Page 2 of 2 1 2
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Moin...
Wechselseitiges Rot-Grün blinken im Spiegel bedeutet >> Keine Freigabe der Motorsteuerung
Nachzulesen hier >>Klick<<
Gruß Frank
A Offline
Original geschrieben von juergenr
Original geschrieben von AndreasHannover
Das Blinken zeigt eine Störung an . Z.B. ein nicht vorhandener Transponder nach Schlüsselgehäusewechsel oder eine defekte Empfangsspule ums Zündschloss. Oder auch ganz etwas anderes, da wird man ums Auslesen schlecht herumkommen.
zeigt das Blinken im Spiegel nur Fehler im Bereich WFS bzw Funkfernbedienung an oder auch Fehler unabhängig davon ?
Es ist tatsächlich von Mercedes so schwammig formuliert. Aus eigener Erfahrung kenne ich den Effekt nach einem Schlüsselgehäusewechsel, bei dem ich vergessen habe, den Transponder mitzunehmen. Es fehlte also die Freigabe der Fahrberechtigung, der Anlasser dreht nicht, die Lampen blinken abwechselnd. Oder man schliesst mechanisch auf, ohne mit der Fernbedienung die Wegfahrsperre Auszuschalten.
Man kann auch Fehlerzustände konstruieren: Wenn der erste Schlüssel defekt ist und beide Ersatzschlüssel sehr lange nicht benutzt wurden (ich meine 150 Schliessvorgänge mal gelesen zu haben) dann müssen diese erst wieder neu angelernt werden.
Page 2 of 2 1 2
Strumann
Strumann
Münsterland / Akureyri, Ísland
20,444,589 Hertha`s Pinte
8,063,847 Pier 18
3,820,093 Auf`m Keller
3,753,450 Musik-Empfehlungen
2,776,508 Neue Kfz-Steuer
2,727,783 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 275 guests, and 0 robots.
joe112 1
Valpdriver
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,440
Posts676,113
Members10,134
