Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
Ruhezustand, frisch aufgeladen (12,7V) aber selbes Problem. Aber der Spannungswandler funktioniert ja theoretisch bis 10,5V. Habe gerade mit dem Verkäufer des Wandlers telefoniert. Dieser meinte evtl. zieht die Maschine kurzzeitig mehr als die angegebenen 1600W. Mit der alten Maschine kam es auch mal vor, daß die Batteriespannung auf 11,XX Volt sank bei den paar Sekunden die die Maschine lief... (ohne Sonne, über Nacht...Verbraucher) Die Batterien sind 2 Jahre alt, ich prüfe sie heute mal.
Posts: 16,271 Likes: 235
Posts: 16,271 Likes: 235 |
12.7 dünkt mich nicht maximal wenn Voll aufgeladen..
Miss mal die Spannung am Eingang des Wandrsrd er in Betrieb ist. Ich habe den Verdacht dass du da unter die 10.5V fällst.
Interessanter Wandler ist das denn du da hast, man kann die Spannung einstellen? Hast du sie auf 230V gesetzt.
Gruss Ozy
Ozy, ich telefonier morgen nochmal mit dem Verkäufer des Wechselrichters... seltsame Sache, ich hatte heute die Verbraucherbatterien geladen (Batterien sind 2 Jahre alt). Dann geht bei 1600Watt Ausgangsleistung am Wechselrichter die Batteriespannung bis auf 11,2V runter. Mir kommt das recht schwächlig vor, ich werde morgen den Strom messen mit dem Zangenamperemeter vom Batteriekabel (70qmm) am Wechselrichter. Das sind die Batterien: https://www.granit-parts.com/e/search?q=58596351![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41166086ar.jpg) ​ ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41166092jg.jpg) am Batterietester konnte ich keine AH einstellen nur die EN Leistung welche wiederum nirgends auf der Batterie zu finden ist (ist ja auch keine Starterbatterie). Ich habe dann mal EN1000 eingegeben, damit kommt dann dieses Protokoll raus: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/41166089wz.jpg) ​ ich werde morgen mal nen anderen Tester probieren...
Habe mal ein kleines Filmchen gemacht. Unter 11.2V kommt der Wechselrichter nicht, von daher dürfte er nicht abschalten. Im Video sieht man auch, daß er sogar abschaltet (er piepst dann) wo die Batteriespannung sogar beginnt wieder zu steigen. https://www.youtube.com/watch?v=Px0Iu9YJmdc
Zwei Punkte
Der Wechselrichter schaltet sich eher zu früh aus.
Deine Batterien sind echt nicht prall wenn nach diesem Minitest nur noch 12.2 auf der Uhr stehen. Diese paar Sekunden an Last sollten die nicht so runtergehen.
Hartwig - Es ist Zeit für eine LiFeYPo.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Hartwig - Es ist Zeit für eine LiFeYPo. Hatte ich mir letztens mal abgespeichert, eigentlich eine kleinere für die Kühlbox https://www.eremit.de/p/eremit-12v-100ah-ab-juni-verfuegbar
ich denke für LiFeYPo. ist einiges an Umbau nötig? ich habe jetzt mal mit den Fachberatern von Granit und Kramp gesprochen. Bei den aktuell Verbauten waren zum Test keine EN-Angaben (brauche ich zur Einstellung des Testers) angegeben: https://www.granit-parts.com/e/search?q=58596351Habe nun bei Kramp diese hier empfohlen bekommen https://www.kramp.com/shop-de/de/p/antriebsbatterie-180-153ah--930180100B912und siehe da, hier stehen die EN1000 dabei, d.h. die Einstellungen am Tester waren richtig. Ich denke ich werde die Varta probieren, wenngleich ich absolut kein Freund von "probieren" bin. Die Batterien wechsle ich normalerweise zusammen mit den Starterbatterien...mal sehen.... heute schalte ich die Starterbatterien dazu und einmal das Ladegerät dazu....
Ich denke die Technik die du verbaut hast sollte "Lipo ready" sein.
Batterien mögen nicht mehr so gut sein, wobei sie ja immer gepflegt werden. Unterwegs werden sie sowieso immer geladen durch die LiMa oder Solar, im Winter werden sie alle 3-4 Wochen geladen mit dem Batterielader. Batterietester sagt sie sind ok, der Kram muß ja auch bei nicht optimalen Voraussetzungen funktionieren! Ich frage mal den Händler meines Vertrauens bezüglich Systemwechsel. Dem schicke ich jetzt den ganzen Kram, der soll schauen wo der Hase im Pfeffer liegt. Mein Bauchgefühl sagt mir, daß ich einen größeren Wechselrichter brauche, der (die vermutlichen) Spannungsspitzen der Kaffeemaschinenpumpe besser "abfedert". lade grad ein Filmchen hoch von heute: ein 2KW Heizlüfter drückt die Batterien unter 11V >>> WR arbeitet problemlos. Kaffmaschine mit 1,6KW >>> WR schaltet ab. ![cry cry](/images/graemlins/default/cry.gif)
Ich weiß nicht wegen des WR, es ist schon seltsam dass er schon so früh abschaltet. Andererseits hat er 2KW Dauerleistung, Spitzenleistung 3,5KW - so hoch kommt deine Kaffeemaschine doch nicht.
Die DIP Schalter am WR sind doch schon alle in der richtigen Position oder?
Gruss Ozy
Toddy
Deutschland, südlich von HH
3 members (murm, Padane, user108),
548
Themen44,284
Posts672,151
Mitglieder9,910
