Posts: 244 Likes: 9
Posts: 244 Likes: 9 |
Ich habe 2 st. von der 000 997 27 81 hier liegen, aber leider haben diese AD 26 mm, ID 12 mm, Stärke 10 mm und Schlitz wohl ca. 1 mm.
Nicht wirklich was Du suchst, aber vielleicht hilft es Dir ja irgendwie.
LG,
Posts: 465 Likes: 19
Posts: 465 Likes: 19 |
Hallo, wenn die Wunschmaße bekannt wären, könnte man sowas ja als 3D - Druck - Teil machen lassen. Wieviele brauchst Du denn? Christoph
Posts: 401 |
besten Dank für die vielen Tipps und die 3-D Idee!!!
Alle Kataloge bzw. Filter scheitern bislang bereits bei AD 25mm mit Kombination ID 10mm und die Gesamtstärke ist immer wesentlich kleiner...
Die genauen Maße sind:
Außendurchmesser (AD) = 25,0 mm Innendurchmesser (ID) = 10,0 mm Bohrung Chassis Durchmesser (B-Ch) = 18,0 mm (entspricht vom AD Rillentiefe 3,5mm) Materialstärke Chassis (Rillenbreite) = 01,5 mm Gesamtstärke Tülle = 10,0 mm
Benötigt würden 1 - 2 Stück, den Kasten Bier würde ich direkt vorbeibringen.
Viele Grüße Tobias
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
AD 25 sollte doch relativ irrelevant sein solange 10 und 18 stimmen. Oder?
1 members (Himank4744),
200
Themen44,276
Posts671,995
