Posts: 190 Likes: 8
Posts: 190 Likes: 8 |
Hallo Einen Simmerring tauschen ist ja eigendlich kein Problem. Bei mir handelt es sich aber um den Simmerring zwischen Motor und Getriebe.(Kurbelwellensimmerring) Eigendlich auch kein Problem,Getriebe muss raus . Aber es handelt sich um einen 500GE,Bj. 93, von AMG. In diesem Fall wurde eine zusätzliche Verstärkung zwischen Motor und Getriebe verbaut ,die von oben vom Motorraum teilweise sichtbar ist. Diese Verstärkung geht beim Ausbau des Getriebes kaputt und ist dann verzogen und lässt sich nicht wieder verwenden. Das Teil ist als Neuteil nicht mehr lieferbar. Deshalb die Frage: Kennt jemand einen Oelzusatz oder ein besonderes Motoroel welches die Simmeringe wieder elastisch macht? Wenn ein Fahrzeug zu lange steht,werden die Dichtringe schnell hart und dann undicht. Hatte das mal an der Servopumpe am Mercedes 111.wenn das fahrzeug länger zeit stand,lief oel raus,wenn ich regelmässuig fuhr war alles dicht. Welche Möglichkeit,ohne Getriebeausbau,gibts es eventuell um den Simmerring wieder dicht zu bekommen ? gruss Matthias
Posts: 2,015 Likes: 106
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,015 Likes: 106 |
es gibt Additive die ein Quellen der Dichtungen auslösen: dies ist in meinen Augen aber pfusch. dein AMG Spezialist kann sicher helfen, ggf. Muss das Teil nachgefertigt werdenY
Ja, Oldtimer sind halt nicht einfach, einen 2021er MB wirst in 30J nicht wegen mechanischer Unzulänglichkeiten stehen lassen müssen sondern weil es niemanden mehr gibt der die Software beherrscht. Ich freue mich auf Arbeit im Ruhestand!
Posts: 94 Likes: 1
Posts: 94 Likes: 1 |
Du kannst die verschiedenen Additive mal ausprobieren. Ich nutze an meinen Autos immer das Oil Leak Stop von Mannol. Nach ein paar Hundert KM hat das meist aufgehört. Wenn nicht ist der Ring so fertig dass du um einen Austausch nicht herum kommst.
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463 2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
Posts: 750 Likes: 54
Posts: 750 Likes: 54 |
Hallo, Kennt jemand einen Oelzusatz oder ein besonderes Motoroel welches die Simmeringe wieder elastisch macht? Aber ja: https://www.monopoel.de/catalog/dibutylmaleinat-p-1922.htmlMaximal 3% in akuten Fällen. Klar, dass das keine mechanisch defekte Dichtungen wieder zusammen tüddelt oder Kork- und Papierdichtungen heilt. Aber Simmerringe & Co reagieren häufig wieder, legen Differenziale trocken und lassen Automatikgetriebe wieder geschmeidiger schalten. Google nach "DBM Apfelschorle" für Berichte. Ich fülle stets um die 1% zur Vorsorge ins Öl. Gruß Andreas
Posts: 190 Likes: 8
Hallo Danke für die zwei tips. Mein AMG-Spezialist war selbst als Service-Techniker bei einigen Rennen von Paris-Dakar dabei.Auch bei diesen Rennen wurden ganz besonders zubereitete Oele eingesetzt.Die Verbindungen zu diesen Oelherstellern bestehen noch.Er wird in den nächsten Tagen dort mal seine alten Kontakte pflegen.Das Zusatzmittel bzw. Oel darf halt alte Verunreinigungen und Verkokungen nicht einfach auch lösen. Werde dann mal berichten was aus dieser Quelle kommt. Gruss Matthias
Posts: 7,397 Likes: 59
Posts: 7,397 Likes: 59 |
In diesem Fall wurde eine zusätzliche Verstärkung zwischen Motor und Getriebe verbaut ,die von oben vom Motorraum teilweise sichtbar ist. Diese Verstärkung geht beim Ausbau des Getriebes kaputt und ist dann verzogen und lässt sich nicht wieder verwenden. gruss Matthias Moin Matthias, mein Kumpel hat sein Getriebe aus seinem 500 GE Prototypen auch gerade ausgebaut, von daher kann ich mir gerade nicht vorstellen, welche Verstärkung Du meinst? Grüße Thomas
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Hallo Matthias,
was ist dass denn für eine AMG Variante die du da hast? Das hat hier schon jemand gefragt und es wurde bislang noch nicht beantwortet.
Meines Wissens gab es den GE500 als AMG nur in der 6Liter Version und erst später als G50.
Hast du evtl. einen ganz normalen M117 verbaut?
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 190 Likes: 8
hallo hier der link zum fahrzeug: 500 GE,Bj. 93 https://media.daimler.com/marsMedia...ch-Der-Mercedes-Benz-G.xhtml?oid=9271772Ein Jahr später feiert der 500 GE mit dem V8-Motor der Motorenbaureihe M 117 Premiere, und zwar in einer auf 500 Stück limitierten Auflage, die ausschließlich mit langem Radstand erhältlich ist. Der Motor leistet 241 PS (177 kW) und stammt aus der S-Klasse. Zur Serienausstattung gehören Automatikgetriebe, zweifarbige Lederausstattung, Walnussholz-Applikationen, Edelstahl-Trittbretter, elektrisches Stahl-Schiebedach, beheizbare Sitze vorne, Tempomat und eine Sonderlackierung namens Amethystblau. und in diesem Fahrzeug ist der besondere Verstärkungsträger verbaut,zwischen Motor und Getriebe,der von oben ,vom motorraum zum Teil zu erkennen ist. gruss matthias
OK, also ein ganz normaler GE500 mit M117. Und auch kein AMG, stimmt's?
diese 500 GE wurden in Affalterbach aus 300 GE umgebaut, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
458
Topics44,413
Posts675,719
Members10,113
