Page 68 of 96 1 2 66 67 68 69 70 95 96
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
ja er hat natürlich berechnet.
533ccm hat ein Zylinder Hubraum....eine 10:1 Verdichtung ergibt einen Gesamtverbrennungsraum von 59ccm ...... 533 + 59 : 59 = 10,03 Vhc.
8ccm weniger an Brennraumvolumen.
Dann kommt er auf eine Verdichtung von 11,45:1
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Hallo Lukas,
was ist mit dem Raum in der Zylinderkofdichtung?
Mmh, irgendwie hab ich das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Wie ist denn der Abstand Kolbenbolzen zu Kolbenboden? Ist der gleich? Stimmt die Rechnung überhaupt?
Die Steuerzeiten haben auch noch einen Einfluß…..
Viele Grüße Marcus
Entlüfter
Entlüfter
Auf die Verdichtung haben die Steuerzeiten keinen Einfluss. Und bei den Autos bei denen ich bisher nachgeschaut habe ist bei G (nieder verdichtet) und PKW (höher verdichtet) die Nockenwelle identisch (M110, M102) - von daher würde ich annehmen dass das beim M104 auch so ist. Sonst einfach mal im Teilevorgang nachsehen ;-)
PS
Die genannte / errechnete Verdichtung von 11,45:1 kommt mir auch arg hoch vor.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
mal eine blöde Frage. Die original Kolben waren ja 89.9 mm. Die neuen sind 90.4 mm.
Ist dadurch das Volumen nicht automatisch größer, oder ist das falsch?
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Entlüfter
Entlüfter
Ja und nein. Der hubraum ändert sich nicht. Der Brennraum in Stellung OT ist jedoch um 0,5mm niedriger.
Hallo Lukas,
die Übermaßkolben müssten eine geringere Kolbenhöhe haben.
Wie gesagt der Motorenbauer soll mal alles in seiner Rechnung berücksichtigen.
Den E32 Umbau hat Go Herrmanns z.B. auch schon in einem 10498 durchgeführt, Ergebnis mehr Drehmoment, folglich bessere Fahrbarkeit etc.
Der M10498 hat auch schon einen Klopfregelung wie dein 10496 HFM.
Ach ja beim E36 auf Basis 10494 HFM ist der Zylinderkopf kein anderer als Deiner.
Las Deinen Motorenbaue doch mal den E36 in Sachen Verdichtung rechnen.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
kann mir jemand sagen, ob mein G über einen Stecker verfügt, über den die Zündung geregelt wird? Es soll ein Stecker sein mit Position 1 bis Position 5.
Wo sollte ich ihn finden können? Ich habe gesucht aber nichts gefunden.
Vielen Dank und Grüße
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Hallo Lukas,
nein der M104 HFM hat Klopfregelung, der benötigt diesen Stecker nicht.
Original geschrieben von gklasse7184
Lukas
Warum suchst Du eigentlich diesen Stecker Lukas, wenn Du selbst bestätigst, dass Dein Motor Klopfsensoren hat?
Oleg
Oleg
Kiel S-H
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,501 Hertha`s Pinte
8,091,446 Pier 18
3,848,217 Auf`m Keller
3,778,601 Musik-Empfehlungen
2,801,405 Neue Kfz-Steuer
2,757,792 Alte Möhren ...
0 members (), 202 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Pucky
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
