Seite 2 von 2 1 2
für den Differentialumbau gibt es Firmen die so etwas machen.
AKT in Niedernberg z.B.
Benny Offline OP
Hollera,
hab zwischenzeitlich eine passende Achse (aus einem Unfall 350 GD) gefunden und zu einem wie ich finde angemessenen Preis gekauft. Macht einen guten Eindruck.
Allerdings hat diese den anderen Nachsteller mit dem Runden geschlossenen gehäuse (wie auf dem Bild https://up.picr.de/42416069fq.jpg ) der auch keinen guten Eindruck mehr macht.
Die aktuelle Achse hat das offene Modell, welches gerüchteweise ja besser sein soll.
Frage: Sind die 1:1 "plug and play" austauschbar? Wenn ja würde ich die neueren aus der aktuellen Achse übernehmen. Oder sind auch z.B. die Ankerplatten unterschiedlich?
Danke und Gruß
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
J
J
Hallo Benjamin,
so wie es übermittelt bekam, war der geschlossene
Nachsteller bei der MB und der offene bei der Perrot
Bremse verbaut.
Dies muss dann mit den restlichen Teilen zusammen passen
Lg
Hannes
Hi, ich würde das anhand vom Ersatzteilkatalog abgleichen. Ich denke die sich austauschbar.
Viele Grüße Marcus
Hallo Marcus,
der Ersatzteilekatalog gibt dazu meistens nicht viel her.
Es gibt verschiedene Nachsteller, die nur teilweise untereinander austauschbar sind.
Anhand eines Fotos lässt sich das nicht wirklich sagen, da es z.B. Unterschiede in der Befestigung gibt.
Benny Offline OP
Mein EPC gibt ausgehend von meiner VIN nur eine Reihe von "ersetzt durch" Nummern her, zwar ohne irgendwelche einschränkenden Anmerkungen, allerdings auch ohne Hinweise zu technischen Unterschieden.
Ich weiß natürlich auch weder, ob die neue Achse genau dem Aggregat meiner VIN entspricht noch zu welcher VIN die aktuell eingebaute Achse genau passt, bzw. welche Aggregatnummer diese ist.
Ich denke ich werde wenn ich die Achse dann einbaue nicht umhinkommen genau zu Vergleichen und die relevanten Abstände zu Messen... Wichtig ist ja eigentlich nur, ob die Trägerplatte gleich ist. Die Innereien wie Belagträger, Trommeln etc könnte ich ja ohne großen Aufwand komplett übernehmen.
Benjamin
auf den Achsen sind doch Baumuster benannt, reicht Dir das nicht zum Vergleichen?
Hallo, so sehe ich das auch. Zudem läßt sich anhand der Achsnummer die zugehörige Fahrgestellnummer ermitteln.
Dann gehts weiter im Ersatzteilkatalog…
Viele Grüße Marcus
Benny Offline OP
So,
die neue alte Achse ist eingebaut. Die Hinweise mit den Achsnummern sind wohl richtig, allerdings hatte weder die Alte noch die jetzt eingebaute noch Typschilder. Die Gammeln wohl gerne mal weg...
Die Nachsteller konnte ich aber ohne Probleme übernehmen. Auch die Trommeln, Belagträger und die Handbremsseile. Habe auch gleich noch neue Radbremszylinder eingebaut.
Es war an beiden Achsen die Mercedes Bremse mit den an der Trägerplatte abschraubbaren Handbremsseilen verbaut. Trotzdem unterschiedliche Nachsteller. Egal, passt.
Falls jemand interesse hat: habe ab Sofort eine schmale W463 Achse, 1425mm, 37:9 = 1:4,111, Trommelbremse zu verkaufen wink
Benjamin
Seite 2 von 2 1 2
kaiwei
kaiwei
Bochum/NRW
20,251,259 Hertha`s Pinte
7,981,678 Pier 18
3,764,560 Auf`m Keller
3,697,181 Musik-Empfehlungen
2,731,541 Neue Kfz-Steuer
2,684,458 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 206 guests, and 0 robots.
rangerover1973
Themen44,385
Posts675,499
