Liebe G-Fans,
hat jemand eine Idee oder schon eine ausgeführte Variante einer Stromversorgung für Dachaufbauten?
Über Tipps und/oder Fotos würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Servus !
Vom Motorraum raus und entlang der A-Säule in der Regenrinne hoch, nach belieben links oder rechts.
Walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
1 member likes this: GSM
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
so sind "Original" auch die RKL bei einigen Fahrzeugen "verkabelt". Das klappt wunderbar. Eine Absicherung nicht vergessen.
so (A-Säule) ist bei meinem die Dachbeleuchtung geregelt. Hinten ist mein Vorbesitzer durch die seitliche Entlüftung gegangen, um nen Rückfahrscheinwerfer am Dachträger anzuschließen, das ist aber nicht wirklich zu empfehlen. Mit ein bisschen Tricksen kriegt man aber auch das dicht. Wenn der Strom von der Batterie kommen soll ist aber die A-Säule definitiv die bessere Lösung.
Markus
Fahre: G350DTurbodiesel, W463.321, OM 603.972
Hallo.
Regenrinnen bei der A-Säule.
Bei mir ist jeweils eine Seite +, die andre -
Genau nach der Regenrinne kommt ein Wasserdichter Stecker. Somit kann der Dachträger samt Beleuchtung entfernt werden.
Oben gehts dann in einen kleinen Elektroschrank mit Sicherungen, Funkempfänger und verschiedene Relais.
Aktuell nur für Frontscheinwerfer und Rückfahrlichter.
Die lassen sich dann über eine FFB steuern.
Siehe Bild
https://www.bilder-upload.eu/bild-447d7f-1619504077.jpg.html
Mercedes W463
G500 MJ17
E
E
Hi, habe auch den Cargobear wie Duli und auch eine wasserdichte Elektrobox mit Funkschaltern darin am Träger von unten befestigt.
Allerdings bin ich "gnadenlos" durch die Heckwand links oben.
Dort jeweils zwei 2-polige wasserdichte Philipi Stecker montiert.
1 Stecker bringt Strom aufs Dach für Beleuchtung und Dachzeltversorgung.
1 Stecker bringt Sonnenstrom (PV) ins Auto.
Nachdem ich meine Zweitbatterie hinten links auf dem Radkasten verbaut habe, war das der kürzeste Weg.
Es tut auch nur die erste Bohrung weh, danach geht's. Und von innen kommt man da in 20 Sekunden sehr einfach hin. Einfach nur den aufgesteckten Filzstreifen der Verkleidung abziehen.
Die billig LED Scheinwerfer sind mit wasserdichten Steckern versehen, so dass ich bei Ausfall nicht die ganze Verkabelung erneuern muss.
Grüße, Stephan
Bekomme leider Bilder nicht hochgeladen, weil zu groß...
xxx
E
E
Jetzt aber
xxx
1 member likes this: Seb
E
E
xxx
Frank
Frank
Oberberg
20,084,732 Hertha`s Pinte
7,929,032 Pier 18
3,739,464 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,052 Neue Kfz-Steuer
2,645,744 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 445 guests, and 0 robots.
Posts675,901
