Rating: 4
Page 19 of 41 1 2 … 17 18 19 20 21 … 40 41
azeh #69256 11/01/2006 22:02
Ich hol mir jetzt ein Gedelski,
tu mir noch ein, zwei Reynold rein
und hebe dann ab..................
Wenn Du ein Feld d�ngen willst,
reicht es nicht durch den Zaun zu furzen
azeh #69257 11/01/2006 22:27
sondern von dem unterdruck auf der tragflügeloberseite nach oben GESAUGT. laienhaft ausgedrückt)
man könnte auch sagen das die Luft über der Tragfäche eine größere Geschwindigkeit hat
als unter der Fläche
hat den schon wer Räder unter das Laufband geschraubt ? was passiert dann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ranx2
ranx #69258 11/01/2006 22:41
Ach das ist der Jet-Stream, danke wollte ich schon immer mal wissen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Und sonst ist Einstein schon zu oft widerlegt, in diesem Fall passend durch die Quantentorie 1982 und vor kurzem auch in der Praxis durch die Uni Wien, wer kann ich aus dem Kopf nicht sagen.
Aber "Scotty, beam me up" ist abgesehen von der Masse realität geworden.
Maddoc #69259 11/01/2006 22:47
Das Flugzeug wird nicht über die Räder angetrieben!!!
Stimmt auffallend, aber niemand hat das Gegenteil behauptet. Du solltest in die Politik gehen, Du hast Talent.
...Flugzeug vorwärts,nur die Räder drehen jetzt und durch das Förderband werden sie zusätzlich angetrieben.
Mein Reden - ich hätt's nur nicht so präzise und unmissverständlich formulieren können.
sonst könnte man auch keinen Trolly im Flughafen gegen das Laufband schieben
Hier versuchst Du allerdings, einen nicht ganz unwichtigen Umstand unter den Teppich zu kehren: Das Flughafen-Laufband bewegt sich mit mehr oder weniger konstanter Geschwindigkeit und lässt sich von der Rollgeschwindigkeit des Trolley relativ zum Laufband nicht beeindrucken. Im Gegensatz zu dem hypothetischen Laufband unter dem Flugzeug, das ja angeblich jeglicher Drehung der Flugzeug-Räder entgegenwirken soll, also bestrebt ist, die Position von Radachsen und allem was daran hängt, beizubehalten. Woraufhin das System Rad/Laufband rekursiv wird.
Prinzipiell ist es absolut wurscht, wie schnell sich die Räder drehen
Stimmt nicht so ganz - prinzipiell isses wurscht wie das Flugzeug bewegt wird. Also egal ob Propeller, Düsen, Radantrieb, Flattern oder Paddeln - sobald es sich auch nur einen Tick bewegt, wird das Laufband von den Rädern beschleunigt und die Räder vom Laufband beschleunigt bis zum geht-nicht-mehr. Und damit ist das Flugzeug samt Laufband und Umwelt auch schon im Nirwana, weil Geschwindigkeit->ultimo=>Masse->Unendlich=>Singularität - und tschüss...
josch #69260 12/01/2006 05:29
Und es fliegt doch....
Eine falsche Behauptung wird nicht richtig, wenn man sie genug lange wiederhollt !
Fastride #69261 12/01/2006 07:47
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
Geben wir's auf.
Dass die Erde keine Scheibe ist, hat auch länger gedauert den Leuten beizubringen.
Manche sind immun gegen tatsachen.
GR-üße aus Wien
WolfgangB
WolfgangB #69262 12/01/2006 07:53
Iss irgendwie schön ...
ich hab´ da noch einen:
- Du befindest dich auf der Ladefläche eines LKW-Koffers, der ansonsten leer ist.
- Du springst aus eigener Kraft senkrecht hoch
- die Zeitdauer, in der du dich in der Luft befindest, beträgt genau 1,5 Sekunden
- der LKW fährt mit exakt 80 km/h über eine gerade, ebene Autobahn
Wie weit ist der Aufsetzpunkt von deinem Absprungpunkt entfernt ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
TGB_11 #69263 12/01/2006 07:56
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Absolut? Also in Bezug auf die Fahrbahn?
Oder relativ? Also in Bezug auf die Ladefläche?
Vakuum oder normale Umgebung?
Welche Temperatur?
Da brauche ich mehr Infos!!!
TGB_11 #69264 12/01/2006 08:05
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
Wenn man senkrecht nach oben gesprungen ist, genau an der Stelle im Koffer von der man abgesprungen ist.
GR-üße aus Wien
WolfgangB
WolfgangB #69265 12/01/2006 10:06
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Vielleicht bleibt das Flugzeug ja wirklich an Ort und Stelle stehen und die Erde beschleunigt und bewegt sich vertikal vom Flugzeug weg. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Lupo
Lupo
20,919,415 Hertha`s Pinte
8,214,298 Pier 18
3,917,926 Auf`m Keller
3,896,112 Musik-Empfehlungen
2,893,833 Neue Kfz-Steuer
2,876,769 Alte Möhren ...
0 members (), 682 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
