H
H Offline
Guten Abend zusammen,
letztens bei einem Stau auf der AB ist mir aufgefallen, dass der Warnblinker nicht funzt. Habe heute mal die Armaturentafel aufgemacht. Wenn der Warnblinkschalter betätigt wird, hört der normale Blinker (r/l) auf zu blinken, aber der Warnblinker klappt nicht.
An dem Warnblinkerschalter sind 2 Kontakte leer. Aber es ist kein entsprechendes Kabel in der Nähe, was abgerutscht sein könnte. Alle Kontakte sind blank und die Kontrolllampe hat Durchgang.
Bild vom Schalter
Weiß jemand, ob die beiden Stecker belegt sein müssen oder hat eine andere Idee, woran das liegen könnte?
Danke & Gruß
Rainer
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
der Schalter hat wohl 8 Anschlüsse - 2 sind leer.
Schau mal in den Schaltplan Seite 10 und 11 > findest du alles hier viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/614220/Techn._Daten,_Beschreibung...
H
H Offline
Danke, werde ich mir am Wochenende mal zu Gemüte führen :-)
H
H Offline
Habe es mir doch grade schon mal angesehen. Wenn ich das richtig verstehe:
5515=Warnblinkschalter
9503+2540 = Warnblinkrelais
Leitung 1103 brückt Lenkerschalter Blinker rechts, 1109 dto links (Zuleitung zum Blinkrelais re nbzw li)
Mir ist aber nicht klar, was die beiden (unterschiedlichen Warnblinkrelais "machen".
Gibt's hier jemand "elektrifiziertes"'der mir das erläutern kann?
5515 = Warnblinkschalter
9503 + 2540 = Relais
5902 = Blinkrelais
vermutlich gab es den WM mit und ohne Warnblinklicht, deswegen der separate Schaltplan auf letzten Seite des pdf.
Check mal alle (relevanten) Sicherungen, dann die Bauteile orten ...
H
H Offline
Habe am Wochenende die Sicherungen, Stecker und Kabel geprüft. Da ist alles ok. Nun ist die Frage, ob es am Schalter (5515) oder oder am Warnblinkrelais liegt.
Mir ist aber nicht klar, was der Schalter (so der denn nicht defekt ist) geschaltet werden soll.
Am Schakter liegen an Anschluss 0 (Zuleitung nach Sicherung, Kabel 7724) 24V an. Alles andere hat unabhängig von der Schalterstellung keine Spannung. Um das Relais zu testen, wäre interessant zu wissen, welche Anshclüsse am Schalter geschaltet werden sollten!?
Wenn zwei Kabel die gleiche Nummer haben (7724), müsste dann nicht auf beiden die gleiche Spannung anliegen?
H
H Offline
Habe leider bisher noch keine Lösung gefunden. Da wir diese Woche auf Tour gehen, habe ich für den Fall der Fälle erst mal eine schön helle Rundumleuchte einepackt...
wenn ich aus dem Schaltplan wirklich schlau würde, hätte ich schon etwas dazu geschrieben...
Welche Anschlüsse (Bezeichnungen) hat denn das Warnblinkrelais - lt. Seite 11 sollte das Teil doch blinken wenn an "BK" Spannung anliegt
H
H Offline
Danke, Jürgen, dass hab ich mir schon gedacht.
Ich vermute, dass der Schalter defekt ist, würde das aber gerne prüfen, bevor ich versuche Ersatz zu bekommen. Wenn ich wüsste, was geschaltet werden soll, wäre das einfacher...
Rainer
G Offline
Das ist genau das Problem mit dem ich auch gerade kämpfe. Hast du es damals gelöst bekommen?
clyde
clyde
Hilden
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,529,163 Hertha`s Pinte
8,090,383 Pier 18
3,845,954 Auf`m Keller
3,776,325 Musik-Empfehlungen
2,799,901 Neue Kfz-Steuer
2,755,489 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 694 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,469
Posts676,498
Members10,144
