Posts: 611 Likes: 7
Posts: 611 Likes: 7 |
Problem an dieser Lösung ist, dass ich Schläuche ohne Kühlwasser (Trinkwasserkreislauf) vom Motorraum nach hinten ziehen müsste. Diese wären ja dann aussen...und würden einfrieren. Also nicht so dolle. Ist es ein Problem die Kühlwasserschläuche nach hinten (Innen) zu ziehen und den Wärmetauscher dann im Inneren anzuschließen oder eben doch einen Boiler mit integriertem Wärmetauscher? Würde dafür den kleinen Kühlerkreislauf vor der Heizung auftrennen, nach hinten legen, durch den Wärmetauscher schicken, und wieder zurück. Die Heizung hat dann vermutlich etwas weniger Leistung. Die Pumpe vom Fahrzeug müsste damit klar kommen.
Oder gibt es eine bessere Alternative? Nach der Heizung geht ja nicht aus oben genannten Gründen. Parallel scheint ja auch die Heizung zu schwächen.
@raphtor: wo hast du abgezweigt und wie sind deine Erfahrungen? Hi, Ich hab den Zusatz WT parallel zur Heizung geschaltet, also kurz vor dem Heizungs-WT abgezweigt und die Schläuche nach hinten gelegt. Ist kein Problem, gibts auch von Iveco Serienmäßig ähnlich ausgeführt (Fahrgastraumheizung). Hab noch einen Absperrhahn reingemacht und die Leitungen isoliert für die Motorvorwärmung. In meinem Faden hab ichs beschrieben - verlinken auf dem Pfon grade etwas umständlich. Viel hängt vom Nutzungsprofil ab. Aber ich würde es auf jeden Fall simpel halten, und so dass es von selbst funktioniert. Wenn man einfach nur nen isolierten Kübel (Boiler) Wasser aufheizt wenn man fährt, ohne Pumpen, WTs, Regelungen und so, kann wenig schiefgehen... Gruss Raphael
Posts: 611 Likes: 7
Das hier hab ich vor kurzem zufällig gefunden: https://www.behaelter-kg.de/de/1-4-liter-druckbehaelter-aus-v4a-6760-1.htmlDa gibts gebrauchte pharmazeutische Druckbehälter aus V4A vom Hersteller Wilhelm Schmidt. Da könnte man IMHO relativ leicht einen Kühlwasser-Boiler draus machen. Leider sind die 140€ Festpreis (schon nachgefragt) und mir für das Nice2Have-Gimmick aktuell zuviel. Grüße Raphael
Posts: 251 Likes: 14
Posts: 251 Likes: 14 |
Viel hängt vom Nutzungsprofil ab. Aber ich würde es auf jeden Fall simpel halten, und so dass es von selbst funktioniert. Wenn man einfach nur nen isolierten Kübel (Boiler) Wasser aufheizt wenn man fährt, ohne Pumpen, WTs, Regelungen und so, kann wenig schiefgehen... Diese Bauweise wurde auch von Walzenwally und herbertc realisiert. Das ultimative Bauteil ist lt. Walter der Absperrhahn, der beim stehenbleiben geschlossen werden muss. Sonst kühlt der Motorkühler das Wasser im Untertischspeicher innerhalb 2-3 Stunden wieder komplett ab, da das auch ohne Pumpe weiter zirkuliert. Langsam aber doch, und dann ist die Dusche kalt... Hier ist noch der Link zu dem Projekt in Raphaels FTN: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=621475&page=14Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 611 Likes: 7
Hi Georg, danke fürs Raussuchen. Hier noch der Link genau zu dem betreffenden Beitrag (heute bin ich auch am PC): ZusatzwärmetauscherGrüße Raphael
Posts: 437 Likes: 12
Posts: 437 Likes: 12 |
Hi, danke für die Infos. Hab nochmals etwas Recherche betrieben. Am liebsten würde ich eigentlich einen Plattenwärmetauscher + einen handelsüblichen druckfesten Wasserspeicher mitca. 7L installieren. Das wäre für weniger als die Hälfte eines Elgena oder Co. Zu realisieren sein und ist Ist m.M. nach durch den Plattenwärmetauscher zudem effizienter. https://www.edelstahl-waermetausche...g720E3Th4FVKpvHKgaAqDtEALw_wcB#EWT-B3-12https://www.warmwasserbereiter.shop...M9T5nctazi42dDGOkKEVSsIh4zEaApFkEALw_wcBWürde dann den Kühlkreislauf nach hinten umleiten, wie bei Raphael, damit ich keine Leitungen ohne Frostschutz im Aussenbereich habe und im Inneren den Plattenwärmetauscher + Umwälzpumpe anschliessen. Nur zum Verständniss: muss man vorne ein T-Stück einbauen oder kann man auch einfach auftrennen, nach hinten verlegen und wieder zurück, ohne vorne ein T-Stück einzubauen? Zwei Fragen beschäftigen mich noch. 1. Hat der Plattenwärmetauscher genug Flussgeschwindigkeit für den Kühlkreislauf des Motors um ihn einfach in das bestehende System einzubauen? 2. Wie laut ist so eine Umwälzpumpe? Wobei die ja nur während der Fahrt laufen würde. Da dürfte sie bei unseren Autos nicht zu hören sein ;-) Werde die Tage dazu noch eine Skizze anfertigen und zur Diskussion stellen. Jetzt erstmal ein schönes Wochenende!
Posts: 1,120 Likes: 43
Posts: 1,120 Likes: 43 |
um den Orginalkühlerkreislauf möglichst weiter orginal zu erhalten würde ich den Wärmetauscher parallel anschliessen. weil der Wäremtauscher natürlich einen Durchflusswiderstand hat. je kleiner desto größer der Widerstand, andere Händler geben da auch Daten dazu an. Also über T-Stücke. evtl. noch ein Absperrhahn dazu.
Als umwälzpumpe hab ich eine für Opel oder Mercedes für deren Standheizungen verbaut. die sind nicht laut. An 230V Boilern würden mich die Leistungsverluste beim Stromwandler und die unklare Isolaltionsqualität stören. die Heizen ja im Netzbetrieb immer nach und deshalb hat da sicher noch niemand die Isolation bemängelt. Bei meinen Elgena kann ich die Isolation auch einfach ergänzen.
Gruß Erich
Posts: 611 Likes: 7
willst du den elektrischen Boiler dann auch elektrisch betreiben, zB auf dem Campingplatz? Von 12V macht vermutlich wenig Sinn, außer du hast eine passende Stromquelle und große Batterien. Ich hätte in einem Allradmobil Bedenken wegen der Robustheit. Aber so viel ist ja auch nicht dran/drin, das kaputtgehen kann...
Es gibt von Elgena auch die elektrischen Boiler. So einen hätte ich sogar noch rumliegen, war im Auto als ich es gekauft habe. Wenn genug elektrische Leistung verfügbar ist, könnte das ne gute und nicht ganz so teure Alternative sein. Aber wenn du mit dem Kühlsystem das Wasser heizen willst ist sicher das dafür vorgesehene Gerät besser... oder halt gleich der Nautic Therm Typ E, der scheint alles zu können.
Meine Umwälzpumpe fürs Kühlmittel ist ebenfalls eine Standheizungspumpe, die gibts bei eBay et al für 30-40 €. Wenn entkoppelt vom Rahmen, dann sehr leise, selbst im Stand kaum hörbar.
Je mehr ich drüber nachdenke: Wenn du das Warmwasser wirklich zuverlässig brauchst, würde ich an deiner Stelle eher eine fertige Lösung kaufen (Elgena Nautic Compact o.ä.).
Gruß&viel Spaß bei der Entscheidungsfindung :-)
Raphael
Posts: 446 Likes: 14
Posts: 446 Likes: 14 |
Also ich habe den Elgena MEE seit 5 Jahren im Einsatz, meistens mit Kühlwasser beheizt. --> Dazu 2 Abzweige mit Absperrhähnen direkt parallel zum Innenwärmetauscher. (Nein keine Problem mit dem Fließwiderstand, immer beide Warm) Wenn ich warmes Wasser will einfach beide Hähne im Motorraum auf, wenn nicht dann beide zu. Wenn was kaputt gehen sollte auch beide zu...  12v so gut wie nie an , würde ich auch nicht mehr ordern. Reicht nur um eine Temp. zu halten. 220V sehr gut, wenn Landstrom dann immer warmes Wasser. Meiner hat 15l, das ist Zuviel, 10l 90Grad Wasser reichen auch für 4 Personen Vollbad.  Hier das was ich empfehlen kann und nehmen würde wenn ich nicht schon einen hätte: Elgena ME 220V 10LWarmes Wasser vom Motor ist auf alle Fälle eine der besten Upgrades die es bisher gab. Warmduschende Grüße Adrian
1 member likes this:
raphtor |
Posts: 571 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 571 Likes: 4 |
Auch wir haben den Elgena Boiler (allerdings 30l) - seit 16 Jahren im Einsatz angeschlossen genau so wie Pesca scheibt parallel zum Innenwärmetauscher. 12V Anschluß haben wir nicht, 220V war bald defekt. seitdem erhitzen wir das Wasser nur mehr über den Kühlkreislauf. Wir haben eigentlich immer warmes Wasser, auch nach 3 Tagen Standzeit. Auf Campingplätzen benützen wir die dort vohandenen Einrichtungen, und wenn wir in der "Wildnis" wirklich mal wo länger bleiben wollen, nach 15 min. Motorlauf ist das Wasser wieder warm. Im Winter werden die beiden Absperrhähne zugedreht und der Boiler entleert, so läuft er seit 16 Jahren, die KISS-Lösung :-)
gruß herbert
danke für eure Erfahrungsberichte!
Hab mir am Wochenende alles nochmals durch den Kopf gehen lassen. Denke die ganze angedachte Bastelei macht keinen Sinn. Werde es auch ohne Pumpe, d.h. mit einem Boiler mit integriertem Wärmetauscher machen und, wie beschrieben, parallel anschließen. Dann ist einfach immer (nach der Fahrt) warmes Wasser da und man muss sich um nichts kümmern.
Werde entweder den Elgena 10L ohne elektrischen Heizstab nehmen. Landstrom haben wir eh nie.
Oder den Isotherm 15L. Der wurde mir gestern fast neu zu einem super Preis angeboten. Muss noch messen ob der reinpassen würde. Einziger Nachteil...doppelt so schwer wie der Elgena.
Soweit...Guten Start in die Woche!
1 members (AndreasHannover),
266
Topics44,470
Posts676,508
Members10,144
