Page 31 of 37 1 2 29 30 31 32 33 36 37
Original geschrieben von Troll
Nimm doch dein Multimeter!?
Ein Multimeter kann Volt und Amper messen, multipliziert also VA und kein W(att).
@Hartwig
Was erwartest Du für den Preis dieser Dinger? Probiers aus, eine Vorhersage kann man kaum machen. In Verbindung mit Switchmode Technik sind das nur Eierfeilen.
Gruß Rainer
Ich dachte es geht um die Frequenz, also Herz?
1 member likes this: Hartwig
Da muss ich mal schauen ob einer meiner Multimeter das kann...
Stimmt, darum gehts auch. Ich war noch bei der Kaffeepad Maschine.....
Jepp, diese Multimeter können auch Frequenz. Hab ein fast baugleiches Gerät von PCWork PCW02A. Hier am Generator:
Das gibt es auch noch unter Kaiweets HT118A. Hab das Gerät mit meinem Fluke verglichen, ist recht brauchbar, halten sogar die angegebenen Spezifikationen ein. Auf der Baustelle nutze ich lieber diese etwas günstigeren Geräte.
Die Position Hz ist im Handbuch meines Gerätes übrigens mit max 10V angegeben.
Gruß Rainer
Manchmal liegt die Lösung so nahe, dass man ein Forum braucht. Danke Thomas.
Habs gestern nicht mehr geschafft mit dem Kaffeemaschinenproblem.
Heute Abend schreibe ich was dazu im Reisemobilfred.
Es ist zum Mäusemelken, ich finde einfach keine Zeit um weiter zu machen. In der Zwischenzeit habe ich angefangen für die beiden Kanister die als Tank vorerst eingesetzt werden, eine Halterung zu bauen, ebenso für die Batterien.
ich wollte beides anfangs seitlich unterbringen, das paßt aber nicht wegen der großen LandRover-Räder die ja an den Rahmen seitlich kommen, jetzt kommt beides oberhalb vom Generator hin:
Ich habe vor 3 Monaten Achsstummel bestellt für die Räder, diese wurden heute geliefert. Bestellt waren Gewindebolzen mit Gewinde M16x1,5.
Geliefert wurde M18x1,5 tired cry
Rainer
Wie schätzt du denn die Schräglasteigenschafften von dem Trumm ein?
Da es sich noch um eine "gute alte Maschine" handelt, würde ich das eher unproblematisch sehen. Allerdings sollte man auf die Spannungen achten, da der Regler seine Regelgröße aus nur 2 Phasen bezieht. Da jedoch alle drei Phasen stromüberwacht sind, hätte ich keine Bauchschmerzen damit, wenn nur eine Phase mit zB 20A (4.6kW) belastet wird.
Problematisch sehe ich an der vorliegenden Maschine vorrangig, das so überhaupt keine Kontrollmöglichkeiten vorhanden sind. Der Hartwig wollte es so.
Bei den moderneren Anlagen, wie Wechselrichter aus Photovoltaikanlagen, sehe ich größere Probleme. Hab mich allerdings auch noch nicht wirklich damit befasst. Bereits jetzt weiss man das die Netze in Zukunf weicher und nachgiebiger werden. Spannungen werden nicht mehr gnadenlos bei 230/400V stehen, und die Frequenz wird auch nicht mehr so stabil auf 50Hz beharren.
Gruß Rainer
1 member likes this: Troll
Wie gehts denn inzwischen dem kleinen Dicken?
Hast Du mittlerweile genauere Infos zur ESP bekommen?
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
ich bin noch nicht weiter gekommen, habe leider keine Zeit.
Unti
Unti
Tirol/�sterreich
20,506,841 Hertha`s Pinte
8,087,589 Pier 18
3,835,198 Auf`m Keller
3,772,833 Musik-Empfehlungen
2,792,828 Neue Kfz-Steuer
2,751,738 Alte Möhren ...
0 members (), 116 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,873
Topics44,465
Posts676,450
Members10,140
