Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
Hi, in der Verwandtschaft gibt es ein Garagengebäude, also Aussenbereich, das mit Kalksandstein gemauert ist, aber unbedingt noch innen verputzt werden soll. Die Putzer wollen 1,5cm Schichtdicke aufbringen. Die Frage ist jetzt zur Kabelführung. Reichen 1,5cm damit man normale drei- oder fünfadrige Kabel vorm Verputzen verlegen kann ? Es gibt ja noch die flachen Stegleitungen, aber die kenne ich nur von innen. Man kann ja die Mauer schlitzen und das Kabel versenken. Ich hoffe aber, den Staub der dabei entsteht und diese Arbeit vermeiden zu können, weil 1,5cm erstmal dick klingen. Ausserdem sind manche Innenmauern ganz schön dünn. Ich käme mir dabei vor, als würde ich sie schwächen. Vom Bauch her jedenfalls  Ich frage lieber erstmal in die Gemeinde, weil es dazu ja vielleicht Vorschriften oder Erfahrungen gibt, aus Praktikersicht. Der Elektriker ist gerade lange auf Montage im Ausland, sonst hätte ich mir den schonmal geholt
Posts: 10,161 Likes: 87
Posts: 10,161 Likes: 87 |
Kalksandstein unverputzt im Aussenbereich wird sich bei Regen vollsaugen wie ein Schwamm. Alles was innen an der Wand ist wird verschimmeln.
Ich würde aussen verputzen und innen mit NYM Leitung verkabeln. Die NYM Leitung zudem in dünnem Kunststoff Installationsrohr verlegt sieht immer sauber aus!
Stegleitung ist innen für die Verlegung UNTER Putz zugelassen. 1,5cm Überdeckung mit Putz sollte auf jeden Fall reichen.
Moin, aussen ist das Gebäude verklinkert. Regennässe wird kein Problem. Nur halt das, was an Luftfeuchtigkeit halt nun mal so da ist. Damit lässt sich leben.
Posts: 358 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 358 Likes: 3 |
Google die Stegleitung NYIF mal. Man darf damit nicht alles machen und muss sie speziell behandeln (auftrennen in Kurven?). Ich bin mir nicht sicher, ob eine Garage ein trockener Raum ist, in dem man NYIF verlegen darf. Ich habe bei einer Renovierung eine Stegleitung an einer leicht feuchten Wand gefunden (auf dem Putz war noch keine Feuchtigkeit sichtbar). Die Leitung hatte sich zerlegt und auf zwei Metern waren schwarze Spuren von Überschlägen zu sehen... Ich würde von Stegleitungen abraten.
Was ich damals auch noch nicht kannte: Es gibt Schlitzfräsen mit Absaugung! Ein Elektriker hat sowas vermutlich heutzutage (Arbeitsschutz). Vom Gefühl her sollte ein Schlitz von 1 cm Tiefe reichen. Der tut keiner Mauer was.
Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 70 |
Steigleitung MYIF darf nicht in Feuchträumen verlegt werden. Der direkte Anschluss an Maschinen und Geräten ist nicht erlaubt, was die praktische Anwendung ebenfalls einschränkt. Eine Garage ist nicht zwingend ein Feuchtraum. Was „normale“ Leitungen sind, wäre zu klären. NYM-J 5x2,5 hat einen Aussendurchmesser von etwa 12mm. Die Verlegung IM Putz wäre also im vorliegenden Fall möglich, wenn man geeignete Befestigungen verwendet. Eine Mindestputzüberdeckung ist in einer privaten Garage nicht gefordert, man sollte diese Verlegeweise aber mit dem Verputzer absprechen. Für Schlitze im Mauerwerk gilt DIN EN 1996-1-1 bzw. Eurocode 6 https://mauerwerk.online/wp-content/uploads/2020/03/ZDB_Schlitze-und-Aussparungen.pdf
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
warum verlegt man die kabel nicht einfach aufputz................ ?  es ist eine GARAGE und nicht das wohnzimmer.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
2 members (DARTIE, michael2),
837
Topics44,486
Posts676,745
Members10,154
