Page 3 of 3 1 2 3
G Offline
Die Unterschiede rechts und links sind im Prinzip zu vernachlässigen. Das ist nicht das Problem.
Ich habe es bei mir nicht geschafft die Dichtungen einzubauen, da der Gummi etwas dicker ist und so dass Fenster bei mir nicht mehr passt.
Aber es haben damals noch mehr die Dichtungen mitbestellt. Weiß aber nicht ob sie es geschafft haben diese einzubauen.
Dazu muss ich sagen, dass ich meinen Rahmen restauriert habe und neue Fenster angefertigt wurden. Kann auch sein dass es dadurch zu gewissen Toleranzen kam, die nun dazu geführt haben, dass es nicht mehr passt.
D
D Offline
Ok. Naja ich hab jetzt meine alten Dichtungen wieder eingebaut. Wollte eigentlich kleben aber nach zwei klebeversuchen mit den makrolonscheiben habe ich aufgeben da mir nach kurzer Zeit die Scheiben wieder rausgefallen sind…🤪😂🤪
Also bekommt man die China Dichtungen weit genug gestreckt so das es passt oder?
G Offline
Kleben ist auch eine Idee.
Hab vor ein paar Tagen eine Scheibe in einen T6 geklebt. War kein Problem.
Also falls es nicht dicht ist werde ich es vielleicht auch mal probieren.
Ja linke und rechte Dichtung unterscheiden sich ja nur in den Eckwinkeln. Das gleicht das Gummi locker aus.
D
D Offline
Ja mein Problem war das der Scheibenkleber mit dem Makrolon nicht funktioniert hat. Egal ob mit Primer, mit anschleifen oder ohne.
Klebt und Dichtet oder einen ähnlichen PU Kleber wollte ich wegen der ewigen aushärtezeit nicht nehmen. Jetzt sind die alten Dichtungen wieder drinnen und gut ist...
hier etwas zum Thema Makrolonscheiben kleben ...link
M Offline
Hab die Windschutzscheiben letztes Jahr bei suonama bestellt. Die sind tatsächlich etwas dicker, so dass die Scheiben oben nicht ganz in die Falz gerutscht sind, sonst sehen sie ganz gut aus.
Hatte die Scheiben leider schon unabhängig vorher anfertigen lassen.
Page 3 of 3 1 2 3
Dandy
Dandy
Elskop
20,747,872 Hertha`s Pinte
8,173,523 Pier 18
3,894,591 Auf`m Keller
3,853,079 Musik-Empfehlungen
2,853,298 Neue Kfz-Steuer
2,823,918 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 262 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
BertiOnTourCOM, onehundredten
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,169
