Posts: 871 |
G'Day,
- einen Adapter von NATO auf 7 Pol Buchse mit Wandlung auf 12 V habe ich gefunden (für den LW)
Frage:
Gibt es auch eine Lösung für den "normalen" 12V Landy (TD5) um einen NATO-Anhäger anzuhängen, von der Elektrik her ? D.h. eine NATO Buchse und die Wandlung auf die notwendigen 24V ?????
Danke für eure Hilfe
Posts: 26,626 Likes: 170
Posts: 26,626 Likes: 170 |
Hallo, ja, gibt es u.A. von Briechle. Edit (24.07.): Link korrigiert!
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Das kann es nicht geben, denn die Natodose ist ganz anders belegt und hat mehr Funktionen. Was DaPo meint ist ein reiner Spannungswandler von 12 auf 24V. Das beinhaltet aber nicht die vielen Belegungen der Natodose. Dazu würde es einen umfangreichen Relaiskasten benötigen, aber alle Funktionen der Natodose würden nicht abgedeckt.
Hallo Rainer, ich bin davon ausgegangen, daß jedem klar ist, daß auf 7 Leitungen nicht 13 Signale übertragen werden
Man weiss nicht was er will. Und wie gesagt, mit dem Spannungswandler kommt man ohne Sack Relais nicht weiter. Zudem wird bei solchen Bastellösungen die zwingend erforderliche Warnfunktion bei ausgefallener Blinklampe nicht realisiert. Das erfordert noch mehr Aufwand. Evtl kann sich der Fallschirmwart nochmal ausführlicher äussern.
Hallo Rainer, mein Fehler, ich hatte den falschen Link eingestellt (und gerade auch oben korrigiert). Richtiger Link: https://www.briechle.de/Anhaenger-Wandlereinheiten/Landwirtschaft/
Hallo Rainer, Richtiger Link:....... Oh, fertige Lösung für diese Richtung kannte ich noch nicht. Anders herum schon, 24V LKW auf 12V für Kugelkupplung. Aber wie so oft, der TS antwortet nicht. So weiss man nicht was er wirklich will. Nur die Standartbeleuchtung oder das volle Programm mit Tarnlicht usw.
Posts: 16,729 Likes: 343
Posts: 16,729 Likes: 343 |
Man kann sich auch Fragen ob ein Austausch der Leuchtmittel nicht sinnvoller ist im Hobbybereich.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
ich hab fast die vermutung der kollege meint einen adapter von 7 polig auf 12 polig................ sowas gibts m.w. nicht.da muss man basteln oder mit 2 steckdosen arbeiten.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 871 |
Man weiss nicht was er will. .. Ich möchte einen "normalen" Anhänger (Segelfluganhänger) der Licht, Bremslicht und Blinker hat auch mit meinem LigthWeigth ziehen, ganz einfach. D.h. ich brauche da ja nicht alle Signale die die NATO Dose liefert..... aber der Anhänger hat halt 12V Lampen. Landy on
3 members (jenzz, 2 unsichtbar),
387
Themen44,617
Posts676,016
Mitglieder10,094
