Rating: 4
Page 17 of 41 1 2 … 15 16 17 18 19 … 40 41
Roowi #69236 11/01/2006 11:40
-Eurofighter oder so...... bruzelt mit 500 Sachen durch die Lüfte...
-jetzt schiesst er.... sagen wir die Kugel reist mit 1500...
-der Kerl ist Anfänger und hat nicht genau gezielt....
also gibt er volle Pulle... sagen wir mal so 3000...
und korrigiert die Flugbahn der Kugel mit nem Flügelschlag...
Auf dem Blatt Papier ist das möglich.
oder der Flieger sticht mit Mach 7 durch die Wolken...
und will schiessen....
die Kugel macht aber nur Mach 1.5...
gibt das nun einen Rohrkrepierer ?
Nein,
das Geschoss kommt mit 1500 bis zu Laufspitze und wird dann zurück ins Rohr gedrückt, erst das 2. Geschoss lässt durch Aufschlag auf´s 1. G. den Lauf platzen. Zumindest auf dem Papier, IRL wird das Geschoss wohl am Rohr ende zur Seite weggedrücht.
geht das auch in schwierig? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Troll #69237 11/01/2006 12:17
Eine Geschwindigkeits-Steuerung setzt das Laufband automatisch in Bewegung sobald die Räder des Flugzeugs anfangen zu drehen. Und zwar mit der gleichen Geschwindigkeit, nur in die entgegengesetzte Richtung.
Hier liegt wahrscheinlich der Wurm für Euren Unglauben begraben.
mit der gleichen Geschwindigkeit, wie die Räder, oder wie das Flugzeug.
In der Frage, drehen die Räder des Flugzeugs, nie.
Ist für den Startvorgang aber auch nicht von Bedeutung, den sobald die Räder nur anfangen wollen zu drehen, hat das Flugzeug bereits einen Impuls nach vorne.
Und es fliegt doch............
TGB_11 #69238 11/01/2006 13:07
Du stehst auf einem Laufband und rennst. Dann wirfst Du einen Stein, aber das Laufband läuft so schnell, wie der Stein fliegt. Wird sich der Stein vorwärts bewegen? Nö.
Das ist aber schön nach Einstein anschaulich zu machen ...
Ersetze das Laufband durch einen fahrenden Zug, der ist 200 km/h schnell
Du läufst in dem Zug nach vorn, mit 10 km/h
Du schleuderst einen Stein, meinetwegen mit 50 km/h Anfangsgeschwindigkeit
Da du nur 10 km/h schnell bist, der Stein nur 50 km/h, ist der insgesamt 60 km/h schnell.
Der Zug fährt aber mit 200 km/h. Nach deiner Theorie wirst du von dem Stein, der mit 140 km/h auf DICH zufliegen müßte, erschlagen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Überleg nochmal, ob das wirklich so passieren würde <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Wenn ich das OBEN richtig verstanden habe ("das Laufband läuft so schnell, wie der Stein fliegt"), ist die Aussage richtig, wenn auch verwirrend, da hier mehrere Bezugssysteme ins Spiel kommen.
Für das Folgende wäre natürlich vorauszusetzen, daß das Laufband lang genug ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Einer läuft mit -sagen wir- 10Km/h auf dem Laufband, und das Laufband zunächst mit -10Km/h unter der Person. Von dort wirft er einen Stein mit -sagen wir- 30Km/h. Der Stein fliegt also mit insgesamt 10Km/h+30Km/h=40Km/h relativ zum Band und mit 30Km/h relativ zum Boden, auf dem das Laufband steht.
Jetzt war aber die Aussage: "das Laufband läuft so schnell, wie der Stein fliegt". Ich schätze, das soll bedeuten, daß das Laufband so schnell läuft wie der Stein relativ zu ihm fliegt, also mit -40Km/h
Dann würde der Läufer sich auf dem Band, relativ zum Boden, mit -30Km/h bewegen, und der Stein, relativ zum Boden, mit 0Km/h...
DaPo #69239 11/01/2006 13:26
Ja!
aber ob er das so verstanden hat?
weil mit dem Flugzeug hat das ja mal nix zu tun <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Troll #69240 11/01/2006 14:00
Doch klar, der Läufer läuft ja auch nur, weil das Flugzeug hinter ihm ist, und droht, ihn in die Turbine einzusaugen (wer ist sonst so bekloppt, und rennt ohne Grund?).
Der Stein sollte nur die vor dem Läufer befindliche Person auf die Gefahr aufmerksam machen, funktionierte aber nicht wie geplant... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
DaPo #69241 11/01/2006 15:27
So jetzt:
Die Räder drehen nicht !
Sie drehen nicht etwa doppelt so schnell oder irgend was anderes.
Das Laufband verhindert es ja.
Die Räder stehen relativ zum Laufband still !!!!!!!!!!
Das Laufband selber begegt sich so schnell, als ob die Räder drehen würden.
d,h, das Flugzeug bewegt sich so schnell, wie das Laufband, weil die Räder ja nicht drehen, weil das Laufband dies verhindert, weil es ja, sobald die Räder drehen wollen, genau gleich schnell dagegen hält.
Die Folge ist, das Flugzeug fährt auf dem Laufband, wie auf einem Förderband.
Relativ zum fixen Boden und zur Luft beschleuingt es allerdings nach wie vor, und zwar genau gleich, wie ohne Laufband, mit dem Unterschied, dass die Räder nicht drehen..
Irgendwann ist es schnell genug um Abzuheben...
Fastride #69242 11/01/2006 15:45
BIG Offline
No Action > no Titel
Das Flugzeug wird sich nicht einen cm nach vorn bewegen !!! Es ist über die Räder an das Laufband gebunden . Auch wenn es nicht über die Räder angetrieben wird , so sind doch die Räder das Medium , welches das Flugzeug durch sein Eigengewicht mit dem Laufband verbindet . Da sich das Laufband der jeweiligen Geschwindigkeit , die durch den Schub der Düsen über die Räder an das Lauband übertragen wird , wird sich das Flugzeug nur auf dem Laufband fortbewegen . Es legt sozusagen eine Strecke auf dem Laufband zurück . Das Laufband steht auf festem Untergrund , somit sieht es für den Betrachter so aus , als ob das Flugzeug stillsteht . Der Luftwiederstand um das Flugzeug wird sich also auch nicht verändern . Es bekommt keinen Auftrieb und wird somit auch nicht abheben .
Grüße , Big
BIG #69243 11/01/2006 15:47
BIG Offline
Ach ja , hat schonmal jemand aus nem fahrenden Auto gespuckt ??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Grüße , Big
BIG #69244 11/01/2006 15:51
#69245 11/01/2006 16:04
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Viel zu einfach, das Auto aus dem Du herausspuckst bewegt sich im Vakuum, also luftfreien Raum.
Bekommst Du dann den Sabberbollen auch ins Gesicht ?????
Und wie verhält sich dieses Experiment bei -20 Grad?
Zebrateam
Zebrateam
bei Hamburg
20,917,132 Hertha`s Pinte
8,213,837 Pier 18
3,917,729 Auf`m Keller
3,895,399 Musik-Empfehlungen
2,893,393 Neue Kfz-Steuer
2,876,285 Alte Möhren ...
3 members (Thomas1357, 2 invisible), 768 guests, and 0 robots.
10,202 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
