Rating: 4
Seite 36 von 41 1 2 34 35 36 37 38 40 41
Troll #69426 18/01/2006 10:33
BIG Offline
No Action > no Titel
Eine Geschwindigkeits-Steuerung setzt das Laufband automatisch in Bewegung sobald die Räder des Flugzeugs anfangen zu drehen. Und zwar mit der gleichen Geschwindigkeit, nur in die entgegengesetzte Richtung.
Wer der deutschen Sprache mächtig ist , wird auch erkennen , daß die Räder gemeint sind .
Die "Räder des Flugzeugs" sind eindeutig nicht "das Flugzeug" .
Das Flugzeug wird in diesem Absatz gar nicht erwähnt . Folglich kann sich die "gleiche Geschwindigkeit" auch nicht auf "das Flugzeug" beziehen .
... und es wird nicht abheben !!!
Grüße , Big
BIG #69427 18/01/2006 10:51
Senfzugabe (3):
Der Vortrieb des Flugzeugs wird nicht durch die Räder erzeugt, sondern durch sein Triebwerk (Luftschraube oder Strahltriebwerk) in der umgebenden Luft. Und die liegt ja ganz relaxt da. Somit wird durch einen ganz normalen Startvorgang die Strömungsgeschwindigkeit an den Flächen erreicht, die zum Abheben nötig ist (siehe oben: Bernoulli und Konsorten).
Die Drehzahl der Räder ist dabei völlig unwichtig. Wenn das Flugzeug abhebt, weiß das Laufband sowieso nicht mehr was es machen soll. Dabei handelt es sich nur um Hirnkastelverwirrungsstiftung.
#69428 18/01/2006 11:03
Literat
Literat
will auch mal was sagen:
beim start wirkt einmal eine kraft f1 (durch propeller / düsen erzeugt) in startrichtung. dem entgegen wirken reibungskraefte f2 ... fn in den lagern selbst und zwischen rad und rollband und andere. durch die zusaetzlich bewegung des rollbandes erhoehen sich die resultirenden reibungskraefte.
solange die kraft f1 (f1 > Summe aller f2 ... fn) gross genug ist um das flugzeug so stark zu beschleunigen, dass die auftriebskraefte an den fluegeln groesser wird als die auf das flugzeug wirkende schwerkraft, wird es abheben. ansonsten nicht.
mfg,
stephan
RoverLover #69429 18/01/2006 11:16
Troll Offline OP
Folgender Link zeigt das Flugzeug vom Froschfreak (unverkennbar).
Geil <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
und keine Angst, HirnfutterII wird einfacher aber nicht leichter......zu zeichnen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
steph4n #69430 18/01/2006 11:19
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Ich glaub ich hab jetzt alles zu dem Thema gesagt, was ich sagen kann. Ich hab behauptet, wiederholt und widerrufen, angekämpft, resigniert, verflucht und verziehen...
Ich bin durch...
Ich brauch ne Pause...
Moment. Da fällt mir gerade was ein...
Nur mal angenommen. Ein Schiff schwimmt in einem See. Plötzlich kentert es und beginnt zu sinken. Gleichzeitig zieht ein Ausserirdischer den Stöpsel aus dem See und der Wasserspiegel sinkt genauso schnell, wie das Schiff...
Geht es unter, oder nicht?
OK, vergessts... just kidding... ich kann nimmehr...
RoverLover #69431 18/01/2006 11:41
Auch wenn das so ist, dann drehen die Räder und das Band am Schluss mit Lichtgeschwindigkeit, auch wenn sie weiter beschleunigen, bleibt die Geschwindigkeit bei Lichtgeschwindigkeit.
Also drehen die Räder da unten mit irgendeiner beliebigen Geschwindigkeit.
Was kümmerts das Flugzeug ??
Das Flugzeug würde auch starten, wenn nur das Mittelrad auf dem Laufband wäre und alle anderen räder auf dem Boden, oder umgekehrt. Die Bendär dürften sogar in verschiedene Richtungen mit verschiedenen Geschwindigkeiten laufen
Das Flugzeug startet....
TGB_11 #69432 18/01/2006 12:12
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
@Wolfgang
Du bist dem Hase-Schildkröte Paradoxon aufgesessen, welches im antiken Griechenland schon für Heiterkeit sorgte.
Ein völlig unpassender Vergleich, TGB_11.
Der Irrtum ist, wie es mittlerweile auch für dich offensichtlich werden sollte, auf deiner Seite.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
GR-üße aus Wien
WolfgangB
Fastride #69433 18/01/2006 12:21
Literat
Literat
bei lichtgeschwindigkeit geht die masse der raeder gegen 0, die auftretenden reibkraefte dann auch, wo keine masse, da keine kraft ... dann ists eh wurscht ...
lol
was passiert denn wenn der pilot ploetzlich voll auf die bremse latscht ???
mfg,
stephan
WolfgangB #69434 18/01/2006 12:26
@Wolfgang
Ach watt, nix Irrtum. Alles eine Frage der Definitionen ...
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Und glaubst du nun, dass der Hase die Schildkröte nie einholt ?
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
steph4n #69435 18/01/2006 12:28
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Muss das sein?
Ab da wirds blöd... dann werden die beidfen bisher voneinander unabhängigen Systeme miteinander verkoppelt und es passiert viel Physik...
bazsa81
bazsa81
Zalaegerszeg,8900 Ungarn
20,246,060 Hertha`s Pinte
7,980,039 Pier 18
3,763,600 Auf`m Keller
3,696,008 Musik-Empfehlungen
2,729,345 Neue Kfz-Steuer
2,682,998 Alte Möhren ...
0 members (), 144 guests, and 0 robots.
GFN 1
Grais 1
Steini1611
Themen44,384
Posts675,469
