A Offline
hat jemand von euch die Kabelbelegung für die beiden Kühlmittelsensoren die oben auf der Wasserpumpe sitzen?
Ich möchte sicherstellen, dass die Stecker bei meinem G nicht vertauscht wurden.
Beide Sensoren haben je einen 2-ploigen und je einen 1-poligen Stecker
Sensor 1: A 006 545 61 24 2-pol --> braun und braun/blau 1-pol --> braun
Sensor 2: A 006 545 91 24 2-pol --> braun und braun/schwarz 1-pol --> grün
Habe dazu leider nichts im WIS gefunden ausser den HMF-Geber der ja weiter unten an der Pumpe sitzt.
Motor 104.996 Bj. 95
WDB46323117102007
Wäre Super, wenn da einer bei seinem Würfel unter die Haube schauen würde oder halt im WIS.
Adamski
G320 lang M104.996
Batterietuner
Batterietuner
Hallo Adamski,
sind das die richtigen Stecker?
Foto von der Beifahrerseite.
Von links/hinten nach vorne/rechts:
2-polig braun und braun/schwarz
einpolig (gehört zum erneuerten Motorkabelbaum Richtung Motorsteuergerät)
2-polig braun und braun/blau
einpolig braun/weiss
Das passt nicht ganz zu Deinen Angaben.
Vielleicht kannst Du noch schreiben, welcher Stecker welche Funktion hat.
Handtuch
G320 lang 1995
A Offline
Moin Handtuch,
Danke dir für deine Antwort.
Die Funktionen der Stecker sind mir auch nicht ganz klar, habe mich aber damit auch nicht großartig beschäftigt.
Sensor 1 ist wohl Temperaturschalter Kühlerlüfter und Abschaltung Klima ab 115°C Kühlflüssigkeitstemperatur.
Sensor 2 ist auch Temperaturschalter Kühlerlüfter und Not-Aus-Schalter lt. EPC
G320 lang M104.996
Batterietuner
Batterietuner
Heute habe ich mir das nochmal angesehen und mit meinen Unterlagen abgeglichen. Die beiden 2-poligen Stecker sind für die zwei Stufen der Elektrolüfter. Die Teilenummern und Temperaturen stehen auch auf dem 6-Kant der Sensoren.
Die Angaben habe ich zusammenkopiert:
Sensor 1 ist wohl Temperaturschalter Kühlerlüfter [Stufe 2, 105°C, Pin 2] und Abschaltung Klima ab 115°C [120°C, Pin 3] Kühlflüssigkeitstemperatur.
Sensor 1: A 006 545 61 24 2-pol --> braun und braun/blau 1-pol --> braun [braun/weiß]
Im Bild rechts.
Sensor 2 ist auch Temperaturschalter Kühlerlüfter [Stufe 1, 100°C, Pin 2] und Not-Aus-Schalter lt. EPC [Temperaturanzeige? Pin 3]
Sensor 2: A 006 545 91 24 2-pol --> braun und braun/schwarz 1-pol --> grün [?]
Im Bild links.
Kann mir jemand sagen, wo im Motorraum der Vorwiderstand der Elekrolüfter sitzt? Bei mir läuft nur einer der beiden Lüfter.
Handtuch
G320 lang 1995
Stufe 1 = ein Lüfter, Stufe 2 = beide Lüfter?
Mit Widerstand hab ich noch nie gesehen.
Batterietuner
Batterietuner
Nein, Stufe 1 mit Vorwiderstand, Stufe 2 volle Leistung. Sagt auch der Schaltplan.
Jetzt habe ich den Widerstand gefunden. Gut "geschützt" unter dem Bremskraftverstärker. cool Da kommt doch keiner ran.
Handtuch
G320 lang 1995
W Offline
Hallo ihr 2,
und dann komme ich mit Variante 3 : Beide parallel,
entweder über Temperatur im Kühlmittel oder Druck in
der Klima. Aber, W463.331
Gruß Arno
Jumper
Jumper
Marburg/Hessen
20,375,495 Hertha`s Pinte
8,032,874 Pier 18
3,795,405 Auf`m Keller
3,738,851 Musik-Empfehlungen
2,758,896 Neue Kfz-Steuer
2,716,149 Alte Möhren ...
1 members (matthias007), 391 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,652
Ozymandias 16,770
Topics44,423
Posts675,851
Members10,123
