H
H Offline
Servus,
gibt es für die 460er einen Innenraum-Luftfilter? Im Webparts habe ich nichts gefunden. Passt evtl . einer von jüngeren Gs oder gibt es ein Filter von irgendeinem anderem Gerät, z. B. Motorluftfilter, der in den Ansaugkasten an der Stirnwand passt? Notfalls wird es ein Drahtgitterrahmen werden zur Aufnahme eines Vlies von z. B. einer Dunstabzughaube.
Christoph
K Offline
Muss ich Mal bei meinem w460 anschauen, ob da das Teil vom w461 passen könnte (Teilenummer kann ich dir im Fall raussuchen, aber müsste schon hier in einem Post von mir sein).
Sonst müsste auch ORC was anderes haben.
LG,
J
J Offline
Hallo Christoph,
Du brauchst diese 3 Teile
Filterrahmen A4618301000
Montagerahmen A4618370000
Filtermatte A4618350200
Es gibt hier im Forum ein Bild davon.
Ich habs in meinem 280er eingebaut und es funktioniert einwandfrei
lg
Hannes
H
H Offline
Hallo Hannes und Peter,
zwei perfekte Antworten, vielen Dank !!
Werde wohl bei den MB - Teilen landen.
Top - so macht das Spaß hier im Forum,
beste Grüße
Christoph
klick
H
H Offline
das Bild ist noch ein guter Hinweis. Auf der webparts Bildtafel hat die Pos. 670 doppelte Bedeutung, nämlich
Filterrahmen Lüfterkasten A461 830 10 00 UND Abdichtung Lüfterkasten A 460 880 00 97.
Auf dem letzten Foto ist beides zu sehen. Stellt sich die Frage:
Der Filterrahmen ist Dichtungsträger für die Abdichtung, diese bzw. ein ähnliches Dichtprofil kann ja auch direkt auf die Blechkante des Lüfterkastens gesteckt werden. Das Raster im Filterrahmen mit geschätzt 40x30mm scheint nur aus Stabilitätsgründen für den Rahmen zu existieren. Braucht man denn den Filterrahmen überhaupt? Das Grill in der Motorhaube hält ja schon Laub und grobe Teile ab.
Christoph
K Offline
Kauf auf jedem Fall Filterrahmen A4618301000 und Montagerahmen A4618370000, das macht schon Sinn so.
Die Filtermatte kannst Du dir auch selbst zuschneiden. Ich hab jedoch eine gekauft und dann noch zusätzliche zugeschnitten. Bei mir war die bald grau...
Und ich glaube zu erinnern dass die Abdichtung am fixen Teil des Kastens aufgesteckt wird.
LG,
ich habe bei mir schon vor 30 Jahren einfache Universal-Filtermatten mit Gummizug auf dem Kasten befestigt, fertig. Weiß leider den Hersteller nicht mehr
Die Küchenmatten kann ich aber nicht empfehlen, einmal Regen, und die sind dicht.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
ich habe Akustik Schaumstoff im Einsatz - geht sehr gut.
Beim 460 läßt sich das nur befestigen wenn das ein Fahrzeug mit Klimaanlage ist, ansonsten fehlen die Befestigungswinkel.
Ggf. muß man die nachträglich anbringen.Die Gummiabdichtung ist immer vorhanden.
Viele Grüße Marcus
avenon
avenon
Rhein Main Gebiet
20,464,106 Hertha`s Pinte
8,069,109 Pier 18
3,825,504 Auf`m Keller
3,758,358 Musik-Empfehlungen
2,780,532 Neue Kfz-Steuer
2,734,026 Alte Möhren ...
0 members (), 343 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
Datburki, JanFerry
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,448
Posts676,218
Members10,135
