Posts: 29 Likes: 1
Posts: 29 Likes: 1 |
Webasto Standheizung Air 2000 ST Probleme mit meiner Standheizung Webasto Air 2000 ST. Vor einer Woche hat meine Webasto noch einwandfrei funktioniert. Heizung eingeschaltet Anzeige normal keine Fehlermeldung. Aber es kommt nur kalte Luft aus dem Gebläse raus.Mehrmals versucht die Standheizung manuell und auch per Fernbedienung eingeschaltet. Man hört auch nicht,dass der Brenner sich zuschaltet wie es eigentlich sein sollte,nach kurzer einschaltzeit.  Ratschläge nehme ich gerne an. Servus Luberon
Posts: 7,701 Likes: 139
Posts: 7,701 Likes: 139 |
Hallo Luberon,
ist die Versorgungsspannung ausreichend, dh Plus / Minus iO ?
Hörst Du das Klicken der Kraftstoffpumpe ?
Posts: 29 Likes: 1
Hallo Luberon,
Hörst Du das Klicken der Kraftstoffpumpe ? Hallo Juergen, die Standheizung läuft über die 2 Batterie,und die ist voll geladen. Ein Klicken der Kraftstoffpumpe ist nicht vorhanden. Was mich wundert ist,dass keine Fehlermeldung erscheint,im Handbuch werden Fehleranzeigen beschrieben. Beim Start mit Fernbedienung oder Sofort-Start läuft das Gebläse an,und es kommt nur kalte Luft raus ?? Servus Luberon
Hallo Luberon,
Hörst Du das Klicken der Kraftstoffpumpe ? Hallo Juergen, die Standheizung läuft über die 2 Batterie,und die ist voll geladen. das ist schön, aber liegen auch wirklich belastbare > 12V an der Heizung an. Bitte mal mit nem Multimeter am Stecker (Plus & Minus) der Heizung beim Einschalten messen Ein Klicken der Kraftstoffpumpe ist nicht vorhanden. Was mich wundert ist,dass keine Fehlermeldung erscheint,im Handbuch werden Fehleranzeigen beschrieben. Beim Start mit Fernbedienung oder Sofort-Start läuft das Gebläse an,und es kommt nur kalte Luft raus ??
Servus Luberon das mach die zB wenn die Spannung an der Heizung nicht ausreicht Ist die Sicherung iO ?
Posts: 29 Likes: 1
Hallo Juergen,
heute nochmals die Webasto-Standheizung manuell gestartet,und siehe ein wunder sie läuft. Zuerst ein summen und dann klackern ca 2 Minuten später der Brenner setzt ein und warm wird es. Nach einigen Minuten geht es in den Ruhezustand. Zwischendurch ca 30 Minuten gewartet,und immer noch der selbe zustand.
Habe dann am Drehknopf die Stärke der Warmenluft reduziert,und siehe die Heizung startet wieder voll durch. Ist bis zum Ende durchgelaufen.
VG Luberon
1 members (Matti),
1,217
Topics44,515
Posts677,011
Members10,183
