Posts: 519 Likes: 26
Posts: 519 Likes: 26 |
Auch am Rahmen
Posts: 2,011 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,011 Likes: 105 |
wir freuen uns auf Bilder wenn die Hebebühnen kollabieren - beachtet die maximalen Gewichte, diese sind innen deutlich geringer.
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
wir freuen uns auf Bilder wenn die Hebebühnen kollabieren - beachtet die maximalen Gewichte, diese sind innen deutlich geringer. Darf ich mal naiv fragen, was Du damit genau meinst? Gruß Thomas
Hallo Thomas,
oft sind die Tragarme der Hebebühnen nicht dafür ausgelegt 2.5 to „in der Mitte“ zu tragen - also wenn die Arme den Rahmen aufnehmen. Es wirken hier ja deutlich größere Kräfte, ich hoffe Ihr versteht was ich meine. Wie an einem Kram: der trägt 3to, aber nur direkt am Turm und nicht vorne am Ausleger bei 25m. Das ist den Benutzer oft nicht klar.
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Also ich trete jedem in den Ar..., der meinen G an der Karosserie anheben will...
1 member likes this:
Litti |
Posts: 1,400 Likes: 9
Posts: 1,400 Likes: 9 |
Also ich trete jedem in den Ar..., der meinen G an der Karosserie anheben will... Genau so sehe ich das auch, als Besitzers eines G, der in seinem vorherigen Leben schon einmal an der Karosserie angehoben wurde. Beim Reifenwechsel, und nur dann nehme ich externe Hilfe in Anspruch, stehe ich immer direkt daneben, mein Körpergewicht auf den linken Fuß verlagert. Grüße Nunca
Ich meine, dass eine Hebebühne x kg hebt, wenn x kg draufsteht und zwar IN JEDER AB WERK ERDACHTEN POSITION. Alle anderen Hebebühnen gehören sofort weg. Wenn die Bühne zu schwach ist, dann ist sie eben die falsche. Last - Weg-Diagramme kenne ich bis jetzt nur von Kränen - ich hoffe das bleibt auch so. Christoph
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
In der Einführungsschrift zum 463 gabs eine Beschreibung der Aufnahme Karosserie/Hebebühne. Das war eine Stahlplatte mit einem Rohrstück seitens der Hebebühne und einer Hartgummiauflage in 3D. Mir wäre das für den Werkstattalltag mit möglicherweise rostgeschwächten Karosserieaufnahmen zu heiss. Mein Auto bleibt mit den Rädern am Boden. Entweder Bühne mit durcgehender Fahrbahn oder Grube. Grüsse Thomas
PS Noch ein kurzer Gruss in die Schreinerei.... Wenn ich hier von Hebebühnenadaptern aus Holz lese dann hoffe ich dass genauso offen über die heruntergefallenen Autos gepostet wird. Holz, speziell Massivholz, macht einmal "knack" und dann ist es längs zur Faserrichtung durchgerissen. Die Sperrholzbrettle sind nicht besser. Da sind min 500kg pro Auflagepunkt drauf.....
GDrive |
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
ich verstehe das Problem nicht.
OK, manchmal wünschte ich mir auch schon eine Bühne. Diese 10 Sekunden waren dann aber schnell vorrüber.
Was, ausser es super bequem zu haben, bringt eine Hebebühne bei einem G ? Wenn ich kuschelig auf meinem alten Flokati unter dem Auto liege, sind die Arme jetzt schon, manchmal zu kurz. Den Geldwert für Bühne und Garage(nerhöhung) könnte man auch in Portale investieren, hebt auch den G.
Sorry, Kasper gefrühstückt ...
Posts: 91 Likes: 11
Posts: 91 Likes: 11 |
Die Sperrholzbrettle sind nicht besser. Da sind min 500kg pro Auflagepunkt drauf..... Kann deinen Pessimismus nicht so nachvollziehen . Gut , die Fotos der Brettle zeigen nicht die Materialqualität . Die Reifengummis sind tatsächlich auf normales 13mm Sperrholz geschraubt . Die Trägerplatte ist 21mm Fahrzeugbauplatte/Siebdruckplatte in Hartholz ! Der Praxistest hat gezeigt das es super hält , aber es muss ja auch keiner Nachbauen . Trotzdem interessant verschiedene Meinungen über den Gebrauch der Bühne zu erfahren !
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
353
Posts675,900
