hallo,
ich habe da bei meinem 350GD Bj93 einen Schlauch im Motorraum, welcher mitten im Nichts endet. Gleichzeitg ist dieser Schlauch mit einer elektrischen Leitung gebündelt, welcher aber weiterläuft.
Aus dem WIS werde ich nicht schlau - finde keine Übersicht des Unterdrucksystems oder über alle Entlüftungsschläuche. Da ich es komisch finde, dass der Schlauch einfach so endet, nehme ich an, dass da was abgebrochen ist.
Der Schlauch läuft seitlich zwischen Luftfilterkasten und Ansdaugbrücke nach unten - werde das wohl abschrauben müssen, um zu schauen, wo der hinläuft.
Habe die Hoffnung, dass jemand evtl. direkt weiss, wofür der Schlauch ist und ob da noch was fehlt am rechten Ende.
Gruss,
Frank
[Linked Image von i.ibb.co]
C
C Offline
Ausm stehgreif weiß ich es nicht.
Ich gucke heute Nachmittag/morgen Vormittag mal bei meinem 350GD unter die Haube
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463
2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
1 member likes this: Fredje
F Offline
Eine konzeptuelle Übersicht des Unterdrucksystems oder über alle Entlüftungsschläuche wäre tatsächlich Gold wert! laugh
Es gibt zum Thema Sperren eine gute Übersicht der “Anordung der Bauteile – Pneumatik." Aber da muss man erst mal Wissen das es zum Beispiel die Sperrenpneumatik betrifft!
Dein Foto ist gut und mit der Hilfe dieses Forums muss das schon klappen.
Gruss,
Fred
Also ich bin mir sicher, dass bei meinem da die Unterdruckleitung zur Automatik langführt. Wenn die fehlt, würdest du es aber am schaltverhalten merken...
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
hmm - das ist seltsam - also ich finde, dass die Automatik schon normal schaltet . aber ich kanns auch schlecht vergleichen, falls es unnormal sein sollte.h bin mal gespannt, ob bei jemanden genau diese Leitung weiterläuft, das würde mir reichen, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Danke euch,
Frank
Danke euch,
Frank
Hab nochmal nachgesehen. Es gibt noch eine Dritte die dort langführt. Aber da rätsel ich grad selbst.
Die auf deinem Bild geht bei mir in den Bereich der Entlüftungsleitungen Diff/VTG, ist dort mit einem Rückschlagventil an eine dickere Leitung (wie die Entlüftungsleitungen) angeschlossen, die im Paket mit denen nach unten verschwindet...
Benjamin
C
C Offline
Tach,
Entschuldigung hat bei mir leider länger gedauert.
Der braune Schlauch geht zum Abschalt Ventil auf der ESP. Der schwarze zur Automatiksteuerung
Jep. Habe eben auch nochmal in den Motorraum geschaut. Der der bei die endet, ist die Belüftung des Unterdruckregelventils (zur Regelung der Automatik) an der ESP. Da es aber die Belüftungsleitung ist erklärt das auch, weshalb du keine Symptome hast. Wenn die die Leitung nach links in deinem Bild weiter verfolgst, sollte sie an das Regelventil welches seitlich an der ESP sitzt, führen. Über den Unterdruck wird quasi die Gaspedalstellung/das Drehmoment an die Automatik gemeldet.
Bei mir ist es halt noch weitergeführt mit einem kleinen Filtereinsatz und einem Rückschlagventil versehen und geht dann nach unten weg. Wohin und warum? keine Ahnung. ich habe es nicht nachverfolgen können, bzw. war zu faul jetzt mit spiegel o.ä unterm auto rum zu krabbeln.
Benjamin
Ich wusste gar nicht, dass mein Wagen ESP hat - wieder was gelernt. Also Danke für die Rückinfo. Im Prinzip heißt das, ich kann das lassen wie es ist, es sei denn ich bin oft sehr staubig oder landunter unterwegs ?
Danke euch allen!
ESP=Einspritzpumpe
bremach11
bremach11
bei Ulm
20,815,216 Hertha`s Pinte
8,191,935 Pier 18
3,900,449 Auf`m Keller
3,865,681 Musik-Empfehlungen
2,866,874 Neue Kfz-Steuer
2,840,423 Alte Möhren ...
0 members (), 619 guests, and 0 robots.
matt67 1
BiszumbitterenEnde, defenderlover, JensS, nitram19
10,186 Registered Users
DaPo 26,729
Topics44,517
Posts677,022
Members10,186
