Posts: 371 Likes: 10
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 10 |
Karosserie von Leiterrahmen trennen Moin Xandi, hinten und Mitte erklärt sich das von selbst. Die beiden vordersten Schrauben sitzen etwas kniffelig unten hinten - von oben zu erreichen - im Motorraum direkt vor der Stirnwand - zudem etwas versteckt in einem "Blechkäfig". mmmh - ob jetzt ganz vorne auch noch zwei sind weis ich grad gar nicht mehr - meiner bekommt ein Ducato-Fahrerhaus. Ansonsten Lenksäule ab, Tankgeber u. Spritleitungen (am Tank) trennen, 3 Bremsleitungen trennen (zwei an VA und eine für die HA). Ob der Kabelstrang nach hinten am Rahmen oder am Aufbau hängt wie auch z.B. die Rücklichter-Halter - weis ich nicht - ist sicher beim Kasten anders wie bei der Chassis-Kabine. Mit zwei Mann und gut geöltem Werkzeug sollte Deiner inner halben Stunde getrennt sein  hab ich allein für eine einzige - die hinterste - Schraube (M14?) vom Pritschenaufbau benötigt.  Gruß Benedikt
Posts: 49 |
Danke euch für die Ratschläge und Tipps. Werde mich dann mal an die Arbeit machen. Ihr hört von mir.
Posts: 487 Likes: 21
Posts: 487 Likes: 21 |
Hi Xandi, Wie findet ihr im Forum immer alles so schnell? Mit der Suchfunktion finde ich alles, nur nicht das was ich suche. Bin wohl zu dooooof dafür. suchste erfolglos nach Amaturenbrett, Cockpit, etc., kannste Dir sicher sein, dass "Schalttafel" der richtige Suchbegriff gewesen wäre.  Mir blieb der Post von Juergen deshalb auch verborgen, erst nach dem Einbau erschien er als Lichtgestalt.  Den Erfahrungen von Juergen ist wie immer wenig hinzuzufügen. Der Ausbau ist relativ einfach, mach Bilder von der Verlegung der einzelnen Kabelstränge und markiere die Verläufe gut! Die nötige Demontage des Lenkstocks ist auch einfach und im WHB dokumentiert. Mein Hauptproblem war, beim Zusammenbau alles wieder quetschfrei hinter die Plastik einzusortieren. Viele Kabel waren lose verlegt und schliffen u.a. an der Traverse. Kommt eine adäquate Isolierung dazu, passt es oft nicht mehr... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39758441bp.jpg) Check die Traverse auf Risse. Bei mir war sie komplett gebrochen. Die Frontscheibendichtung ist ein permanentes Problem, es tropft links und rechts rein, bei alt mehr (wie bei mir), bei neu weniger (aber bei Schlagregen wohl auch, Suchfunktion...). Dummerweise genau über dem Sicherungskasten. Hab die unerwünschte Wasserzufuhr auf beiden Seiten mittels Karosseriekleber vorerst so umgeleitet: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39758439rf.jpg) An das Kupferrohr ist ein Schlauch angeschlossen, der geht in 1,5l Pet Flaschen welche in den Türen verstaut sind. Beim letzten Dauerguss war die linke Flasche (der neue Sicherungskasten dankt) komplett voll... Mach einfach, wird schon werden.
Posts: 49 |
Hello zusammen, was ich heute nur durch eure Hilfe geschafft habe...danke danke und noch einmal danke... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39761956im.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39761957rp.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39761959un.jpeg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/39761962kb.jpeg) LG aus der sonnigen Steiermark!
Posts: 1,425 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,425 Likes: 35 |
Tja, und ein knappes Jahr später: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42243236mj.jpg) Schöne Grüße Matti
Posts: 425 Likes: 55
Posts: 425 Likes: 55 |
Klasse! Herzlichen Glückwunsch und viel Spass!
Adriaan
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke, Adriaan!
Und schöne Grüße Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
die unwichtigste Frage zuerst: was muss man machen, wenn sich der Schalthebel dreht? Ich weiß, dass es mal einen Beitrag dazu gab (von Horst?), aber ich finde ihn nicht mehr.
Gruß und Dank Matti
Posts: 7,661 Likes: 137
Posts: 7,661 Likes: 137 |
Hallo Matt, meinst du den Faden? da gibt`s aber keine ET (Kunststoffbuchse) für die Lagerung vom Schalthebel ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42289388ne.png)
Posts: 1,471 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,471 Likes: 39 |
Hallo Matti, der Schalthebel ist von der Kunstruktion her nicht gegen Verdrehen gesichert.
Hast Du Dir jetzt doch wieder einen Iveco zugelegt, sodass Ihr jetzt 2 habt?
Gruß, Horst
MarcusD
Seukendorf, Mittel(!!)franken
1 members (Hartwig),
602
Topics44,470
Posts676,523
Members10,143
