Page 1 of 5 1 2 3 4 5
#694773 06/11/2021 20:40
H
H Offline
bei meinem Fahrzeug (463.241, G500 1999, M113) hat sich folgendes Problem eingestellt: der Motor geht sporadisch alle 500 bis 1000 km während der Fahrt aus, entweder im Stillstand oder im Schubbetrieb, also ohne Gas zu geben. Im Display erscheint dann "Anzeige defekt" und aus ist die Kiste. Auf der Autobahn nich wirklich lustig... KW-Sensor ist getauscht, hat keine Veränderung gebracht.
Weiss eventuell jemand einen Rat. Auslesen lässt er sich mit meinem Diagnosegerät nicht.
Kennt jemand diesen Fehler?
Danke für eure Mühe und G-ruesse, Olaf
Wie alt ist denn deine Batterie?
Ich würde
- Fehlerspeicher auslesen lassen
- Batterie prüfen lassen
Alles andere ist Glaskugel
VG
Alex
Was klappert ist dran!
magnum #694775 06/11/2021 21:16
H
H Offline
Batterie ist 1 Jahr alt, Fehlerspeicher muss ich halt zu MB...
A Offline
Ja, aber bei einem anderen Motor: Unterbrechung durch Erwärmung im Luftmassenmesser, dadurch schlagartiges Anfetten -> Motor aus wenn im Leerlauf ohne Last.Sowas steht dann u.U. auch nicht im Fehlerspeicher.
Vor Teileweitwurf: Luftfilter runter, Kaltstart, Leerlauf (Heissluft)fön auf LMM, beobachten.
Andreas
Hallo Olaf,
erneuere mal das K40 oder löte dessen Kontakte nach.
H
H Offline
Hallo Thomas,
danke für den Tipp, aber sorry für die dumme Frage, was ist das K40?
LG Olaf
A Offline
https://g-klasse.shop/product/relai...lasse-463-g320-v6-g500-g55-amg-m112-m113
Diese Relaismodule sind berüchtigt durch "kalte" Lötstellen und steuern u.a. die Benzinpumpe. Das wäre aber m.M.n. keine Erklärung, weshalb das nur im Leerlauf geschieht.
H
H Offline
Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist dass das Fahrzeug immer nur bei Leerlaufdrehzahl oder kurz davor im Schubbetrieb (auf Ampel zurollen) ausgeht, nie unter Last oder bei oberen Drehzahlen. Und nur wie gesagt nur alle 500 bis 1000 km, dann läuft er wieder einwandfrei.
LG und danke für eure Unterstützung,
Olaf
A Offline
Deshalb mein Vorschlag, dem LMM mit dem Fön zu verwöhnen.
Natürlich nur von außen, er darf nicht in den LMM hinein pusten (du wirst schnell merken, warum).
D
D Offline
der Kurbelwellen Sensor könnte auch ein Kandidat sein...
Dennis
G320 CDI 463.341
Thomas1986
Thomas1986
Rheinstetten (Karlsruhe)
20,909,565 Hertha`s Pinte
8,211,967 Pier 18
3,916,552 Auf`m Keller
3,893,507 Musik-Empfehlungen
2,891,697 Neue Kfz-Steuer
2,874,348 Alte Möhren ...
0 members (), 1,345 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
