Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Hallo Peter,
das einzige Öl aus der Liste, das es in kleineren Gebinden als 20l gibt, scheint das Tutela zu sein, für rund 40€/Liter. Wenn man es denn hier überhaupt bekommt. Primärer Einsatzzweck dieser Öle sind halt LKW-Getriebe, und da gibt sich niemand mit 1l Gebinden ab...
Ich würde entweder zu einer NFZ-Werkstatt fahren, und mir da etwas abfüllen lassen.
Oder darauf bauen, daß das VG150E technisch kein bisschen anders ist als das VG150 (ohne E), wo -noch- Öle nach MB235.10 vorgesehen sind. Die Liste war früher deutlich größer (faktisch steht da ja nichts mehr drauf, weshalb ich davon ausgehe, daß bald auch für die VG150 die MB235.11 vorgeschrieben ein wird), und es finden sich etliche Öle, die hierfür passen (wenn auch ohne Freigabe).
Posts: 248 Likes: 10
Posts: 248 Likes: 10 |
Danke Daniel,
Mich wundert nur, dass MB das 235.11 nicht anbieten kann?
Würde hier jemand das 236.15 einfüllen oder auf keinen Fall?
LG,
Hallo Peter,
das wundert mich allerdings auch.
236.15 ist kein normales Getriebeöl, sondern ein ATF-Öl . Theoretisch kann das funktionieren, praktisch müsste dazu aber das Getriebe zumindest gründlich gespült werden, da die Öle i.d.R. nicht mischbar sind. Würde ich nicht machen.
1 member likes this:
kepa75 |
Posts: 86 Likes: 1
Posts: 86 Likes: 1 |
Hallo Peter, dieses Öl 235.11 wird z.B. in meinem Arocs LKW im Schalt- und Verteilergetriebe verwendet. Wie bereits vorgeschlagen, wende Dich an eine gute LKW-Werkstatt. Die haben dieses Öl bestimmt vorrätig und können Dir kostengünstig Deine benötigte Menge abfüllen. Im übrigen würde ich auch keine Experimente mit anderen Ölen als vorgeschrieben machen. Viele Grüße. Stefan
kepa75 |
Ich bin dann heute zum LKW-Freundlichen gegangen und der konnte mit das 235.11 anbieten, schweineteuer halt, ca. 35 € den Liter. Sollte Castrol Syntrans-AT sein.
Dann bin ich noch beim PKW-Freundlichen vorbei und habe gefragt, ob sie ein Dokument haben wo steht dass das 236.15 auch in mein Verteilergetriebe passt. Das hätten sie nicht, aber der Mitarbeiter ist dann nochmals zum Werkstattleiter gegangen und der hat bestätigt, dass sie bei einem Kundendienst das 236.15 einfüllen würden.
Jedenfalls habe ich dann den Ölwechsel gemacht und das teuere 235.11 eingefüllt.
Ciao,
Posts: 86 Likes: 1
Hallo Peter, aus aktuellem Anlass ein Nachtrag zu diesem Thema: Vergangene Woche wurden für Ölwechsel am Getriebe und Verteilergetriebe des Arocs LKW zwei Kanister à 20 Liter „Titan Cytrac MB Synth 75W-90/MB 235.11 beim ortsansässigen Ölhändler bestellt. Nettopreis 7€/Liter.
Ist schon eine Frechheit, wie hier mit Schmierstoffen regelrechter Wucher bei den Werkstätten betrieben wird! Diese Erfahrung mußte ich selbst machen, als ich vor kurzem einen Preisvergleich für ein Motoröl MB 229.52 zwischen eben diesem Ölhändler und den offiziellen Werkstätten hatte.
Viele Grüße Stefan
Posts: 2,016 Likes: 107
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,016 Likes: 107 |
Hallo Stefan,
die Werkstätten müssen die Glaspaläste finanzieren, dies erfolgt halt mittels des Zubehörs (Scheibenwischer, Fußmatten, Wischwasser, Öl und Schmierstoffe, Filter) und jeder kann ja entscheiden ob er dort einkauft oder nicht. Es gibt genug freie Werkstätten für den G - hier gibt es Betriebe mit großen und mit kleinem Rachen.
1 members (WV40.10),
395
Topics44,489
Posts676,771
Members10,157
