#693793 06/09/2021 08:32
Moin moin,
bin bei einem Bekannten gewesen, der kann das Passwort zum WLAN seiner Fritzbox 7390 nicht finden.
Kein Problem dachte ich, einfach einen Werksreset durchführen und ein neues vergeben. Leider kann er auch das Passwort zum Webinterface nicht finden. Auf dem Aufkleber auf der Rückseite der Box ist das nicht zu finden, er wir einen Beipackzettel gehabt haben.
Welche Möglichkeiten auf die Box zuzugreifen gibt es noch?
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
welche Box ist das - vielleicht hilft das https://avm.de/service/wissensdaten...utzeroberflache-der-FRITZ-Box-vergessen/
Hardreset - sollte mit einer Tastenkombi machbar sein.
Bei meinem uralt FRITZ ging das, ist aber Jahre her.
Die Betriebsanleitung hilft.
Danke für Eure Tipps.
Hardreset ist nicht das Problem. Nur woher bekomme ich dann das Inbetriebnahmepasswort? Einen Aufkleber damit gibt es nicht. Im Handbuch steht was von "Beipackzettel". Den gibt es auch nicht (mehr).
Ich hab parallel im PC Hardwareforum gepostet. Da gibt inzwischen etliche Antworten. Von "sehr schwierig" bis "kein Problem" ist alles dabei. Nach einigen Angaben wird nach dem Hardreset garkein Passwort vergeben.
Aber bevor ich sowas durchführe will ich erstmal die Zugangsdaten des Providers sehen. Schliesslich hängt da auch die IP-Telefonie dran.
Eine Ersatzbox ist auch unterwegs - in der Hoffnung das nicht die Zugangsdaten in der Box abgelegt waren.
Gruß Rainer
Wollte noch ne Rückmeldung geben:
Ich hab ne second hand Box installiert. Ebenfalls ne 7390.
Alles musste manuell eingegeben werden, das hat alles soweit funktioniert.
Telefon funktioniert, WLAN funktioniert, soweit so gut.
Allerdings musste man zum Konfigurieren der Telefonverbindungen einige Daten eingeben, und anschliessend wurde die Telefonie geprüft - und als unbrauchbar befunden.
Den Pararmeter "Registrar" habe ich nicht eingeben können. Braucht die Anlage den? Wofür?
Gruß Rainer
Hast du einen anderen Anbieter als die Telekom, dann musst du das wohl angeben...
AVM schreibt für die 7390 dazu - http://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-Fon-WLAN-7390/011/hilfe_fon_internet
Original geschrieben von AVM
Registrar: Geben Sie den Namen des Registrars Ihres Internettelefonie-Anbieters ein.
Damit Sie erreichbar sind, muss die FRITZ!Box Ihre Internetrufnummer am Registrar (auch SIP-Registrar) des Internettelefonie-Anbieters anmelden.
Jo, steht da so. Aber wie gesagt, es funktioniert alles auch ohne. Papier ist halt doch geduldig.
Danke allen beteiligten Schreibern!
Gruß Rainer
wenn ich bei meiner frei gekauften FB die Telekom als unseren Anbieter auswähle, brauche ich außer der Rufnummer kaum weiter Angaben machen, da werden die hinterlegten Standardeinstellungen verwendet.
Wenn ich hier andere Anbieter wähle, werden die Zugangsdaten abgefragt, Benutzername, Kennwort, Registrar etc.
Der Registrar ist wohl sowas wie der mailserver beim email-Verkehr, bei dem ich anmelde, um mails schreiben / empfangen zu können.
Hier halt der Server, über den die Internettelefonie gemanagt wird.
Jepp, danke Jürgen.
Registrar kann man bei osnatel abfragen und wird sogar plausibel bedient. Wenn ich irgendwann mal wieder bei Dirk zu Hause bin, dann werde ich es nachtragen. Aber meistens sind wir bei Dirk in der Halle. Männerstammtisch, Serie, Defis oder LKWs schrauben.... Nicht so einfach sich da zu entscheiden laugh
Gruß Rainer
Ja die gute alte Man Cave....
Da sitze ich auch gerade mit einem Bierchen und guter Mucke.
Prost!
ge300
ge300
germany
20,788,536 Hertha`s Pinte
8,186,424 Pier 18
3,898,492 Auf`m Keller
3,862,295 Musik-Empfehlungen
2,862,106 Neue Kfz-Steuer
2,836,475 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 624 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,512
Posts676,993
Members10,179
