#692068 18/05/2021 07:09
es geht weiter mit dem G. Es ist ein
G55 Kompressor aus 2005, Japanimport, der jetzt ein zeitgemäßes Multimediasystem erhalten soll.
die VIN: WDB 463 2701 x
Ich stelle mir ein Gerät vor, dass sich in das vorhandene Loch "nahtlos" einfügt und wünsche mir die Funktionen:
Radio, Navi, Rückfahrkamera, Freisprecheinrichtung.
Nahtlos definiere ich mal so, dass es passgenau in die vorgesehene Öffnung passt, mit den Lenkradtasten bedienbar ist und chiq wären Zeit- und weitere Anzeigen im Zentralinstrument.
Es gibt wohl verschiedene Geräte, die das erfüllen sollen. Ich hoffe auf Erfahrungsberichte, die mir die zu erwartenden Probleme und deren Lösungen aufzeigen.
Cheers,
Hartmut
von zwei Übeln wählt man besser das, was man schon kennt
Es gibt passende Radios, die sind aber aus Fernost. Doppel-DIN Radios sind halt genau Doppel-DIN und nicht das rundgelutschte Design aus diesen Baujahren. Sie passen aber trotzdem rein und du benötigst den Blendrahmen drumrum. Das Comand ist ja ein Doppel-DIN.
Aber mal ehrlich: So fängt das Gebastel ja an.
Navi mach ich nur noch übers Smartphone.Das Radio sitzt eh viel zu tief im G, da kann man am Display nichts Gescheites ablesen.
Ansage über Lightning-AUX Adapter ans Comand. Anleitung findest du bei Herrn Hehl.
Vom Sound her ist die Originalanlage natürlich kein Assibass- HiFi, aber völlig ausreichend und kein Vergleich zu den Baujahren vor 2000.
Wenn du den G importiert hast, dann ist sicherlich ein Japan Comand drin, das kannst du gegen ein Gebrauchtes plug und play tauschen.
Ich weiß, ist nicht Stand der Technik, aber das Auto ist es auch nicht.
VG
Alex
Was klappert ist dran!
Hallo Alex,
ein Produkt aus Fernost wird es wohl in jedem Fall, es wird in jedem Fall aber weniger Gebastel als ich vorgefunden habe.
Es war kein Comand eingebaut, sondern irgend ein sehr gesprächiges Teil.
Ich weiß nur nicht, was in dieses Auto hinein gehört bzw. hinein passt. Dann hätte ich es einfacher ein modernes Multifunktionales Radio für die vorhandenen oder vorgesehenen Anschlüsse zu finden.
Insofern hoffe ich immer noch auf Input blush
Cheers,
Hartmut
Vielleicht kannst Du ja mal ein paar Bilder von dem jetzigen Stand posten, dann wird es einfacher dir zu helfen.
LG,
1 member likes this: fishermans-end
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
