Page 63 of 89 1 2 61 62 63 64 65 88 89
W Online: Content
da der Infrarotkram beim Kauf schon nicht mehr
funktionierte, gab es erstmal einen Funk-Klappschlüssel.
Die mitgelieferten Schlüssel zum Zündschloss waren
nicht klappbar und somit nicht auf den Klappschlüssel
umbaubar. Irgendwann ersetze ich den klobigen
Klappschlüsselkorpus noch durch einen zierlichen
Funksender. Der Notschlüssel für die Beifahrertür
sucht noch ein Versteck ... . Der Chip für die WFS sitzt im
selstgebauten Korpus des neuen Zündschlüssels, also
falls jemand fragt ... . Und nochmal, wenn ICH das richtig
verstanden habe, lässt sich diese Wegfahrsperre NICHT
auscodieren/ausprogrammieren/deaktivieren. Dieses
Wechselblinken im Spiegel wird trotzdem nie wieder
auftreten.
Heute erstmals nach dem Umbau des Luftfilterkastens,
den Filter gewechselt. Der Verschmutzungsgrad mit
groben Partikeln im Kasten ist höher. Da lagen ein paar
Blätter und Insekten. Die Papierfalten selbst sind sehr
gleichmäßig verschmutzt, passt also.
Die provisorischen Schrauben an der AT Ölwanne habe
ich heute auch ersetzt.
Gruß Arno
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
mit normaler Diagnose-Technik ist die Aussage korrekt - wird aber die ECU geändert in Richtung Industriemotor etc. dann geht das
W Online: Content
Hallo GSM,
ist solch eine ECU noch G tauglich ?
Gruß Arno
GSM Offline
G Offline
sicher: entweder man entfernt aus der Originalen ECU diese Bereiche oder man geht auf ein freies Steuergerät für den Motor/Pumpe:
https://controls.is/shop/dsl1
W Online: Content
Original geschrieben von GSM
Ha, die sitzen in Hafnarfjörður, da hab ich letztes Jahr
den Kühler von der Post geholt ...
Gruß Arno
GSM Offline
G Offline
so sieht es aus - gibt diverse Möglichkeiten aber ich würde mich der „Seuche“ entledigen.
W Online: Content
hm, mechanische Pumpe mit autarkem AT Steuergerät ?
Gruß Arno
GSM Offline
G Offline
Auch das geht - dann bitte in Dänemark umsehen wink
W Online: Content
nein, bei Motor - und Getriebesteuerung bleibt es, wie es
eben ist. Einzig das Übersetzungsverhältnis könnte man
den größeren Reifen, dem max Gewicht und vor allem,
dem hohen Luftwiederstand anpassen.
@Alan, sorry for the confusion
Gruß Arno
W Online: Content
ich befürchte, die Welle zum VG beginnt erneut, in den
Gelenken, trocken zu laufen.
Heute ist Fett eingetroffen, welches ich mal ausprobieren
werde. Am WE wird Rosti nochmal bewegt, dann werde
ich mal demontieren, zerlegen, reinigen und neu fetten.
Gruß Arno
JonnyC
JonnyC
M�nchen
20,479,404 Hertha`s Pinte
8,069,830 Pier 18
3,826,509 Auf`m Keller
3,763,276 Musik-Empfehlungen
2,782,448 Neue Kfz-Steuer
2,738,239 Alte Möhren ...
0 members (), 249 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
Bandido, Bremachfan99
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,299
Members10,136
