Page 31 of 43 1 2 29 30 31 32 33 42 43
Ich stell die Frage mal im TDR zu dem Messpunkt, mal sehen was die Ingenieure dazu sagen. Die sollten das Wissen.
Im Rambodybuilder.com solltest du auch fündig werden, da werden alle diese Sachen erwähnt im Zusammenhang mit kommerziellen Aufbauten.
Abschleppwagen, etc. werden ja auch mit Winden ausgestattet.
Danke! RamBodyBuilder hab ich natürlich geschaut, gibt nix her oder ich hab's übersehen. Mein Eindruck ist, dass da für Gen3 viel mehr drin ist, Gen4 ist ziemlich highlevel.
https://www.ramtrucks.com/BodyBuilder/service/Image?imageId=MtQrP%2FFqLY5r%2Fest8MtGjGgHzAHGUTU0WB3rWuqSY7YmQ2vEhuBWBO%2Bt9OZe%2FCk0%0A
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
Ich habe gefunden, läuft unter HAPP - High Amperage Power Point.
Gruß Ozy
Hab mal gegoogelt dazu > https://www.google.com/search?q=fit...-8&oe=utf-8&client=firefox-b-1-m
Auch ne Möglichkeiten nachschauen - Powerwagon, der hat die Winde ab Werk verkabelt.
Danke. Soweit ich das mittlerweile sehe, ist das Ding am Minuspol nur ein simpler Temperatursensor:
https://www.ebay.com/itm/DODGE-RAM-...ature-Sensor-NEW-OEM-MOPAR-/164134156068
Dann schau ich mal, wo ich ordentliche Polklemmen mit Zusatzpol bekomme. Die hier wären mein Favorit:
https://jts12volt.com.au/product/two-up-ultimate-battery-terminal-upgrade-negative/
Update: ist wohl doch ein Shunt drin, nennt sich "Intelligent Battery Sensor"... crazy
https://www.cumminsforum.com/threads/battery-question.2463905/
Da der so aber auch im PW drin ist, wird er wohl mit ner Winde klarkommen...
https://www.ebay.com/itm/Battery-Cu...13-2016-Power-Wagon-59KPQJ-/402405695676
Falls du je Polklemmen brauchst - das sind die Besten.
https://www.amazon.com/dp/B00X36RIL...RREYT6JS1ZHDMM6?_encoding=UTF8&psc=1
Kleiner Upgrade des hinteren Bergepunktes:
Cool, endlich 2,5" ohne Adapter.
Ich reiche hier mal zwei Fotos der endmontierten Markise nach:
R
R Offline
Moin Jezz,
das schaut aber gut aus.
Ist ja fast so lang wie euer Auto.
Was wiegt die denn?
Habe an unserem Dachzelt die von ALU-CAB und die wiegt glaube ca. 28kg.
LG
Manchmal, kannst du nicht mehr umkehren, wenns nicht mehr weiter geht!
Kaisut
Kaisut
Hasbergen / D
20,764,840 Hertha`s Pinte
8,176,592 Pier 18
3,895,481 Auf`m Keller
3,854,928 Musik-Empfehlungen
2,855,894 Neue Kfz-Steuer
2,826,832 Alte Möhren ...
1 members (Gsemmel), 606 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Daily_Project, GWagonÖsterreich, Ferry, osi1, SELR86
10,175 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,931
Members10,175
