Rating: 4
Page 24 of 41 1 2 … 22 23 24 25 26 … 40 41
Fastride #69306 12/01/2006 19:44
[Linked Image von frisbeedogshow.com]
Während der untere Hund mit der gleichen Geschwindigkeit läuft, wie die rotierende Untertasse, mit der der obere Hund davon fliegt, hebt der Hund trotzdem ab.....
Fastride #69307 12/01/2006 19:49
[Linked Image von mikefullerton.com]
Im Gegensatz dazu haben Katzen ab Werk eine Antigravitationsfunktion..
anjesa #69308 12/01/2006 19:57
E-Nippelfinder
E-Nippelfinder
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
gaaanz ruhig...schau die männer mit der modischen jacke sind schon da...und noch eine rosa pille und alles wird gut!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Nein, nicht die rosa Pille, nimm die blaue und folge dem weißen Kaninchen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Und @Dapo: nein, es gibt doch keinen Löffel, wenn man nämlich genau hinschaut, hat die Hinterkatze beide Beine über der Vorderkatze, das steht im Kamasutra etwas weeiter hinten! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Ich glaubs nicht, ihr hört ja garnicht mehr auf, wielang wollt ihr diesen Flieger noch durchwalken?
Gebts endlich zu, LOS, ihr beneidet uns Klatscher und wollt auch sowas herrlich sinnloses gebrabbel.
Ich hab euch durchschaut.......... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
g3cd #69310 12/01/2006 21:57
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Jetzt fährt der Flugzeugträger rückwärts mit 80 km/h.
den Flugzeugträger will ich sehen !!!!
normalerweise wird der Kutter in den Wind gedreht...
Im Ernstfall ist das aber Wurscht...
Hast Du ne Ahnung wie lange das geht um das Trägerchen beim Windwechsel zu wenden...... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
und nochmal...
es ist absolut Wurscht wie schnell der Träger fährt
ob vorwärts oder rückwärts oder quer
Prost !
Roowi #69311 12/01/2006 22:01
und nochmal...
Sorry aber DAS ist jetzt nicht korrekt, meines Wissens fährt der Träger immer Höchstgeschwindigkeit um zusätzlichen Auftrieb zu bringen, die Luft strömt ja über den Träger - anders als bei unserem dämlichen Laufband das an Ort dreht.
Ob der dann aber 80 sachen macht, i dunno. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ozymandias #69312 12/01/2006 22:16
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
....dann würde nach deiner Theorie der Flieger auf dem Rollteppich auch mit der, sagen wir mal, halbe Startstrecke auskommen....
weil der Teppich läuft ja entgegen = Auftrieb
Vergiss es
Roowi #69313 12/01/2006 22:24
Vergiss es
O Gott jetzt geht das wieder los. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Das Förderbans steht an Ort, okay?, es gleicht nur die Raddrehzahl aus, okay? die Luft oberhalb des Bandes steht still, okay? der Flieger schiebt sich aus dem Stand durch die Luft, okay?
Der Träger fährt übers Wasser, okay? der flieger wird bereits im stand mit 80 km/h angeströmt, okay? die flügel des fliegers erzeugen also schon im stand einen gewissen auftrieb, okay? um vom träger abzuheben braucht er also nicht mehr gleichviel Piste, okay? deshalb pflügt der Träger schon zügig durch den Ozean.
jetzt endlich verstanden *haareraufundausreiss* [Linked Image von cosgan.de]
Ozymandias #69314 12/01/2006 22:38
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
...joooo, für nen Lenkdrachen würds reichen...
dem Flieger ist das W U R S C H T
ach jetzt....
heeee ich sprech nicht von WWar2birds...
Löööötlampen.....
die werden sowieso nicht aufgetrieben....
das sind nämlich Kurvenfliegenkönnende Raketen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
Ozymandias #69315 12/01/2006 23:36
Der Träger fährt übers Wasser, okay? Der Flieger wird bereits im stand mit 80 km/h angeströmt, okay? die flügel des fliegers erzeugen also schon im stand einen gewissen auftrieb, okay? um vom träger abzuheben braucht er also nicht mehr gleichviel Piste, okay? deshalb pflügt der Träger schon zügig durch den Ozean.
Hmm, ist aber doch eigentlich Schwachsinn, oder?
Der Flieger bekommt Auftrieb durch die 80Km/h, ok. Der Flugzeugträger fährt aber auch mit 80Km/h, bekommt also denselben Auftrieb. Der Flieger soll aber vom Flugzeugträger hochkommen, also ist letzterer das Bezugssystem. Wenn aber beide Auftrieb haben, bringt das nicht wirklich was.
Der Wahre Grund dafür, daß der Flugzeugträger so schnell ist, ist der, daß dadurch die Startbahn verlängert wird, sie wird also unter dem Flieger durch nach vorne geschoben.
Und hier kommen wir wieder auf das Förderband, da ist es ja umgekehrt. Weil es dem Flieger entgegen läuft, wird die Startbahn quasi kürzer, und der Flieger kann nicht starten.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
350GD
350GD
Bayern
20,919,166 Hertha`s Pinte
8,214,280 Pier 18
3,917,895 Auf`m Keller
3,896,079 Musik-Empfehlungen
2,893,789 Neue Kfz-Steuer
2,876,702 Alte Möhren ...
0 members (), 416 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
