Seite 3 von 4 1 2 3 4
In dem von mir verlinktem Forum gibts halt Leute die den Motor kennen.
Ist aber zu einfach.
Was ist denn dein Wunschpreis?
Originally Posted by wilfried
Hi
Arizona ist gleich neben Okriftel - der Perle am Main.
Gleich neben der kleinsten Groß Stadt Frankfurt.
Wilfried
Du bist dir schon bewusst dass es hier noch ein paar wenige Leute gibt die dir versuchen zu helfen so gut es halt geht per Internet oder?
In Zukunft halte ich mich da raus, hab solche Kommentare echt nicht nötig. Dein Telegrammstil tut sein Übriges dazu.
V
V
Bringe dein Fahrzeug zu Rene Koch in Friedrichsdorf/Ts, der ist auf alle Typen von Land Rover spezialisiert. Dein Problem mit dem Disco wird er schon in Griff bekommen, allerdings hat er einen größeren Vorlauf, aber ein Anruf kann ja nicht schaden. Übrigens, der Schalter am Getriebe (Inhibitor switch) könnte auch ein Grund fürs ausgehen sein. Die Dinger gehen öfters mal kaputt.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Haben die auch eine Website, man/ich finde dazu nix. Der war doch früher im AR Butzbach ..?
Hallo Jürgenr
Bin es doch noch mal.
Habe zwei Leerlaufregelventile.
Das montierte ausgeschraubt und wie beschrieben geprüft.
Ohm Werte sind o. K.
Aber 12 Volt angelegt - keine Reaktion.
WD40 hat nichts gebracht.
Wie kann es sein, dass die Ohm Werte stimmen, aber nichts bewegt sich.
Habe den 2. eingeschraubt - mal sehen was sich tut bei einer Probefahrt.
Wilfried
Hi Caruso
Astronomisch ist er.
Hätte vielleicht ein gutes Kfz bekommen und dazu zwei E-Bikes.
Ich hatte mich verleiten lassen. Die Hohlraum versiegelung von Fa. Schaad in Bad Vilbel auch ein
Grund
Bei der Motorüberholung kam einiges zu Tage was durch Unwissenheit verursacht wurde.
Ich brauche aber solch ein Kfz für meinen Caravan.
Wilfried
Original geschrieben von wilfried
Hi
Wilfried
Sollte scherzhaft sein.
Bitte um Entschuldigung.
Falls Du in Arizona lebst, dachte ich zu Deinem Beitrag
wie nahe es doch ist.
Wilfried
Hallo Jürgenr
Wilfried
kannst du den "Ventileinsatz", also das was vorne heraus schaut, leicht von Hand drehen ? Der muss sich leicht drehen lassen, da er von einem kleinen Schrittmotor raus- und rein geschraubt wird.
Am Ausgang vom Steuergerät sitzen Transistoren die den kleinen E-Motor mit 12V antakten - ein paar mal pro Sekunde. Wenn das ausgebaut geht, dann nur ganz kurz mit 12V antakten und nicht lange 12V anlegen.
der Pfeil zeigt den Rotor mit Magnetstreifen im Gehäuse, dieser Rotor dreht sich schrittweise, wenn kurzzeitig Strom durch die Spulen fließt.
Hier ist das sehr gut erklärt - die wurden auch in alten Ami Motoren verwendet
Und noch ein link zum Thema https://www.gomog.com/allmorgan/StepperMotor.htm
Aber wie schon geschrieben, check auch ob das Signal vom Schalter am Getriebe beim Motorsteuergerät ankommt.
Hallo Jürgenr
Drehen lässt sich nichts
12 Volt mit 2 Amper es klackt I'm Gehäuse und der Kegelstift bewegt sich etwas seitlich.
Sind 2 Amper zu wenig?
Wilfried
Hallo Wilfried,
sorry das mit dem Drehen war ein Denkfehler meinerseits.
Der Rotor wird ein Innengewinde haben und dreht sich schrittweise, wenn vom Steuergerät angetaktet wird. Ja nach Polung rechts- oder linksrum > siehe das Video
Der "Schieber" (Ventileinsatz) hat ein Außengewinde und wenn man genau hinsieht, im Schaft rechts davor eine Nut, die ein Drehen verhindert.
Wenn sich der Rotor dreht, bewegt er den Schieber über sein Außengewinde rein oder raus.
Ggf müssen beide Spule im Gehäuse gleichzeitig "richtig" angetaktet werden, damit ein magnetisches "Drehfeld" entsteht, dass den Rotor dann schrittweise drehen lässt ...
vielleicht kann man das beobachten, wenn du den Stecker vom eingebauten Ventil absteckst und auf dein ausgebautes, zweites Ventil steckst und den Motor laufen lässt.
Wenn das Steuergerät jetzt regelt, sollte man das am ausgebauten Ventil sehen können. Es wird sich nur schrittweise und wenig bewegen, wenn das so funktioniert...
Ozymandias
Ozymandias
Somewhere behind the horizon
20,162,705 Hertha`s Pinte
7,953,504 Pier 18
3,750,436 Auf`m Keller
3,679,538 Musik-Empfehlungen
2,713,120 Neue Kfz-Steuer
2,661,939 Alte Möhren ...
2 members (Dynomike, MichaWN), 325 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
