Page 15 of 15 1 2 13 14 15
Original geschrieben von Datburki
...ich hab nie verstanden, warum ihr nicht auf das originale Bi-Xenon des 463gers umrüstet. Ist das selbst mit Gebrauchtkomponenten schlicht viel zu teuer, oder wie ??
Hallo Burkhard,
ich hatte mir das für meinen 99er G mal auf der Messe in Kissingen genauer angesehen. Damit das passt, müssen die Lampentöpfe in den Kotflügeln getauscht werden (gibt es als Schweißteil) oder gleich die Kotflügel ausgetauscht werden gegen welche für Xenon. Automatische Leuchtweitenregulierung lässt sich mit Zubehörsensoren einfacher und kostengünstiger realisieren als mit den Originalteilen, muss aber zur Elektrik passen.
Damals war der Umbau (allerdings mit Neuteilen) so teuer, dass ORC mich zu Nakatanenga & Co geschickt hatte, "schau Dir mal die LED-Scheinwerfer an..." wink
Und dieser Umbau hat einen weiteren Nachteil: Zurückrüsten auf Original geht nicht "mal eben"...
Gerhard
Entlüfter
Entlüfter
Mal den alten Beitrag ausgebuddelt.
Wieder bietet ein deutscher Hersteller ein H4 LED Lämplein an und mag es in D nicht verkaufen.
https://www.osram.com/am/ecat/LEDri...43585/PP_EUROPE_Europe_eCat/ZMP_4059096/
Danke Osram. Interessant dass diese Variante 24V verträgt.
Der gängige Chinamüll verträgt auch 24V. Der Mangel beim Chinamüll ist der dass der "Kragen" der Lampe zum Einbau abgenommen wird und nicht der Kühlkörper - dieser Umstand iV mit mieser mecchanischer Ausführung (Plastik) führt dazu dass die Lampe gleich schief im Scheinwerfer hängt. Man findet den Kram im el. Haifischbecken z.B. unter "NightEye" oder "Novsight" (oder bei mir im Mülleimer, da findet man das auch).
W Offline
Hallo Thomas,
sehr interessant finde ich, im Gegensatz zu meinen Phillips, keine externe Steuereinheit.
Bin übrigens, bis auf Regenfahrten, sehr zufrieden damit.
Gruß Arno
Entlüfter
Entlüfter
Bin mit den Philips im Winterbus auch sehr zufrieden. Jetzt brauche ich aber etwas das 24V abkann (Puch).
H
H Offline
Hallo Arno,
was ist der Störgrund bei den Regenfahrten?
Bin schon länger am liebäugeln mit diesen Dingern...
Grüßle Pascal
W Offline
Hallo Pascal,
hm, schwer zu erklären ... ich bilde mir ein, die Tropfen "verschlucken" das Licht.
Oder, vielleicht wird es mehr gestreut ? Keine Ahnung, kann es sein, dass sich ein
Wasserfilm auf den Streuscheiben bildet ?
Gruß Arno
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Mal sehen wie die Teile laufen - ich werde mal Ende der Wocje umrüsten.
K Offline
Hat jemand die Teile von Osram nun im Einsatz? Passen die in die normalen Klarglasscheinwerfer (A4638200059)?
LG,
Technikus
Technikus
Bayern
20,297,661 Hertha`s Pinte
8,001,152 Pier 18
3,772,899 Auf`m Keller
3,708,596 Musik-Empfehlungen
2,736,994 Neue Kfz-Steuer
2,693,490 Alte Möhren ...
2 members (HorstPritz, 1 invisible), 3,306 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Dirtyroad
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,745
Topics44,396
Posts675,589
Members10,101
