Page 3 of 3 1 2 3
die Frage ist, wie die Membrane im BKV die Bremsflüssigkeit verträgt. Das kann ich auch nicht sagen, da der Fall selten ist. Spül den BKV mal mit Bremsenreiniger aus ...
Iveco 40-10WM1
H
H Offline
Ich tausche erst mal den HBZ und reinige den BKV. Dann kann ich prüfen, ob die Membran ok ist. werde berichten.
LG
Rainer
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
H
H Offline
HBZ ist getauscht, BKV gereinigt, entlüftet und Bremse bremst wieder wie sie soll. Danke für eure Unterstützung!
U
U Offline
Den 4080040 von Augustin meine ich unter OEN 99436561 identifiziert zuhaben, zB Von Brembo oder LPR hier https://m.autodoc.de/brembo/1660504 an. Bei mir sackt auch das Pedal durch, aber es leckt nirgends. Weiss jemand, wozu die Schraube mit dem Dichkegel dient, die zwischen den beiden Anschlüssen sitzt?
Keep Creating
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Ich schreib's hier nochmal rein, hatte das anderswo schon mal erwähnt:
Der hier sollte passen (Daily '96) - jedenfalls steht er so in meiner Rechnung von Augustin:
Code
4080040 99436561 Hauptbremszylinder 2-Kreis 25,40 mm Ø
Daily 49/10 49/12 59/12
4 Loch Befestigung Solo Pompa
Stückliste bestehend aus:
4080007 99436561 Hauptbremszylinder 4-Loch Befestigung
25,40 mm Ø
Fiat Ducato 280/290 16 Zoll Bereifung
Peugeot J5 Citroen C25
Sieht so aus, als hättest Du Recht ...
U
U Offline
Prima, dann Kauf ich den jetzt und bau ihn Mal ein.
Keep Creating
Page 3 of 3 1 2 3
sammy1600
sammy1600
Oldenburg
20,444,011 Hertha`s Pinte
8,063,296 Pier 18
3,819,520 Auf`m Keller
3,753,368 Musik-Empfehlungen
2,776,275 Neue Kfz-Steuer
2,727,743 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 254 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,440
Posts676,108
Members10,133
