Seite 1 von 3 1 2 3
H
hannok Offline OP
H
beim letzten Werkstattbesuch ist uns aufgefallen, das das Gummilager der Lenkung am Differential ziemlich ausgelutscht ist und die Lenkung dadurch auch ein bisschen Spiel hat.Daher würde ich es gerne ersetzen. Einziges Problem: Ich kann es nicht im Ersatzteilkatalog finden (ich meine mich auch dunkel an einen ähnlichen Thread zu erinnern, den finde ich aber auch nicht mehr über die Suche...).
Hat jemand schon mal dieses Teil recherchiert und eine Teilenummer oder eine Bezugsquelle?
Mein Katalog spuckt leider nur das hier aus, aber in keinem der beiden Seiten ist das Teil einzeln aufgelistet. Die ganze Lenkgruppe würde ich ungern kaufen und verschicken ;-)
Viele Grüße aus Mexiko
Hanno
Hallo Hanno,
die Seite gibt es schon, weiter hinten im Katalog -> 5050-13.
Die Buchsen haben jetzt die ET Nr. 93160551 und kosten, wenn der angezeigte Preis stimmt, ca 60,€/St und werden im Satz von 5 St verkauft .... IVECO`s Preise :-((
Hier zu einem WM in IVECO Power, passt lt IVECO Power bei xx Daily`s incl 4x4 und div. WM
H
hannok Offline OP
H
Super, danke! Die Seite habe ich tatsächlich übersehen. Ich versuchen mal, was vergleichbares zu finden.
Ariap scheint die alten Teilenummern noch zu listen (ob verfügbar, steht auf einem anderen Blatt). Ich werde mal anfragen
8199858
8199859
Bei Suonama habe ich auch mal angefragt.
R
R
vermutlich bist du schon drauf gestoßen, aber die Schrauben des Lenkgetriebes lösen sich gerne von selbst. Vielleicht kommt da auch dein Spiel her?
Jedenfalls, wenn du dran gehst, mit größter Sorgfalt und Schraubensicherung wieder festmachen. Man könnte auch gleich ein Helicoil oder ähnlich einsetzen.
Raphael
H
hannok Offline OP
H
Danke für den Hinweis, haben wir auf dem Schirm :-) Ich prüfe regelmäßig, ob die Schraube fest ist. Bisher noch alles in Ordnung. Man sieht beim Lenken im Stand auch deutlich, wie die Schraube in Position bleibt und sich das gesamte Lenkgetriebe verschiebt.
H
hannok Offline OP
H
Sowohl Suonama als auch Ariap haben die Teile verfügbar.
Von Suonama habe ich noch keinen Preis, Ariap will deutlich weniger als Iveco:
8199858 replaced by 98444046 € 6,10 aftermarket in stock - or Iveco genuine € 22,67 in stock
8199859 € 0,50 iveco in stock
ja da scheint es ein paar Nachbauten zu geben goo..e
H
hannok Offline OP
H
Spareto hats sogar noch günstiger, wenn man 30 Tage warten kann: https://spareto.com/products/lema-steering-rack-repair-kit/le2517-10
die Buchse im Lema Katalog
und von Auger
H
hannok Offline OP
H
Kleines Update: gestern hat die Lenkung geklackert, Teerpiste fahren war aber kein Problem. Heute leider eine unschöne Überraschung: Schraube los und Helicoil guckt aus dem Gewinde, also jetzt auch Opfer der typischen 4x4 Krankheit geworden. Schraube war nach dem Tausch der Gummis übrigens mit Loctite eingeklebt worden... Ab Werk ist da kein Helicoil drin, oder? D.h. das wurde vor unserer Zeit schonmal gemacht?
[Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de]
Was denkt ihr ist die beste Reparaturvariante? Es scheint, als ob das Helicoil-Außengewinde ausgerissen ist und die Wände daher blank. Auf M12 statt M10 gehen (und die Gummilager entsprechend aufbohren) oder lieber sowas einsetzen? Gewindebuchse M10
Wollten eigentlich 150km offroad die Lagunen-Route in Bolivien nach Chile fahren, mal gucken ob das noch was wird. Haben jetzt mal das Loch mit Kwikweld zugeschmiert und die Schraube darin eingeklebt, aber langfrstig muss natürlich was vernünftiges her.
Bin dankbar für Ideen und Vorschläge :-)
Seite 1 von 3 1 2 3
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
