Posts: 7,383 Likes: 57
Posts: 7,383 Likes: 57 |
für den Differentialumbau gibt es Firmen die so etwas machen. AKT in Niedernberg z.B.
Grüße Thomas
Posts: 280 Likes: 17
Posts: 280 Likes: 17 |
Hollera, hab zwischenzeitlich eine passende Achse (aus einem Unfall 350 GD) gefunden und zu einem wie ich finde angemessenen Preis gekauft. Macht einen guten Eindruck. Allerdings hat diese den anderen Nachsteller mit dem Runden geschlossenen gehäuse (wie auf dem Bild https://up.picr.de/42416069fq.jpg ) der auch keinen guten Eindruck mehr macht. Die aktuelle Achse hat das offene Modell, welches gerüchteweise ja besser sein soll. Frage: Sind die 1:1 "plug and play" austauschbar? Wenn ja würde ich die neueren aus der aktuellen Achse übernehmen. Oder sind auch z.B. die Ankerplatten unterschiedlich? Danke und Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 228 Likes: 12
Posts: 228 Likes: 12 |
Hallo Benjamin,
so wie es übermittelt bekam, war der geschlossene Nachsteller bei der MB und der offene bei der Perrot Bremse verbaut.
Dies muss dann mit den restlichen Teilen zusammen passen
Lg Hannes
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hi, ich würde das anhand vom Ersatzteilkatalog abgleichen. Ich denke die sich austauschbar. Viele Grüße Marcus
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
Hallo Marcus,
der Ersatzteilekatalog gibt dazu meistens nicht viel her.
Es gibt verschiedene Nachsteller, die nur teilweise untereinander austauschbar sind. Anhand eines Fotos lässt sich das nicht wirklich sagen, da es z.B. Unterschiede in der Befestigung gibt.
Mein EPC gibt ausgehend von meiner VIN nur eine Reihe von "ersetzt durch" Nummern her, zwar ohne irgendwelche einschränkenden Anmerkungen, allerdings auch ohne Hinweise zu technischen Unterschieden. Ich weiß natürlich auch weder, ob die neue Achse genau dem Aggregat meiner VIN entspricht noch zu welcher VIN die aktuell eingebaute Achse genau passt, bzw. welche Aggregatnummer diese ist.
Ich denke ich werde wenn ich die Achse dann einbaue nicht umhinkommen genau zu Vergleichen und die relevanten Abstände zu Messen... Wichtig ist ja eigentlich nur, ob die Trägerplatte gleich ist. Die Innereien wie Belagträger, Trommeln etc könnte ich ja ohne großen Aufwand komplett übernehmen.
Gruß Benjamin
auf den Achsen sind doch Baumuster benannt, reicht Dir das nicht zum Vergleichen?
Grüße Thomas
Hallo, so sehe ich das auch. Zudem läßt sich anhand der Achsnummer die zugehörige Fahrgestellnummer ermitteln. Dann gehts weiter im Ersatzteilkatalog… Viele Grüße Marcus
So, die neue alte Achse ist eingebaut. Die Hinweise mit den Achsnummern sind wohl richtig, allerdings hatte weder die Alte noch die jetzt eingebaute noch Typschilder. Die Gammeln wohl gerne mal weg... Die Nachsteller konnte ich aber ohne Probleme übernehmen. Auch die Trommeln, Belagträger und die Handbremsseile. Habe auch gleich noch neue Radbremszylinder eingebaut. Es war an beiden Achsen die Mercedes Bremse mit den an der Trägerplatte abschraubbaren Handbremsseilen verbaut. Trotzdem unterschiedliche Nachsteller. Egal, passt. Falls jemand interesse hat: habe ab Sofort eine schmale W463 Achse, 1425mm, 37:9 = 1:4,111, Trommelbremse zu verkaufen  Gruß Benjamin
224
Themen44,384
Posts675,493
