F Offline
Hallo G-meinde,
Morgen werden die KONI HT RAID Stoßdämpfer an der Hinterachse eingebaut.
Im Vergleich zu den alten Sachs Dämpfern sind die RAID doch eine ganze anders Liga... blush
Bitte erlaubt mir eine kurze vielleicht blöde Frage:
Diese Daempfer werden mit Dämpfergummis und Scheiben geliefert. Auch eine Mutter mit Kunstoffkappe ist beigelegt.
Die Anleitung ist leider nicht deutlich wie ich die Buchse gebrauchen soll. Bei den Sachs Dämpfern steckte die Buchse ( A 000 323 27 50) in den Dämpfergummis.
Hier scheint das nicht zu passen. Mein G ist ein 463 von 1990. Hat jemand hier vielleicht Erfahrung mit dem Einbau dieser Teile?
Grüße,
Fred
Ich werde aus dem Bild nicht schlau, warum soll das scheinbar nicht passen? Scheibe auf den Dämpfer, dann die Hülse, dann das Gummi…
Vielleicht hast du da auch falsche Teile geliefert bekommen.
Mach mal Bilder von deinen Teilen die nicht passen und wo es hängt.
Viele Grüße Marcus
1 member likes this: Fredje
Die Hülse muss in die Gummis, damit diese nicht zerquetscht werden - ist eigendlich immer so
Nunca
F Offline
Hallo G-meinde,
Die Hülse muss wie auch bei den Sachs Dämpfer in die Gummi's. Wenn man den Stoßdämpfer open leicht einfettet das past die Hülse doch.
Die Toleranzen sind halt sehr gering und das ganze ist extrem stabiel gebaut.
Nunca und Marcus, herzlichen Dank für die Tipps.
Grüße,
Fred
Hallo Fred,
aber bitte nur Fett nehmen, das Gummi nicht angreift.
Ich tendiere bei sowas zu Kabelgleitgel oder Reifenmontagepaste (was einfacher verfügbar ist).
H
H Offline
Bremskolbenpaste von Ate z. B. geht auch und hat so auch bei der Montage der VG - Gummis im Rahmen gut funktioniert. Gibts als Tube beim Kfz - Teilehändler.
Christoph
H
H Offline
....und ich hatte auch schon Gummis und Hülsen die zusammenghören in der Hand, von denen man zuerst nicht glauben kann, dass die mit soviel Kraft bzw. Übermaß montiert werden sollen......
Hallo Christoph,
ja, geht auch, kostet aber deutlich mehr.
1 member likes this: GSM
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Oder hat man eh da wink
H
H Offline
..........so isset, und die zwei Fingerkuppen von der Edelschmiere können ein MERCEDES - Fahrer doch nicht erschüttern......und die Tube gibts für`n Zwanni......
Christoph
slowLandy
slowLandy
Süd-Deutschland
20,821,139 Hertha`s Pinte
8,192,758 Pier 18
3,901,571 Auf`m Keller
3,867,578 Musik-Empfehlungen
2,869,638 Neue Kfz-Steuer
2,843,908 Alte Möhren ...
3 members (weinfurtner, Mike463, AndreasHannover), 459 guests, and 0 robots.
matt67 1
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,186
