Page 63 of 89 1 2 61 62 63 64 65 88 89
W Offline
da der Infrarotkram beim Kauf schon nicht mehr
funktionierte, gab es erstmal einen Funk-Klappschlüssel.
Die mitgelieferten Schlüssel zum Zündschloss waren
nicht klappbar und somit nicht auf den Klappschlüssel
umbaubar. Irgendwann ersetze ich den klobigen
Klappschlüsselkorpus noch durch einen zierlichen
Funksender. Der Notschlüssel für die Beifahrertür
sucht noch ein Versteck ... . Der Chip für die WFS sitzt im
selstgebauten Korpus des neuen Zündschlüssels, also
falls jemand fragt ... . Und nochmal, wenn ICH das richtig
verstanden habe, lässt sich diese Wegfahrsperre NICHT
auscodieren/ausprogrammieren/deaktivieren. Dieses
Wechselblinken im Spiegel wird trotzdem nie wieder
auftreten.
Heute erstmals nach dem Umbau des Luftfilterkastens,
den Filter gewechselt. Der Verschmutzungsgrad mit
groben Partikeln im Kasten ist höher. Da lagen ein paar
Blätter und Insekten. Die Papierfalten selbst sind sehr
gleichmäßig verschmutzt, passt also.
Die provisorischen Schrauben an der AT Ölwanne habe
ich heute auch ersetzt.
Gruß Arno
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
mit normaler Diagnose-Technik ist die Aussage korrekt - wird aber die ECU geändert in Richtung Industriemotor etc. dann geht das
W Offline
Hallo GSM,
ist solch eine ECU noch G tauglich ?
Gruß Arno
GSM Offline
G Offline
sicher: entweder man entfernt aus der Originalen ECU diese Bereiche oder man geht auf ein freies Steuergerät für den Motor/Pumpe:
https://controls.is/shop/dsl1
W Offline
Original geschrieben von GSM
Ha, die sitzen in Hafnarfjörður, da hab ich letztes Jahr
den Kühler von der Post geholt ...
Gruß Arno
GSM Offline
G Offline
so sieht es aus - gibt diverse Möglichkeiten aber ich würde mich der „Seuche“ entledigen.
W Offline
hm, mechanische Pumpe mit autarkem AT Steuergerät ?
Gruß Arno
GSM Offline
G Offline
Auch das geht - dann bitte in Dänemark umsehen wink
W Offline
nein, bei Motor - und Getriebesteuerung bleibt es, wie es
eben ist. Einzig das Übersetzungsverhältnis könnte man
den größeren Reifen, dem max Gewicht und vor allem,
dem hohen Luftwiederstand anpassen.
@Alan, sorry for the confusion
Gruß Arno
W Offline
ich befürchte, die Welle zum VG beginnt erneut, in den
Gelenken, trocken zu laufen.
Heute ist Fett eingetroffen, welches ich mal ausprobieren
werde. Am WE wird Rosti nochmal bewegt, dann werde
ich mal demontieren, zerlegen, reinigen und neu fetten.
Gruß Arno
Hannes1984
Hannes1984
Niederbayern
20,743,974 Hertha`s Pinte
8,171,690 Pier 18
3,893,879 Auf`m Keller
3,851,874 Musik-Empfehlungen
2,852,490 Neue Kfz-Steuer
2,822,193 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, jenzz), 441 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
Phil
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,893
Members10,167
