Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Die Drehzahl der Räder wird allerdings exponentiell steigen, aber da es ein Gedankenexperiment ist, lassen wir das mal außen vor. Das ziehe ich zurück, das stimmt nicht Sicher, dass das nicht stimmt? Hat bisher noch keiner widerlegt...
Posts: 16,882 Likes: 405
Posts: 16,882 Likes: 405 |
Die Drehzahl der Räder wird allerdings exponentiell steigen, aber da es ein Gedankenexperiment ist, lassen wir das mal außen vor. Das ziehe ich zurück, das stimmt nicht Diese Flugzeulaufbandstartsache könnte man noch steigern. Was passiert wenn das Band *vorwärts* laufen würde. Würde das Flugzeug dann früher abheben??
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Früher im Sinne von Zeit oder im Sinne von zurückgelegter Meter über Grund????
Früher im Sinne von Zeit oder im Sinne von zurückgelegter Meter über Grund???? Spielt keine Rolle, das Flugzeug wird bloss mit rückwärtslaufenden Rädern starten, länge des "Anlaufs" bleibt gleich. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 5,410 |
ozy, wenn die treppe in lichtgeschwindigkeit treppeln würd, würst du evtl bei den dinos unten ankommen und von so nem vieh platt gemacht werden!
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
[quote]Die Drehzahl der Räder wird allerdings exponentiell steigen, aber da es ein Gedankenexperiment ist, lassen wir das mal außen vor. Das ziehe ich zurück, das stimmt nicht Sicher, dass das nicht stimmt? Hat bisher noch keiner widerlegt... [/quote] Machisch jetze... Flugzeug rollt nach Osten, Rollbahn rollt mit gleicher Geschwindigkeit nach Westen => Rollen rollen mit doppelter Geschwindigkeit. Würde die Beschleunigung über die Rollen erfolgen würde sich das endlos steigern. Is aber nicht. Das Flugzeug erreicht durch den Düsenantrieb eine maximale Geschwindigkeit X, bis zum Abheben. Im gleichen Masse beschleunigt die Fahrbahn in die andere Richtung. Is immer die Doppelte Geschwindigkeit des Flugzeugs... Darauf ein Julius Echter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
---"Darauf ein Julius Echter "
Na dann schmeiß mal eins rüber!
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Würde das Flugzeug dann früher abheben?? Wenn das Band die angenommenen 200Km/h erreicht hat hebt das Flugzeug auch ohne Pilot ab. Nur wer jetzt ganz krass beide Gedankengängespiele miteinander verknotet erhält die 1/2 Startbahnlänge. Weitergedacht und mit getretener Bremse landen wir dann wieder auf einem Flugzeugträger, die machen genau das seit ca. 60J.
Würde das Flugzeug dann früher abheben?? Wenn das Band die angenommenen 200Km/h erreicht hat hebt das Flugzeug auch ohne Pilot ab. Nur wer jetzt ganz krass beide Gedankengängespiele miteinander verknotet erhält die 1/2 Startbahnlänge. Weitergedacht und mit getretener Bremse landen wir dann wieder auf einem Flugzeugträger, die machen genau das seit ca. 60J. Korrekt, wenn die Bremse angezogen ist, sonst nicht. Wär eigentlich ne äusserst umweltfreundliche und ruhige Startmethode. Das Flugzeug würde in die Luft geschoben statt das es selber beschleunigen müsste.
589
Topics44,472
Posts676,542
Members10,145
