kepa75 Offline OP
Bei meinem w461 (BM 333) habe ich Spiel in der Sitzverstellung, also der Sitz "rutscht" während der Fahrt leicht nach vorne und hinten, gefühlt so einen 1 mm.
[Linked Image von i.ibb.co]
Die vier weißen Gleitsteine sind neu, sonst sehe ich auch nichts kaputtes/abgenutztes, deshalb die Frage ob das normal ist?
Von meinem w460 kenne ich das eher nicht?
Ciao,
4
Professional
Professional
4
Hallo Peter,
war bei mir auch so. Ich konnte es durch Lösen der Schienen suf dem Sitzkasten und Auseinanderdrücken beim Festziehen abstellen. Offensichtlich kann man durch diese kleine veränderung schon das Spiel minimieren. Man kann auch mit der Rundfeile einen halben Millimeter aus der Bohrung in der Schiene rausfeilen, so dass sie sich noch einen Hauch weiter versetzt festschrauben lässt.
Eine andere Möglichkeit ist, die am Sitz festgeschweissten Schienen im Schraubstock ein wenig zusammenzudrücken. Das erfordert aber Fingerspitzengefühl.
Gute Fahrt
kepa75 Offline OP
Hallo Thomas,
Vielen Dank für die Rückmeldung, werde dann mal probieren die Sitzschienen leicht zu verstellen.
Ciao,
kepa75 Offline OP
Habe die Sitzschienen leicht verstellt (in meinem Fall nach innen) und mir kommt vor es ist besser geworden.
Danke nochmals für den Tipp!
Ciao,
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
