Seite 2 von 3 1 2 3
Original geschrieben von DaPo
Original geschrieben von Oelmotor
Du hast an der VA blaue Federn drin?
SA 28519/17: A4633210004 Vorderfeder blau. Ist etwas härter als weiss.
Warum die allerdings in Verbindung mit der doch vergleichsweise weichen Gelborangen hinten verbaut ist, kann ich mir nicht erklären.
Mich wunderte das ja auch Daniel, deshalb ja auch meine Nachfrage.
Ich fahre in meinem 241 vorne rot und hinten weiß und das reichte auch für Island mit Dachträger und 4 Personen im G.
H
H
Mich würde doch mal interessieren, welche Masse so bei euren Fahrzeugen anzutreffen sind (OK Boden - UK Radhaus) Dann hätten wir mal einen Anhaltspunkt, was an Abweichungen so normal ist. 😬 Federn waren wohl lt. Datenkarte ab Werk so verbaut.
LG
Olaf
Hallo Olaf,
würdest Du Deine FIN, gerne auch per PN hier posten?
H
H
Du hast eine PN
also ich habe mir mal die Datenkarte angesehen, Dein G ist meinem G sehr ähnlich.
Laut Mercedes-Benz Teileinformation hast Du vorn braune und hinten gelb orange ab Werk verbaut.
Ich würde maximal auf vorn rot und hinten weiß gehen.
Diese Kombination habe ich drin und ich habe Standheizung und Kuhfänger dran.
H
H
Hallo Thomas,
danke für Deine Recherchen. Die Federhärte ist m. E. Okay so, erklärt aber auch nicht die Massabweichungen. Die Probe mit der Wasserwaage zeigte, dass die Hütte am Kuhfänger ca. 1,5 bis 2 cm schief steht. Was ist denn bei euren Fahrzeugen an Massen vorhanden und somit normal?
Olaf
H
H
Man könnte mal den G am Rahmen etwas höher als in aktueller Lage aufbocken und allen Schrauben der Lenker lösen.
1. man erkennt, welche Schrauben schon mit den Lager zusammengerostet sind, wenn das einseitig ist reagier die Aufhängung auch einseitig auf Einfederung
2. wenn alle Schrauben lose sind, können sich ggf. die Lenker entspannen. Danach festziehen und wieder messen.
Christoph
Bei meinem 463231 gemessen.:
V 89/90
H 90/91,5
Ich hoffe, es hilft Gruß
G-chen
G320 lang, EZ 01/1995
H
H
Super, danke für die Info. Vielleicht gibt's noch das ein oder andere Vergleichsmass...?
Lg
Olaf
Hallo Olaf,
wenn ich meinen Würfel vom Lackierer zurück habe, dann messe ich auch mal nach.
Seite 2 von 3 1 2 3
Kirsche
Kirsche
NRW
20,248,842 Hertha`s Pinte
7,980,879 Pier 18
3,764,102 Auf`m Keller
3,696,595 Musik-Empfehlungen
2,731,016 Neue Kfz-Steuer
2,683,849 Alte Möhren ...
2 members (2 unsichtbar), 211 guests, and 0 robots.
DaChecka, Greenlandy, Roland
Themen44,384
Posts675,491
