Page 67 of 89 1 2 65 66 67 68 69 88 89
W Offline
ich suche A463 689 01 32 Bügel, nicht mehr lieferbar.
Im Prinzip nur ein gebogenes Stück Draht mit Loch
in das das Schloss vom Handschuhfach einrastet.
Gern auch leihweise zum Nachbauen.
Gruß Arno
U
U Offline
Moin Arno,
kannst Du den Lochabstand der Befestigungsschrauben messen und willst diesen nutzen?
Kannst Du auch japanische Ersatzteile am KFZ verbauen oder muß teutsche Qualität wie bei Wegfahrsperre und Gelenken? crazy
Grinsegruß von Kay
W Offline
ich suche immer noch :
Und nochmal zum AT, folgendes Phänomen tritt auf :
Das Schaltverhalten scheint mir völlig normal zu sein,
obwohl ich mir manchmal einbilde, einen Schaltruck
gespürt zu haben. Wenn die WÜK beginnt zu schließen,
beginnt es auch zu brummen, nach einer längeren
Strecke mit geschlossener WÜK lässt das Brummen
etwas nach.
Verantwortlich dafür müsste ein defektes PWM Ventil
oder/und eine gebrochene Druckfeder an dessen
Steuerschieber sein. (Danke Andreas)
Wenn ich dafür schonmal alles zerlegen muss, was sollte
gleich mit erneuert werden ? ATF Filter, Dichtungen, ATF,
Zwischenstecker, sind zwar erst erneuert, mach ich trotzdem
nochmal. Wer hatte schon einmal Probleme mit dem 722.6xx,
was war defekt ?
Gruß Arno
die NAG 1 bis Mitte 1999 haben ein Problem mit der Wellenlagerung, die Gleitlagerung verschleißt, irgendwann hat dann der Abtrieb massiv Spiel.
Letztes Jahr war mein 463241 dran und jetzt der 129067.
1 member likes this: GSM
W Offline
Hallo Thomas,
Schäden an der Abtriebswelle müsste ich ausschließen
können, die wären doch ständig present ? Ausserdem
hat meiner in 2000 ein Austausch AT bekommen, vlt. ist
schon die verbesserte Version verbaut worden.
Gruß Arno
A Offline
Ich habe es sicher bereits erwähnt, wenn nicht: Genau dieses Geräusch hatte ein Auto von mir auch, ich habe ewig gebraucht, das mit dem Getriebe in Verbindung zu bringen. Nach dem Ölwechsel war es weg. Das alte Öl sah aus wie Bratensoße, dunkelbraun. Mehr war nicht nötig.
Was ich auch schon erlebt habe: Die völlige Ignoranz von Ölfreigaben, da wurde eingefüllt, was vom letzten Ölwechsel mit dem Vorgängergetriebe noch da war.
H
H Offline
Wenn das ATF überhitzt ist (riecht brenzlig) oder Wasser enthält (milchig), dann rutschen die Kupplungen egal ob KÜB oder Gang-Kupplung.
Christoph
Grundregel #1 für ATF Wechselintervall - beim Wechsel MUSS das Altöl genauso aussehen und riechen wie das was man NEU einfüllt.
Tut es das nicht hatte man Verschleisserscheinungen im Getriebe und der Wechsel erfolgte zu spät.
*Gewaltschäden und Missbrauch des Getriebes ausgenommen
**Gilt Markenübergreifend
Gruss Ozy
A Offline
Es sei denn, man lässt das Öl 124 tkm drin und überlässt dem neuen Besitzer die Fehlersuche. Wechselintervall (natürlich) 60 tkm, beim G auch gerne weniger.
W Offline
vergesst mal das ATF, daran liegt es nicht.
Gruß Arno
Zumse
Zumse
MZ
20,470,962 Hertha`s Pinte
8,069,459 Pier 18
3,826,144 Auf`m Keller
3,761,111 Musik-Empfehlungen
2,781,518 Neue Kfz-Steuer
2,735,108 Alte Möhren ...
0 members (), 351 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,839
Topics44,451
Posts676,270
Members10,136
