Page 64 of 89 1 2 62 63 64 65 66 88 89
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
da bin ich mal gespannt ob sich der Aufpreis lohnt, ich verwende immer Hochtemperatur Fett, den tiefen Bereich wie hier im Bereich Aero-Grease benötige ich in meinem Einsatzgebiet nicht.
W Online: Content
mir ging es hauptsächlich um die 5% MoS2. Ausserdem,
hab ich das Auto Anfang Januar vibrationsfrei abgestellt
und vor 4 Wochen auf den ersten Metern wieder welche
gespürt. Dazwischen waren ein paar Tage -20°C aber
keine +130 ... .
Nein, hat damit nix zu tun und ist reiner Zufall.
Gruß Arno
GSM Offline
G Offline
ja dann berichte - mein Hochleistungfett geht von : –28 °C bis +167 °C und somit reicht das, Standard-Fett von –26 °C bis +143 °C.
W Online: Content
gestern die "reparierte" Klima befüllt, war nix - es zischt jetzt sogar. Da der Übergang vom
Kondensator zur Zuleitung defekt ist und beide Seiten zerstört sind muss wohl beides neu ...
Dafür sind die neuen Puschen drauf. Für drei Ü50er eine ziemliche Plackerei ...
Gruß Arno
Original geschrieben von WoMoG
das TFL geht nach ein paar Minuten an, obwohl "Zündung aus" , reproduzierbar.
Wenn ich das Ladegerät abziehe (Landstromstecker) geht es aus und bleibt aus.
Vermutlich generiert das TFL aus der höheren Spannung ein "Zündung an" - Signal.
Da ich das gleiche hab mit exakt den gleichen TFL, in meinem Fall wenn die Votronic Triple mittels Solar auf Stützladung der Fzg-Batterie geht:
hast du das Problem gelöst oder ignoriert?
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
W Online: Content
ja, erstmal old school mit Schalter im Dauerplus.
Der wird aber bestimmt bald durch ein Relais ersetzt,
geschaltet durch mein generiertes Zündungsplus. Dann
ist es auch wirklich aus, wenn es aus sein soll. Bei mir
reicht auch die Limaladespannung als Erregerspannung
und wenn man gerade keine Aufmerksamkeit wünscht ...
Gruß Arno
Hallo Arno,
gerne ein Feedback zu den neuen MT's wenn du sie mal getestet hast. Insbesondere die Haltbarkeit interessiert mich.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Same here but I ignore it.
W Online: Content
@Christopher, auf der AB schonmal genau so ruhig wie die KM2
@Ozi, für die letzten Minuten Fahrt, vor dem Nachtlager, hätte ich sie meistens
lieber aus, also aus aus ...
Nach Feierabend noch minderfaul unter dem Auto gelegen. Und plumps, da ist sie
Fühlt sich geschmeidig schmatzend an, nicht wie die letzten drei, vier, die ich in der Hand hatte,
klapprig und hakelig. Bei Gelegenheit schau ich rein.
Gruß Arno
Ich hab meine TFL auf dem Trennschalter der Seilwinde angeschlossen. Wenn ich sie wirklich nicht will kann ich diesen Trennen. War so ne Schnelllösung kurz vor Abreise...
Gruss aus NOLA
Ozy
poettken
poettken
Hamburg / Toulouse
20,467,977 Hertha`s Pinte
8,069,370 Pier 18
3,825,911 Auf`m Keller
3,760,778 Musik-Empfehlungen
2,781,084 Neue Kfz-Steuer
2,734,673 Alte Möhren ...
1 members (Thomas1357), 130 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
Burki, SogoestoGie
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,832
Topics44,450
Posts676,249
Members10,136
