Page 20 of 29 1 2 18 19 20 21 22 28 29
Original geschrieben von Grischa
Original geschrieben von juergenr
ist die Leerlaufdrehzahl korrekt ?
läuft der (im Leerlauf) ggf nicht (sauber) auf allen 4 Zylindern ?
Edit: Gibt es denn eine (einfache) Möglichkeit die Leerlaufdrehzahl ohne Drehzahlmesser zu checken?
ohne Drehzahlmesser ist das Hausmitteln nicht so einfach. Du warst doch beim TÜV, der hat eine AU gemacht, da sollte IST und SOLL drinstehen
Und wo finde ich die korrekte Angabe zur Leerlaufdrehzahl.
Hab bisher im Leitfaden nichts finden können?
der Leerlauf sollte zwischen 750 - und ~ 800 U/min liegen, für den 8142.27er habe ich keine Werte gesehen
Reisender
Reisender
schau Dir mal den Kupplungszug an, meiner war eingeschliffen und daher schwergängig. Das sah so aus:
Gruß,
Horst
G Offline
TÜV Bericht bekomme ich in den nächsten Tagen. Dann bin ich vielleicht schlauer.
Hab jetzt noch das hier gefunden:
G Offline
So jetzt hab ich mal alles angeschaut.
Kupplungszug läuft sauber, Ausrücklager sieht prima aus.
Daran liegt es schon mal eher nicht.
Natürlich konnte ich heute auch kein quietschen reproduzieren.
Spanne jetzt nochmal den Keilriehmen und werde es beobachten.
Zum Leerlauf hab ich hier ein Video
https://we.tl/t-wBEXpwsJlA
Es scheint einfach eine ungünstige Frequenz zu sein bei der sich alles hochschaukelt. Der Tank fängt an zu scheppern und das VTG vibriert ordentlich.
Wenn ich den Joke leicht ziehe, was ich im Video getan habe, oder eben leicht Gas gebe ist es sofort weg.
für mich wäre es besser den Motor zu sehen, wie der sich bei den Vibrationen bewegt. Wenn das nur eine einfache Resonanz wäre, würden mMn nicht x-beliebige Bauteile, mit unterschiedlichen Massen, anfangen zu vibrieren. Was für eine Leerlaufdrehzahl hat denn der TÜV bei der AU gemessen ?
G Offline
Hier ein Video vom Motor.
https://we.tl/t-rEPfmWT5HC
Finde ich im Vergleich eher unauffällig, oder?
Leider stehen in dem TÜV Bericht nicht die Werte der AU.
Werde aber nochmal nachfragen.
VG,
Grischa
ich finde der läuft zu unruhig, ich meine meiner "schüttelt" sich nicht so sichtbar
ps: wenn der mit ein wenig höherer Leerlaufdrehzahl ruhig(er) läuft, stell den halt an der ESP etwas höher ein
Nimm mal die Kunststoffabdeckung vom Ventildeckel ab, damit du an die Einspritzleitungen kommst.
Lass ihn im Leerlauf laufen und öffne mal die Überwurfmuttern an den Einspritzdüsen, eine nach der anderen und beobachte wie stark sich der Leerlauf verschlechtert/verlangsamt.
Wenn die Drehzahl bei einem Zylinder weniger abfällt, würde der nicht "richtig mitlaufen"
Es reicht ca 1/4 Umdrehung an den Muttern > ggf Lappen drüber legen, wenn es spritzt ...
der hier zB finde ich läuft ruhiger, schüttelt sich kaum
G Offline
Mit der Vermutung könntest du richtig liegen.
Es hört sich tatsächlich so an als ob Drehzahl bei einem der Zylinder weniger abfällt.
Was wäre denn in diesem Fall zu tun?
Bzw. Wie ließe sich der Fehler eingrenzen?
Die Leerlaufdrehzahl nachzustellen hilft nur bedingt. Das Lenkrad wackelt nicht mehr ganz so stark aber das war es auch schon.
wenn ein Zylinder schwächer läuft, kann es an der Düse liegen, Spritzbild schlecht, Abspritzdruck passt nicht mehr.... Ggf alle ausbauen und bei Bosch prüfen lassen.
Ebenso kann es an fehlender Kompression liegen > Kompression prüfen (lassen) wenn die Düsen ausgebaut sind. Wenn ein Zylinder auffällig ist > Druckverlusttest machen (lassen), dann sieht / hört man wo der Druck verloren geht - am Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse (drückt der aus dem offenem Öleinfülldeckel spürbar ?) oder an einem undichten Ventil in den Ansaug-/Abgaskrümmer (Auspuff).
Wenn ein Zylinder schwächer läuft, macht das Anheben der Leerlaufdrehzahl keinen wirklichen Sinn .
Gerberchen
Gerberchen
nähe Nürnberg
20,745,253 Hertha`s Pinte
8,172,420 Pier 18
3,894,087 Auf`m Keller
3,852,361 Musik-Empfehlungen
2,852,929 Neue Kfz-Steuer
2,822,608 Alte Möhren ...
0 members (), 371 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Anton Lill, Cubanitsilber
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
