ich suche eine passende Schaltkulisse für folgendes Getriebe: 711.113 bzw. 711.117
Rückwärtsgang oben links, 1. Gang unten links, evtl. noch den passenden Schaltknauf dazu (A124 227 12 10)
Evtl. noch eine Kardanwelle A40 410 8704 (264mm)
Grüße Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
::::: WERBUNG ::::: Kleinanzeigen
P
P Offline
Hallo Roland,
die Kulisse A 460 260 0498 kann man bei Mercedes noch neu kaufen.( ca 835 Euro)
Bei der Kardanwelle hst du einen Fehler in der Teilenummer. A 460 . . . soll es wahrscheinlich am Anfang heißen .
Deien Suche hört sich nach Umbau an . Das man je nach Baujahr und Ausführung des Fahzeugs noch ein Blechteil im Bereich der Schaltkulisse nachrüsten muss ,weißt du bestimmt.
Arno
Hallo Arno,
Du hast recht, es soll "460" heißen. Meine "6" klemmt manchmal... frown
Über 800 Euro für die Schaltkulisse ist übertrieben. Da bleiben mir ja noch zwei weitere Möglichkeiten: 1. gebraucht oder 2. die alte weiter benutzen....
Was für ein Blech meinst Du, davon habe ich noch nichts gehört.
Gruß Roland
P
P Offline
Hallo Roland,
die für das 711.113 u.ä. Getriebe passende Schaltkulisse hat ein anderes Bohrbild als die von z.B. 717.4 oder dem 4 Gang 711.2
Zum einen passt also dein Bohrbild nicht wenn dein G ein 717.4 oder 711.2 drinhatte , zum anderen ist es so wenn du dein Bohrbild anpasst steht dein Schalthebel so ungünstig in der Mittelkonsole das Schalten nicht möglich ist. Dieses Blechteil bringt die Kulisse etwas nach oben und nach rechts hinten . Wenn du die alte Kulisse umbaust entstehen dann andere zu klärende Themen wie Länge der Schaltstangen usw.
Arno
Hallo Arno,
hast Du eine Teilenummer von dem Blech? Warum sollte der Schalthebel anders stehen als vorher? Durch das veränderte Lochbild? Es sollte doch möglich sein, das Lochbild so zu ändern, dass der Hebel an der gleichen Stelle steht, oder?
Vorher hatte ich das Getrac 717.422 drin. Jetzt soll ein 711.113 rein. Die Schaltstangen müssen doch sowieso angepasst werden. Div. kleine Änderungen was den Rückwärtsgang angeht, dann sollte es doch auch mit der alten klappen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Roland
P
P Offline
Hallo Roland,
es müsste doch so und warum sollte es denn hier nicht so, usw. usw., . . .
Es wird bestimmt alles so sein wie du es schreibst, ein paar kleine Änderungen und dann klappt das schon.
Arno
Hallo Arno,
ist zwar schon etwas her... aber willst Du mir die Nummer noch sagen? Ich bin mir nicht sicher ob ich das richtige Teil im EPC gefunden habe.
Wäre ne ganz gute Hilfe...
Danke und Gruß Roland
P
P Offline
Hallo Roland,
hast ne PM.
Arno
DrNO
DrNO
Hamburg
20,821,025 Hertha`s Pinte
8,192,747 Pier 18
3,901,567 Auf`m Keller
3,867,562 Musik-Empfehlungen
2,869,600 Neue Kfz-Steuer
2,843,892 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 583 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,033
Members10,186
