Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Original geschrieben von Manouuu WM40.10
Das Bild sollte eigentlich ein anderes sein! Keine Ahnung was da los ist o.O
Hochgeladen hab ich das auf jeden Fall nicht wink
Egal welches Bild ich hochlade, ich bekomm immer das.. komisch
hmm - wenn ich dein Avatarbild wechsel, wird das jeweilige auch genommen.
Wie ist denn die URL zu deinem gewünschten Bild ?
M Offline
Das Avatarbild war lokal von meinem Computer hochgeladen.
Mein Problem ist jetzt behoben!
Der Vorbesitzer hatte hinten auf den Anschluss vom Rücklicht ein Massekabel gesetzt. Jetzt blinkt und leuchtet mein Iveco wieder wie er soll smile
das wird nicht funktionieren, oder hast du einen Server am Internet. Lade das Bild einfach bei picr.de hoch und setze den link in deinem Profil
schön dass du das gefunden hast und es wieder funzt
D
D Offline
Original geschrieben von Grischa
Ich habe bei meinem WM auch Probleme mit den Blinkern. Bei mir funktionieren die Blinker nur wenn ich den Schalter für die Warnblinkanlage betätige. Der Warnblinker an sich funktioniert leider nicht. Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Ich hatte mal was Ähnliches. Nachdem ich die Warnblinker an hatte gingen die Blinker plötzlich nicht mehr. Alles kontrolliert, Relais etc. Nix gefunden. Nach 2 Tagen ging er auf einmal wieder.
Ein paar Wochen später das selbe. Ich habe dann festgestellt des das „Warnblinker Steuergerät“ oder was immer das ist (schwarzer Kasten bei den Relais mit mehrfach Stecker) summt. Abgesteckt und wieder angesteckt und es lief wieder. Bisher nicht wieder gekommen. Zwar keine richtige Lösung aber zumindest im Moment so praktikabel...
G Offline
konnte das Problem mit Blinker und Warnblinker bisher nicht in den Griff bekommen. Also Warnblinker geht nicht. Und Blinker nur wenn der Warnblinkerschalter angeschaltet ist.
Weiss jemand welches Relais für Blinker und/oder Warnblinker ist. Und vielleicht zufällig für was das Relais ganz rechts ist. Da sind bei mir noch Kabel die aber nirgendwo angeschlossen sind.
Danke!
das rechte Relais ist nachträglich für irgendwas eingebaut worden, das kann keiner wissen.
Welches der Relais klickt denn, wenn der Blinker an ist ?
Das sieht alles etwas "wild" aus, soll das so original sein ...?
D
D Offline
Zieh doch mal den weißen/grauen Mehrfachstecker von dem „warnblinkersteuergerät“ ganz rechts im Hintergrund auf deinem Foto ab und wieder an.
Das Relais ganz links ist glaube das fürs Licht. Schaut bei meinem aber etwas anders aus.
Hat deiner eine flammstartanlage? Dann wäre ein Relais dafür da.
Danke!
G Offline
Ja ist so original ;-)
Dann ist das rechte vermutlich vom Gendamerie-Kreislauf. Den habe ich ausgebaut...kann also weg.
Es klickt leider gar nichts. Daher gehe ich davon aus dass das Relais kaputt ist. Aber ich weiß eben nicht welches das für den Blinker ist. Der Warnblinker geht ja, wie gesagt gar nicht. Hat aber laut Schaltplan 2 Relais.
Zur Not muss ich dann wohl eins nach dem Anderen testen.
Das "Warnblinksteuergerät" hatte ich schon aus-und wieder eingesteckt. Hat leider nichts gebracht.
schau mal ob du bei den Relais eines findest mit ähnlichen Bezeichnungen/Anschlüssen wie im Schaltplan
Blinkrelais
G Offline
Danke Jürgen,
werde die Tage Verstärkung von jemandem bekommen der sich mit Elektrik (besser) auskennt.
Und dann berichten.
Danke schon mal für den Tipp!
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,759 Hertha`s Pinte
8,091,065 Pier 18
3,848,016 Auf`m Keller
3,776,898 Musik-Empfehlungen
2,800,967 Neue Kfz-Steuer
2,756,115 Alte Möhren ...
2 members (G300GD, hannok), 350 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
10,144 Registered Users
DaPo 26,695
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,514
Members10,144
