeisesteckdose mit passender Stromstärke.
https://www.elektrofachmarkt-online...8jaio8AIVled3Ch2uTgiVEAQYASABEgLPEvD_BwE
Nicht trivial ist die elektrische Sicherheit.
Es wäre zu klären, welche Netzform das Aggi ausgibt und welche Schutzmaßnahme vorgeschrieben und welche möglich ist.
Kostet auch Geld und /oder erfordert die Inbetriebnahme durch einen Elektrofachbetrieb.
Ich würde mir im Zweifelsfall lieber Drehtstromkabelroller und ein paar Baustrom-Kleinverteiler anschaffen und bei Bedarf eigenverantwortlich eine autarke Notstromversorgung aufbauen. Wird man in. 100Jahren nur ein, zwei Mal brauchen...
Wenn. Es eine Notstromversorgung für Tierhaltung geht, ist selbst basteln nicht clever.
Korrekt. Aber bei einer 63A Einspeisung sollte der Umschalter die 63A auch tragen können. Deswegen:
https://aququ.de/product-ger-26774-...tschiene-Montageplatte-Hager-HIM408.html
@Hartwig
Wenn Du ganz viel Glück hast, dann klebt die ESP Nummer auf der motorzugewandten Seite der Pumpe.
Gruß Rainer
W Offline
Hast recht, die Geräteauswahl war beispielhaft gedacht und auf die Schnelle zusammengesucht., keinesfalls eine Kaufempfehlung.
Den Netzumschalter mit identischen Eckdaten gibts z.B. in anderer Form auch für weniger Geld.
Offen gestanden, kenne ich nicht mal die genauen Nennwerte des Generators, um den es hier geht.
Man muss das im konkreten Fall ohnehin rechnen.
Wobei, wenn ich auf einen Nennstrom von z.B. 36A komme, wäre ein 40A Schalter und eine 63A Steckdose mit entsprechender Absicherung doch korrekt.
So viel Kuchen kann Yvonne nicht backen als das dass zum tragen kommt wink
oder anders;
besteht überhaupt die Wahrscheinlichkeit das über den Schalter 63A fließen, geschweige denn geschaltet werden....an einem Privathaus ohne Nachtspeicheröfen?
Hunzi
Hunzi
Elsass, Frankreich
20,659,518 Hertha`s Pinte
8,148,218 Pier 18
3,876,417 Auf`m Keller
3,828,067 Musik-Empfehlungen
2,834,665 Neue Kfz-Steuer
2,796,042 Alte Möhren ...
3 members (Erpel, AndreasHannover, 1 invisible), 701 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
g-spezi
Macarena, Willy2, LoganMcSpeed, rchak, uschi.desert
10,154 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,903
Topics44,486
Posts676,735
Members10,154
